Skrivet av: Pansatonic
« skrivet: 02 oktober 2011, 17:56:59 »
Har kollat runt lite hur man kan göra egna tyngder till slangen, skall öppna en ny tråd om detta.
Men har beställt service hur som helst på min gamla pump för stort projekt att göra något just nu, skjuter upp problemet lite  8)
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 01 oktober 2011, 19:08:56 »
Det är ju inte långt till vattnet och det håller väl alltid minst +4°C
Det beror väl på hur djup sjön är? Risken med sjövärme är att det blir isbildning på slangen (om briné hamnar under nollan) och då finns väl risken för att slangen flyta upp till ytan då is är lättare än vatten?
« skrivet: 26 september 2011, 17:34:30 »
Kollar in sjövärme nu, känns som man skulle kunna lägga slang själv b00k nu innan det blir för kallt. Så är man förberedd på att drift sätta vid behov tom under vintern, Alltså jag lägger slangen i sept/okt för att kanske driftsätta under vintern, synpunkter på denna plan?
Och misstänker ju mer slang ju bättre, men hur lång slang borde jag sikta på? eller kanske starta en ny tråd...
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 26 september 2011, 14:06:28 »
Sjövärme  Thumbsup
« skrivet: 26 september 2011, 13:45:17 »
Har inte tillgång till exakta kwh pga just flyttat in, bara tidigare el betalarens el räkningar uppgifter.
Funderar på:
A/ Serva befintlig (skjuta upp problemet)
+ Korsiktigt billigast, enklast
- Långsiktigt... typ tänk om den pajjar helt typ i dec
B/ Köpa nytt... kommer kosta och ta tid o vet inte om jag hinner innan vintern, ska tilläga att det är en Ö så lite problematiskt (dyrare) med transport av en berg borr men visst det kanske går o lösa.
Sedan vad skall man ha? Sjövärme borde kanske funka oxå, bifogar en bild
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 september 2011, 13:29:25 »
Det låter som att du behöver en minst tre gånger så stor VP för ditt hus... Du har inte funderat på bergvärme?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 26 september 2011, 13:24:58 »
Är den 11 år skall du kanske fundera på en ersättare.
Med de elräkningarna bör du kanske titta på en större pump
kanske något mellan 10 och upp till 14kW
Hur många kWh förbrukar du per år?
« skrivet: 26 september 2011, 13:08:42 »
 Thumbsup Ringde runt och fick priser 3000-4000:- på en service. Eftersom den är ganska gammal och kanske det händer något mera funderar jag på om jag inte skall lägga på och uppgradera till något nytt med garanti. Tror anläggningen dessutom är för liten till huset då el räkningarna var på 60000 ifjol totalt, har inte sett/fått antal kw men känns lite väl mycket eltillskott.
Är en Optima 700 med CL300 från 2000 värd att serva?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 26 september 2011, 12:53:48 »
Det var just därför ja frågade hur länge pumpen hade gått innan videon var tagen.
Men om den gått i 15 minuter skll du nog kontakta en service firma för en genomgång.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 september 2011, 12:30:26 »
Jag har inte sett videon, men bubblar det efter 15 minuter så är det nog lite köldmedium. Det borde sluta bubbla nån minut efter start...
« skrivet: 26 september 2011, 12:14:56 »
Hade gått ca 15min när jag tog videon, tvingade en start genom att sätta värme kurvan på max.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 26 september 2011, 12:09:04 »
Behöver inte vara något fel för att det bubblar i synlaset.
Hur länge hade pumpen gått när du tog videon?
« skrivet: 26 september 2011, 11:59:01 »
Hej, tycker jag har dålig fjutt i värmepumpen, IVT Optima 700 tillverkad 2000 och förmodligen installerad däromkring. Kan det bero på att det är lite medel? Har tagit en liten video på synglaset.
http://vimeo.com/29595678
