Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 29 augusti 2010, 22:34:12 »
Först vid minus 7 vinner bergvärmen i cop värde gentemot lv´pumpen. Under större delen av året, från mars tom november har jag bättre verkningsgrad på luftvatten. Under vår och höst månaderna kommer cop på lv att ligga runt 4 och bättre.
Vid minus 7 har LV en förångningstemp runt 14-15 minus medans en BV med normalt dimensionerad kollektor har c.a -7 i förångningstemp.  Klar fördel BV.
I snitt på ett år vinner LV i vart fall i zon 1.  Men tyvärr så tappar man i effekt med LV vid lägre temperaturer och man får köpa mer spets än med BV
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 augusti 2010, 22:08:43 »
Det kanske ska vara +7 *roflmao*
« skrivet: 29 augusti 2010, 21:44:02 »
Enligt produktbladet är COP 2,6 vid -7/45 för EcoAir 115 vilket är betydligt lägre än vilken som hellst bergvärmepump med rätt dimensionerad kollektor kan uppvisa vid samma framledningstemp.  b00k
Dessutom så har du troligen största andelen av årets uppvärmningsbehov under dec-mars.
Skrivet av: Ragvaldsträsk
« skrivet: 29 augusti 2010, 20:49:03 »
« skrivet: 29 augusti 2010, 20:30:45 »
Funderar på att montera in en ctc eco air 115. Har idag 220m2 villa med golvvärme nedre våning och radiatorer uppe, 100m2 garage med vattenburen golvvärme. Mellan Garage och hus kulvert med 2st 22mm rör inv mått 25m lång. Tänkte montera lv pumpen vid garaget och ladda min eco el i huset via kulvert. Funderar på att shunta på returen till golvärmen i garaget. Bor i Skellefteå Västerbotten ganska kallt. Är jag ute och cyklar med mina ideér?
Läste på ctc hemsida att det gick att koppla eco air 115 mot eco el om eco elen var av årsm 2008 eller senare.
Om jag skulle ta ut värme till garaget via returen till pumpen så skulle jag ju öka diffen mellan in och ut från pumpen, vore inte detta bra?
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 28 augusti 2010, 21:30:03 »
Ecoair 115 går inte att koppla till ecoel
« skrivet: 28 augusti 2010, 16:07:21 »
Kan bara instämma med föregående, ta åtminstone in offerter på berg/jordvärme och jämför.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 28 augusti 2010, 13:21:45 »
Stort hus som behöver en del värme
Stort garage som behöver en del värme
Lång kulvert som läcker en del värme
Skelefteå en bit från kusten och Norrland vilket kan betyda temperaturer under -20°C
CTC Eco Air115 kan jobba ner till -20°C sedan blir det elpatron som får göra jobbet
I ditt fall talar det mesta för att det blir billigare med bergvärme både vad gäller geografisk placering som det effekt uttag som du behöver
« skrivet: 28 augusti 2010, 13:13:56 »
  • Dot gäster: 718
