Författare Ämne: Viessmann värmepump  (läst 23309 gÃ¥nger)
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
Viessmann värmepump
« skrivet: 25 januari 2014, 23:54:15 »
Hej Jag undrar om någon har erfarenhet av nya Viessmann serien. Jag har själv installerat en 343G och undrar om er varmvattenproduktion fungerar bra. Pumpen är otroligt tyst i övrigt känns det som att det är lite väl mycket styr, elektronik.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Viessmann värmepump
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2014, 00:01:37 »
Vad är problemet? Vilken värmepump hade du innan?
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2014, 06:56:09 »
Man mÃ¥ste väl inte ha problem för att skriva i forumet?  :)
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2961
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2014, 08:40:10 »
Är inte så insatt i själva pumpen, men har sett två i drift. Den skulle gärna få vara i mitt sovrum + att det finns en hel massa smaskiga saker (väl mycket styr, elektronik) som skulle vara intressant att ha.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2014, 10:38:54 »
Har en 343G (6kW) sedan ett halvår och jag är supernöjd -inga problem med varmvattnet överhuvudtaget (nu är ju inte vi några storkonsumenter av varmvatten för tillfället, skall sägas).
Nackdelen med pumpen är ju att den är rätt komplicerad att trimma in (kryptiska menyer och att dom envisas med sifferkoder för många parametrar istället för att skriva ut förklaring i klartext...), men å andra sidan så går ju i princip allt att trimma, om man har den läggningen (vilket jag har :)).
Nu har det ju varit en riktig mes-vinter hittills, men om man ska tro den inbyggda energimätaren så ligger COP sedan jag startade den i Augusti på 5,2 (55-gradigt vatten på COP 4,0 och uppvärmningen på hela 5,5).
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2014, 10:55:41 »
Hej, Du verkar ha fina värden på din pump, KirneH! Jag hade inloppstemperatur på köldbäraren -0,2C den 28/11-2013. Idag 8/2 har jag -1,1C. Jag har problem med att värmepumpen spottar ut ANVISNING larm och då slår den av. Detta händer om jag kör varmvatten varmare än 49C. Helt jävla otroligt när Viessmann säger att värmepumpen ska kunna leverera 60C varmvatten.
Jag jobbar själv med FoU inom energiområdet och har bra koll på värmepumpsprocessen. Jag har även blivit insatt i Viessmann menyerna och läst alla manualer efter att försökt få värmepumpen varmvatten på +50C. Vi är 2 vuxna en tonåring och ett barn och anser att varmvattnet inte är tillräckligt. Jag skulle INTE rekommendera 343G om man vill ha +50C på varmvattnet eller om inte Viessmann släpper på kompressoromfånget vilket dom kraftigt begränsat för att kunna få lång drifttid på kompressorn.
Mitt COP är på värme 3,9 med golvvärme hittills inte varmare än 33C framledning på maskinen och 2,7 på varmvattnet när börvärdet är inställt på 49C.
Just nu är frågan nere hos Tyskarna efter att jag klagat på varmvattnet och hur elpatronen arbetar, bara en sån sak. Om inte viessmann ordnar upp styrningen och förbättrar varmvattenproduktion, elpatronens funktion blir jag rejält besviken. Andra värmepumpar levererar varmvatten med kompressor till 60C med samma köldmedium.
Det som hittills är mycket bra är att värmepumpen går tyst. Dock har 343G en blandningspump i varmvattenberedaren som har relativt hög ljudnivå.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2014, 10:58:48 »
Vilka vp fixar 60 gradigt vv med kompressorn  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2014, 12:03:38 »
G3 med hög framledning...  ;)
Sedan är det väl egentligen bluff att säga att den är 60 grader, det är ju bara toppen...
  • Karma +15/-13
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2014, 12:14:21 »
Jo en g3 fixar det nog i stora delar av beredaren gissar jag och kanske min 1245a också men endast i toppen.
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2014, 13:29:31 »
Ok 60 var väl och ta i men jag är så irriterad att jag inte kan ha börvärde högre än 49C. Utan att VP slår av. Men 55C skulle gladeligen räcka, nu skriver man 60C på Viessmanns hemsida så?,,,vart är problemet?
Det var Diplomat G3 jag tänkte på om Smurfen undrade.
