VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: RFL skrivet 11 oktober 2007, 23:09:38
Har en CTC EcoEL 1550 + 107:a.
Yttertempmätare visar för hög temperatur med 1-2 grader, är det normal felvisning eller skall den kalibreras på något sätt?
Det kan nog skapas litet värme från VP som höjer denna givare. Dock tycker jag att det är bra! Givaren har bara 2 funktioner; Att dra upp utefläkt till högfart vid +10° och att stänga av vid -10° eller -15° (beroende på om den går med ecologic eller ej). Alltså skall du nog vara glad för felvisningen!
På menyn visas två utetemperaturer, dels allra först "Ute", och sedan längre fram på menyn "Ute VP". Märligt nog kan det ibland skilja en eller två grader på de här visningarna, det verkar nästan som pumpen har en egen givare. Min utegivare sitter en bra bit ifrån pumpen, så om det finns en i pumpen också, så kan det mycket väl skilja någon grad mellan dem.
Jag förutsätter att du menar utegivaren och inte givaren i pumpen. Min givare avviker från en annan termometer som jag har, och avvikelsen är åt båda hållen. Min förklaring är att den är monterad på väggen och följer väggens temperatur, i mitt fall en tegelvägg. Detta har dock ingen praktisk betydelse och eventuella avvikelser inne hanteras av rumsgivaren.
MVH // Rolle
Jag kollade schemat för pump och panna. Det finns en utegivare för pumpen och en för pannan.
Pumpens givare styr om fläkten ska gå hel- eller halvfart under resp över +10 grader samt att pumpen stängs av vid i mitt fall -15 grader.
Pannans givare styr radiatorvattnets temperatur tillsammans med värmekurva och innegivare. Det här förklarar varför jag vid något tillfälle har fått en liten skillnad på dessa temperaturer.
Om någon av givarna skulle slå fel på en grad kan inte ha någon betydelse för funktionen, det styrs upp av inställningarna för övrigt.
