Skrivet av: rabalder
« skrivet: 28 april 2011, 00:37:57 »En modern diskmaskin drar väl 12l per disk. Det blir ju typ 3l per påfyllnad, blir väl inte mycket mer än att värma upp ledningarna.
Skrivet av: rabalder« skrivet: 28 april 2011, 00:37:57 »En modern diskmaskin drar väl 12l per disk. Det blir ju typ 3l per påfyllnad, blir väl inte mycket mer än att värma upp ledningarna.
Skrivet av: luddeno1« skrivet: 25 april 2011, 09:35:48 »Så ni som kört VV till tvätten kör bara med vedeldat, ingen som kört med VP och jämfört förbrukning/resultat?
Skrivet av: kjell62« skrivet: 22 april 2011, 17:11:26 »hej det är både varmt å kallt vatten på tvättmaskinen cylinda TMC kjell Skrivet av: 109an« skrivet: 22 april 2011, 16:59:02 »hej Hur gör du om du ska tvätta 30 graders? kopplar du om då? Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 21 april 2011, 22:56:25 »vv i diskmaskin = maskin som är gjord för detta - inte hemmakopplat
Skrivet av: Blaser« skrivet: 21 april 2011, 22:37:55 »Å andra sidan så sköljer ju en tvätt maskin med betydligt mera än 4 ggr tvättvattnet. Har du då ett vv-COP på under 4 så går du med förlust. Du har även bättre tvätteffekt om maskinen själv får värma upp vattnet, även om tvätten ser ren ut så behöver den inte vara det
Skrivet av: purjo__« skrivet: 21 april 2011, 22:37:04 »En 'vanlig' diskmaskin värmer bara vattnet vid huvuddisken och sista sköljningen. Kopplar du den på varmvatten så kommer det att gå åt 3-5 gånger så mycket VP-värmt vatten som det vanligtvis går åt elvärmt vatten.
För att man skall spara pengar på det så måste man ha en diskmaskin som ansluts till både varmt och kallt vatten och som använder kallvatten till fördisk/sköljningar och varmvatten till huvuddisken. Skrivet av: kjell62« skrivet: 21 april 2011, 20:40:51 »Har kört diskmaskin på vv i många år pga vedeldning och gör så fortfarande mest pga att jag inte orkat koppla om har inte märkt några problem med att det skulle diska dåligt eller bli stopp. hej lika här har nog kört disk å tvättmaskin i 10 år på varmvatten kjell Skrivet av: leifa.k« skrivet: 21 april 2011, 20:37:07 »Samma erfarenhet har jag.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 april 2011, 20:33:01 »Har kört diskmaskin på vv i många år pga vedeldning och gör så fortfarande mest pga att jag inte orkat koppla om har inte märkt några problem med att det skulle diska dåligt eller bli stopp.
Skrivet av: 109an« skrivet: 21 april 2011, 14:18:44 »Jag har fått lära mig att försköljningen ska vara max 37 grader för att inte äggviteämnena ska koagulera och orsaka stopp, om du kopplar på VV så blir ju den varmare. Vet sen inte om sköljningarna går med varmt eller kallt.
Skrivet av: luddeno1« skrivet: 21 april 2011, 13:17:47 »Funderar på ifall man skulle tjäna nåt på att mata tvättmaskin och diskmaskin med varmvatten, som då är VP uppvärmt istället för att elpatron i maskinerna värmer upp vattnet, eller går det åt för mycke vatten under en tvätt som inte behövs vara uppvärmt kanske??