Tacksam för svar på KirneH höga COP kanske fel inställning i pumpen så du luras att tro vad dina värden visar?!
  • Karma +15/-13
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2014, 13:33:56 »
G3 fixar det endast under uppvärmnings säsongen i kombination med hög framledning den fixar inte det vid vanlig vv laddning faktiskt är G3 sämre än gamla diplomaten på höga temperaturer antagligen pga annat köldmedia.
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2014, 15:48:16 »
343G har en beredningspump som rör om vattenvolymen i beredaren? Jag kan tycka att vanlig skiktning är nog så bra för då tar man ju ut det varmaste vattnet i toppen på tanken. Om möjligt kan borde man kunna reducera hastigheten på denna.
Ser fram emot hur solfångarsystemet ska börja ladda 343G beredaren för det är ju en fördel med Viessmann pumpen. Solvärme systemet är uppbyggt så att det först levererar värme i 343G tanken för att sedan gå in i en 270liters Autoterm solvärme (soltank2) för att sedan gå upp till solfångarna igen och laddas. Min tanke är att Viessmann beredaren skall hålla hög VV- temperatur och soltank 2 skall ge förvärmning på kallvattnet (som först leds genom min vedpanna (Albin720) med 90 liters beredare. Från soltank 2 ska jag även kunna shunta värme ut till golvvärmesystemet, vår och höst. Jag han prova lite i höst och faktiskt värmde solfångarna golvärmen förlagd i 27m3 betong så att det kändes skönt i huset.
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2014, 20:29:11 »
Ojdå, det känner jag inte alls igen -låter nästan som att något är trasigt, felaktigt installerat eller feldimensionerat?
Min inloppstemp vid början av körningen har legat på ca +5 grader (under januari) och faller sedan sakta till kanske +2 eller någon gång ned till +1 om det blir en lite längre körning (140m borra på 5,9kW pump).
Jag kör utan problem 55-gradigt vatten och värmer huset helt utan eltillskott och golvvärmen har nog inte körts varmare än 32 grader i vinter. Sedan första september har jag 981h drift över 1510 starter och en snitt-COP på 5.2 (enligt inbyggd mätare).
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2014, 22:07:05 »
Cirkulationen kan man väl stänga av/dra ned ganska radikalt? Tror att min installatör gjorde det (eftersom han glömde sin lathund med färgglada bilder och väldigt lättläst svenska och den säger att cirkulationen ska "sättas ned"...)
Sen en annan lite naiv fråga -det kan inte vara så att det gjorts någon felkonfig med solvärmen? Även för en nybörjare som jag så låter ju en inloppstemp på någon minusgrad denna extremt milda vinter lite oroväckande, och COP på under 4 för ett lågtempererad golvvärmesystem och under 3 för varmvatten under 50 grader låter klart märkligt med tanke på vad energimyndighetens tester fick fram med denna pump.
Kollade min driftlogg och jag har inga inoppstemperaturer under 2 grader de senaste månaderna och inga utloppstemperaturer under mer än någon minusgrad (och då tror jag dom plockar mätvärdet vid slutet av körningen då dom börjar betydligt högre när man kollar i realtid i "service mode", men jag har ju haft fel förut... dock är tempen betydligt högre när man kollar tidigt i körningen än vad som redovisas i driftloggen, så jag tror ändå jag har rätt :)).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2014, 23:38:33 »
343G har växlare för utgående VV. Påverkar inte det något? Jag menar inte negativt utan snarast sådant som hastigheter och skiktning. Inget påstående bara fritt tänkande.
343G ska ha bra VV och bra COP. Dock skulle jag normalt sett inte stirra mig blind på värdena i styrdatorn med avseende på COP.
Lite tråkigt att det är så låg inkommande brine-temp. Har du kollat tempgivarna så dom verkligen visar rätt.
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2014, 00:18:47 »
Nä, men det ger ju en relativ jämförelse Viessmanninstsllstion vs Viesmannnistallation. Om min pump säger 5,5 och 4,0, så bör 3,9 kontra 2,7 vara rätt signifikant skillnad och även om det måhända finns en osäkerhet i Viessmanns eventuella glädjemätarfaktor så torde det vara samma glädjemätarfaktor hos oss båda (då vi har samma pump)...
