VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: iksero skrivet 18 januari 2005, 14:47:33
Hallå,
Premiärinlägg som nybliven forummedlem, tänkte att det var väl lika bra med tanke på alla dumma frågor som kan komma.
Om man får kallare & kallare inomhus när utetempen stiger från +0 till +7 kör man då för hög eller för låg kurva? Vid kallare
Kör nu med nibe 1115 på kurva 10 & -2 på ratten, hus beläget inlandet södra uppland.
Vid kallare väderlek så är det bra med ovanstående inställning, alltså -2 på ratten.
(När ratten manuellt är skruvad till 0 så blir det för varmt inomhus med minusgrader utomhus)
Iksero
enligt NIBE så ska ha justerraten på 0 & byta kurva till rätt temp erhålls när de är sjunkande tempratur ute.
för att justera tempraturen när det blir varmare ute ska man vrida å justerratten.
Tror ioförsig inte att detta hjälper i ditt fall, men du kommer att hamna på en annan kurva & kurvorna är ju inte riktigt linjära så det kanske hjälper?
i annat fall så är det ditt hus som drar mer energi vid fuktig väderlek & dett är vanligt. åtgärdas genom att montera en inne givare.
Ett problem är att vid väderomslag så kan det ta ett tag innan temperaturen kommit i balans.
Ex vis i mitt hus så blir det varmare när temperaturen ute sjunker på grund av att VP reagerar snabbare på temperaturförändringarna än huset, ytterväggarna (tegel) håller några grader varmare än uteluft vid tempfall.
För att kompensera behövs en rumsgivare, jag har även lagt utegivaren mot fasadteglet för att mäta temperaturen på fasadytan istället för uteluften, det hjälper lite grand.
Om skillnaden i temp kvarstår efter ett tag så har du för brant kurva, byt till en lägre.
Har faktiskt köpt en RG20 (1000SEK)
Bara så hiskeligt jobbigt att släppa sig upp på vinden :P
tänkte att en kurvjustering skulle kunna avhjäpa tillfälligt/hjälpligt tills dess jag får tummen ur och ger mig upp på vinden. tack iallafall
Du skall sänka kurvan ett steg och höja ratten till 0 eller +1, då skall du se att det blir bra ;D ;D ;D
Från kung Nibe ;)
Hej! vårt hus är beläget i mellersta Uppland, alltså förmodligen inte så långt från dig. Jag kör på kurva 8 och knappt minus 1 på ratten. När jag körde på kurva 10 och minus två så blev det för varmt inne när det blev kallt ute och för kallt inne när temperaturen steg.
Jag har märkt att inställningen på ratten är ganska känslig, varje heltal skall göra en grad men jag upplever att det göt mer än så.
mvh
milliwatt
Vad ska du upp på vinden och göra sa du?
Släppa dig? :o
