Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 november 2011, 16:57:15 »Nibe brukar vara snabba att svara i alla fall de gånger jag haft frågor men jag kanske haft tur.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 07 november 2011, 16:57:15 »Nibe brukar vara snabba att svara i alla fall de gånger jag haft frågor men jag kanske haft tur.
Skrivet av: gunnarb« skrivet: 07 november 2011, 12:09:41 »Tack för tipset Smurfen. Det gör att jag kanske kan få in en 1145:a genom min källartrappa. Jag har skrivit till Nibe och frågat varför de gör en så hög ersättare till 1125:an, men som vanligt inte fått något svar.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 05 november 2011, 20:18:57 »På sid 67 i installations handboken står hur man delar den och endast kylmodulen väger 125 kilo och hela vp 165 kilo men verkar lite konstigt för en 1245 väger 325 kilo kan en beredare väga 160 kilo
Skrivet av: gunnarb« skrivet: 05 november 2011, 19:27:26 »Hej Smurfen. Jag undrar var och i vilken handbok som du hittat denna uppgift. Det vore bra om det vore så, eftersom det är knöligt att få ner en 150 kg tung klump som är 150 cm hög i min trånga källartrapp.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 november 2011, 21:29:43 »Tror inte det beror på det kompressor modulen är ca 60 cm hög så det finns nog en massa luft i den vp och modulen ska gå att lyfta ur lätt står det i handboken. En 1145 ska nog funka bra om du har 1.8m takhöjd jag har en 1245 på ca 2m takhöjd och det är inga problem.
Skrivet av: gunnarb« skrivet: 01 november 2011, 21:21:05 »Någon har sagt att man i 1145:an har möjlighet att vid installationen plocka ut kompressormodulen för att minska på vikten när man ska bära in pumpen i huset och att det bl.a. skulle vara därför som den blivit högre än t.ex. den äldre 1125:an. Är det någon som vet hur det är med detta?
Skälet till att köpa en 1145 i st. f. en 1245 är väl annars vanligtvis att man har för lågt i taket i källaren (jag har t.ex bara 180 cm och har en F 1110 med en bygghöjd på strax över metern). Jag skulle nog kunna få in en 1145 med ett skohorn, men måste då göra om en del av rördragningen den dag som 1110:a ger upp. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 oktober 2011, 16:35:11 »Misstänker att höjden beror på att det ska stå en beredare bredvid och det ska vara samma höjd så det ser snyggt ut
Skrivet av: Rdx« skrivet: 30 oktober 2011, 16:15:07 »Måste vara mycket luft i 1145 lådan en 1245 är ju bara 3 dm högre och då har dom klämt in en 180 liters beredare.Ja, det är helt otroligt... nästan som om de har gjort så bara för att få displayen i bättre höjd... Nu har i alla fall mitt behov av VP med låg bygghöjd skjutits upp till framtiden förhoppningsvis efter en lyckad rensning av kondensorn. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 oktober 2011, 15:49:51 »Men 1145 är 1.5 meter hög vilket är betydligt mer än de tidigare lågmodellerna som 1125. Till och med 1150 är mindre med sina 1.0 meter i höjd. Måste vara mycket luft i 1145 lådan en 1245 är ju bara 3 dm högre och då har dom klämt in en 180 liters beredare. Skrivet av: Håkke« skrivet: 30 oktober 2011, 10:01:29 »Thore'n har väl några modeller med lägre bygghöjd. http://www.thorenvarmepumpar.se/
Skrivet av: purjo__« skrivet: 30 oktober 2011, 08:00:44 »Stiebel skulle väl lägga ner sin försäljning i sverige?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 oktober 2011, 00:09:40 »Har inte hört talas om Stiebel tidigare. Var kommer den ifrån och i vilken mån säljs den i Sverige. Även jag kommer att behöva en kompakt pump när min 10 år gamla Nibe 1110 ger upp.< Tyskt märke, kolla länken om du vill hitta återförsäljare. http://www.stiebel-eltron.se/fornybar-energi/kontakt/sok-aterforsaljare/ Skrivet av: gunnarb« skrivet: 29 oktober 2011, 20:24:36 »Har inte hört talas om Stiebel tidigare. Var kommer den ifrån och i vilken mån säljs den i Sverige. Även jag kommer att behöva en kompakt pump när min 10 år gamla Nibe 1110 ger upp.<
Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 oktober 2011, 07:58:07 »Stiebel-Eltron:
http://www.stiebel-eltron.se/ste_shared/pdf/data/E_5974_0_se_Swedish.pdf CTC: http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=fbc30521-af71-4aff-8485-7faa2a53eab7&MediaArchive_ForceDownload=true Veissmann: http://www.viessmann.se/etc/medialib/internet-se/brochyrer/svenska.Par.9426.File.File.tmp/KP_Vitocal%20300-G_SE_Internet.pdf Skrivet av: Rdx« skrivet: 29 oktober 2011, 01:06:48 »Men 1145 är 1.5 meter hög vilket är betydligt mer än de tidigare lågmodellerna som 1125. Till och med 1150 är mindre med sina 1.0 meter i höjd.
Skrivet av: QanskeDet« skrivet: 28 oktober 2011, 23:50:59 »nibe har bra lösningar på nästan allt.. nibes värmepump 1145 UTAN vvb, så sätter man en vvb brevid
tanken och pumpen har samma skal så de ser fakist riktigt skapligt ut Skrivet av: tipo874« skrivet: 11 oktober 2011, 23:19:20 »Min Stiebel-Eltron WPF-10 är 960mm hög.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 11 oktober 2011, 23:07:01 »Har inte Nibe någon vp med låg bygghöjd mer (förutom 1150)? 1145 är ju 1,5m hög, betydligt högre än förgångarna. Finns det någon låg modell från annat håll?