Jag tycker dock precis som du att det förefaller vara väldigt låg brine-temp in -den är ju flera grader lägere än den jag har ut(!) -som lägst har jag -0,1 grad på utgående brine... Det känns spontant som m något är felinstallerat eller trasigt, IMHO...
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2014, 23:52:12 »
Vi har en 4 år gammal Viessmann 300-G, och till den en Thermia VVB, och den kör upp i 60-grader...den klarar av att ge 65 grader ut... har kört utan elpatron fram till i somras, och nu sitter den där som backup.
Det som är lite synd är att det är "äldre" modellen styr, så den saknar nätverksanslutning, och elpatron styrninge är lite kass, startar den elen så går den på hela vägen upp, det är lite onödigt.. men men, använder ju den bara i nödfall.
men annars funkar det mycket bra
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
  • Karma +15/-13
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2014, 08:32:48 »
Min Nibe klarar också 65 grader ut men men klarar inte fixa 60 gradigt vv möjligtvis en liten skvätt högst upp i beredaren.
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2014, 15:57:49 »
Har det löst sig?
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2014, 23:04:38 »
"På begäran" (hade faktiskt inte sett denna passus förrän för ett tag sedan) så har jag nu mätt energin från min 343 under någon/några veckor (jag råkar ha tillgång till diverse energimätningspryttlar och utan att vilja outa mig så kan jag säga som så att de prylar jag har tillgång till är rätt vassa, och pumpen levererar i alla fall senaste veckan helt i klass med den COP den påstår sig leverera, give and take någon tiondel (cirkpump, kanse?), men i alla fall helt i nivå med det energistyrelsen kom fram till i sina tester...
Så...för att spetsa till det en smula -tacksam för svar på hhedmans låga COP och allmänna varmvattenproblem om det inte var så att hhedmans låga COP och uppsendeväckande låga brine-tempereatur beror på SBS från installatör, underdimensionerat hål eller liknande, snarare än pumpen?!?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2014, 12:28:43 »
Inte illa!
Vore mkt intressant att se motsvarande fältmätningar från andra märken!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #21 skrivet: 17 mars 2014, 19:37:06 »
Inte illa!
Man måste ju kvalificera det "per hus", s a s. Jag råkar bo i ett hus som är väldigt likt det modellhus som energimyndigheten satte upp för sina tester ("lilla" huset med golvvärme), och jag valde en pump med lite mindre kompressor än vad energimyndigheten gjorde (deras pump var vald för ett lite större hus), grundvattenflödet förefaller utmärkt där jag bor, jag har lagt ned en hel del tid på att räkna på och trimma golvvärmen och det har varit en mild vinter....
Sedan ska man ju tänka på att års-COP även kommer att sjunka en del över sommaren då vi bara värmer vatten (som har lägre COP pågå högre "framledning" än att köra golvvärmen).
Skulle bli förvånad om det var någon jätte-skillnad om jag körde med en annan pump som fått bra värden i testet ifråga...
...men är jag nöjd med min installation hittills? Jajamensan!  tummenupp
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #22 skrivet: 21 augusti 2014, 18:59:12 »
OK, så då har det gått ett år och jag tänkte uppdatera med lite driftvärden från verkliga livet...
Nu ska man ju ha i åtanke att vintern inte var speciellt kall, och att jag kört 55 gradigt vatten i VVB (körde 52 grader i början men höjde runt jul förra året).
Summa summarum så är jag sinnessjukt nöjd med vad installationen presterat i mitt hus so far-helt i paritet med vad energistyrelsen fick fram i sina körningar, och långt över vad jag räknat med. Då vintern varit extremt mild men vi antagligen gör av med ungefär samma mängd varmvatten per år så räknar jag med att vi kommer ligga på en COP runt 4,8 och 5,0 närmsta åren vilket är helt sjukt bra, IMHO
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 22 augusti 2014, 16:42:52 »
Hur har du gått hhedman?
Kan det vara sÃ¥ enkelt att  in och ut har förväxlats för brine?
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #24 skrivet: 13 december 2014, 19:36:56 »
Hej, Nu är jag tillbaks här då det börjat strula igen. Jag ser att de flesta av er har bergvärme och borrhål nu är det ju så att jag har ytjordvärme. 300 m slang så visst är det underdimensionerat. statistiken från förra vintern visade kallaste veckan -1,2C i och -5,2 C ut. Just nu V50 står den på -0,7C in och -4,6C ut och pumpen löser ut fäst än jag har ställt varmvatten på 44C. Har även hört om några till fall där man har problem med driften då man har låg temperatur på brine! Viessmann hävdade i fredags 12/12 -2014 att det beror på att jag har för lite slinga i marken. Jag tycker det är konstigt att Viessman inte poängterade detta ifjol när dom var här och skruvade i pumpen för då var ju inkommande temperaturer lägre än vad dom är nu. Är lite rädd för att pumpen inte klarar av "Norrländskt klimat",
  • Karma +15/-13
« Svar #25 skrivet: 13 december 2014, 19:40:32 »
Har ingen koll pÃ¥ viessmana men de flesta andra vp brukar klara flera minus grader in  Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 13 december 2014, 21:05:22 »
Stannar den på låg KB temp ?
om det är det felet , kontrollera med Viessmann  hur du ställer om den LarmnivÃ¥n.
Dom står högt vid leveransen och skall ställas om. (jag kommer tyvärr inte ihåg)
Hur stor VP har du till dina 300 M slang
cc
Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #27 skrivet: 14 december 2014, 11:32:55 »
Det finns en lyfthöjds begränsning pÃ¥ maskinerna. tex  om jag har -5 grader  till 55 grader sÃ¥ är ju total höjd 60 grader. Pumpen är begränsad till 60 grader vid leverans Den effektiva temperaturen i beredaren blir dock inte högre än 46 grader.
Vi har provat i stort sett allt och Vissmann servicemän har varit här och försökt Ã¥tgärda sedan har vi släppt pÃ¥ gränser och ändrat nivÃ¥er men ändÃ¥ Ã¥terstÃ¥r problemet. Min pump har 5,9 kW effekt. Eftersom jag har ett lÃ¥gtemperatur värmesystem golvvärme där det nästan aldrig behövs mer än 34C sÃ¥ blir den ändÃ¥ rätt effektiv Tyvärr sÃ¥ är det när pumpen producerar varmvatten den bryter pÃ¥ kod 31   (07) anvisning. Detta medför att den fÃ¥r svÃ¥rt hÃ¥lla temperatur i huset eftersom det kan vara 8-10 larm pÃ¥ en dag. Ställer jag ner börvärdet pÃ¥ VV sÃ¥ dÃ¥ blir det bättre.
Räddningen är att man har vedeldning också.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 14 december 2014, 20:41:12 »
med en maxtemp på 34° vid DUT och en förångning på -5° hämtar den ca 4,56 kw i kyleffekt
vid 25° kondensering -5° i förÃ¥ngning  hämta den  ca 5 kw i kyleffekt...
Hade pappren legat på mitt bord skulle förslaget legat på 500 m kollektor 2*250 m
Du har inte möjlighet att tex koppla på en frånluftsmodul på KB för att höja tempen?
eller komplettera med några kompaktkollektorer.
En albin 720 tummenupp  jättefin gammal vedpanna att elda i. (jag har monterat massor med Albin pannor)
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #29 skrivet: 23 december 2014, 01:42:55 »
[min fetning]
Jamen för f-----------------------------------------------------------------n, HHedman!?!?!?!?!?!?!?!, om du anskaffat en underdimensionerad anläggning så är det väl inte så jäkla konstigt att den inte levererar annat än underdimensionerat?!?
Min väldimensionerade(!) Viessmann-anläggning ed 145m borra levererar helt enligt spec, tom lite mer -ligger på COP 4.8 år två, vilket får anses som rätt bra imho...
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #30 skrivet: 29 december 2014, 23:22:24 »
Slingan är i underkant det vet jag.  Den gamle IVT gick i 17 Ã¥r levererade värme till huset. Jag kräver inget mer. Det enda jag gjorde under dessa Ã¥r var att fylla köldbärare  2 ggr pÃ¥ 17 Ã¥r, thats it: Hur kort än slangen är sÃ¥ är det sanningen. Jag har nu hört att jag inte är ensam om problem dÃ¥ köldbäraren hamnar en bit under minussidan. Klart f....n ett borrhÃ¥l hade varit att föredra.
Spagat69
Spagat69
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2015, 00:12:09 »
Mjo, men problemet är nog inte Vissmann, utan att tekniken har förfinats under de 17 år din IVT-pump rullade på. Hade du skaffat en ny IVT, Nice eller what not så hade den åkt på samma problem då moderna pumpar kräver mycket djupare borra/längre slinga än för 17 år sedan.
Sedan kan man ju tycka att installatören borde ha nämnt det för dig att nya pumpar kräver mer av borra/slinga, men det var väl knappast Vissmann själva som var där sålde in pumpen ifråga, utan ett företag som säljer bl a Vissmann?
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2015, 09:45:40 »
Ja,  en modern v p kyler ju ner brine bättre. Men vissa har funktioner för att begränsa effekten om brinetemp sjunker under en viss nivÃ¥. DÃ¥ borde det fungera lika bra.
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2015, 23:16:03 »
Vilka pumpar som säljs idag klarar att utan problem lyfta 60+ grader på en brine in som är -5 eller lägre? Med vilken verkningsgrad?!? (nu låter ju jag lite provocerande och raljant, och det är lite meningen här, då jag vet att provokationer och raljerande brukar resultera i väldigt matnyttiga svar från de som kan. Inget ont menat, med andra ord!)...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2015, 06:55:15 »
-4 in är default värdet i programmet .. så dit ner kan du få 60° ur tex en hederlig diplomat.
men jag hade nog föreslagit deras minsta Ã¥t dig  ,diplomat 4
cc
« Senast ändrad: 08 januari 2015, 06:58:49 av COCACOLA »
  • Karma +15/-13
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2015, 22:56:59 »
Vid -5 in sÃ¥ klarar del flesta nibe vp 65 grader pÃ¥ framledningen naturligtvis är inte cop nÃ¥n höjdare dÃ¥ men det gÃ¥r. Tror det är bara 1226 som inte klarar 65 grader har för mig den har 62 grader som gräns  Sc:,h
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #36 skrivet: 16 januari 2015, 22:18:37 »
Så, var ligger då Sveriges mest effektiva bergvärmepump i COP räknat, när tempen från borran är -5 och man vill ha 250 liter 65-gradigt vatten med 350m marklinga i övre Norrland?
  • Karma +15/-13
« Svar #37 skrivet: 18 januari 2015, 09:46:08 »
Cop är nog ointressant eftersom det är väldigt få vp som kan leverera 65 gradigt vv har för mig att viessman har nån modell ?
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #38 skrivet: 18 januari 2015, 13:14:57 »
Vore ändå intressant. ..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 18 januari 2015, 14:43:35 »
Att göra 65 g med -5 in på kb med VP
Med 134 tror jag det låg på 2,31 i select7
Copelands program . Kollar i kväll exakt
Cc
  • Karma +15/-13
« Svar #40 skrivet: 18 januari 2015, 15:45:12 »
Men det är skillnad på att ha 65 graders framledning och att fixa 65 gradigt vv då lär även en vp med R134 hamna på nära max framledning.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #41 skrivet: 18 januari 2015, 22:17:24 »
Visst ligger man nära gränserna..
En ZH30K4E-TFD 7,51 kw vid ca 0° in på kb 35° på varma sidan .. 134 som köldmedel
Den lämnar vid 65° kondensering  -10°i förÃ¥ngning 3° överhettning (där nÃ¥gonstans hamnar man med viessmann och deras E-EXP vid - 5° in)
COP enligt Copeland Select 7  2,28.
Enligt kurvan i diagrammet släpper dom den   till 75° vid samma förÃ¥ngning.
Viessmann stoppar pÃ¥ 72°  COP 1,9 vid 75
har man en anläggning som kräver dessa temperaturer är jag av den åsikten att Det ska vara 0° som kallast in på KB ..
Det gör sig bäst i frÃ¥nluft pÃ¥ Fastighets sidan,  med 12-15° in pÃ¥ kb
har man ett cop på ca 3,5 för legionella säkert varmvatten
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad R2
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #42 skrivet: 30 mars 2016, 20:47:08 »
Lyfter den här tråden. Är lite nyfiken på hur det går med era Viessman pumpar? Är ni fortfarande nöjda/missnöjda? Hur är styrningen, är den lätt att skruva/justera kurvor etc etc på?
Hur är den att producera varmvatten? Tacksam för alla svar / kommentarer.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
