VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: CarMan skrivet 06 mars 2005, 14:24:14
hej. det är mycke som går runt i huvet på an väemepumpsnörd ::)
jag har idag en anläggning jag är nöjd med, förutom att det kanske skulle gå att slipa cop lite om man siriekopplade en ack.
nu har följande tankar snurrat runt i huvet & jag tänkte blotta dom så ni som tycker det kommer för lite nya inlägg har nått att läsa.
har idag en NIBE 1215-8,5
Jag har funderingar på att i framtiden kanske byga om badrumet & sätta in ett bubbelbadkar. nu kanska jag klarar att fylla badkaret om jag andvänder mig av extra vv-funktionen.
men om jag inte gör detta kan man ju göra följande:
köpa en av nibes ackar som har 200liter i yttermanteln & 300liter vvb i innre, sen kopplar jag den inbyggda vvb:n i serie med radiatorerna.
Komentarer på detta TACK !
alternativ 2 sälja min helt nya 1215-8,5 & köpa en 1115-7 + samma extärna ack.
jag vet idag att min 1215-8,5 komer upp i 47grader efter en timmes gång. hur varmt vatten kan en 7:a då göra?
komenterer på detta TACK !
*vinkar*
Köp ett bubbelbadkar med inbyggd elpatron för varmhållning av vattnet. Skulle inte vattnet i beredaren räcka till helt kan du låta den patronen toppa vattnet i badkaret, då tror jag du klarar dig utan att ändra nåt i din nuvarande anläggning.
I övrigt funkar väl båda dina lösningar.
jo det har jag redan tänkt på, tror jag tipsa dig om detta i en anna trån för länge sedan. Man du vet hur det är, men tänker ärdå lite extra hit eller dit.
låt säga att jag måste ha mer vatten, vilken av lösningarna låter bäst?
är det ingen ide att endast utöka radiatorsystemet med 160liter (inte värt besväret?)
kan man räkna fram vad en 7:a orkar i mittsystem, då jag vet vad 8,5:an kan ge?
Nibe förespråkar extra VVberedare El i i serie med normala VVB när man installera Bubbelbad. Om du tappar långsamt bör det emellertid ej blir så kallt VV så du behöver den extra beredaren.
Men vill man tappa som normalt kommer det att sjunka eftersom VV behovet är för stort.
Vilken volym har du? Av 200 l VVB 50 gr får du ca 400-500l 35 gr vatten.
Sen är VVB nere i ca 30 grader.
Jag själv har extra VVB el (behövs när jag fyller mitt Bubbelbad).
Mina barn kan ej klara av att vänta genom att jag tappar badet fullt på ca 15 min.
De vill ha det fyllt direkt. Alltså ca 5 min.
Även min behållare på 500l blir då under 35 grader.
/Janne
Hur långt är det till framtiden?
Funderade lite på ditt andra alternativ men förstod inte varför du skulle gå från en 8,5kW till en 7kW (förutom den externa VVB)? Är din 8,5 för stor Sc:,h
När det gäller ditt första alternativ är det inte bättre att köra med en extern el VVB på 200l. Visst får du en kostnad för att hålla den externa VVB varm men du får en mycket lägre investering.
Annars borde det gå att docka en VPA 200/300 med en Fighter 1215. Det jag gissar att man får göra i så fall är att koppla de båda manlarna i serie med varandra och även VV ledningen i serie. Beroende på vilken VVB som hamnar närmast stamledningen ut i huset kan även VV givaren behöva flyttas.
Om jag skulle göra kopplingen skulle jag sätta den mindre (1215) som första VVB och VPA'n som andra VVB på VV ledningen. För att värma VPA'n skulle jag ansluta manteln på VPA'n mellan den interna returen från 1215's mantel och 3-vägsventilen. VV givaren skulla jag sedan sätta i VPA'n.
Om det sedan går att komma åt att göra det är en annan sak (har ingen 1215 själv). Det beror ju på hur trångt det är att komma in med kopplingar etc.
/Johan
Stopp din 8,5á funkar ju toppen. med mindre vp och stor vv förbrukning kommer den att tuffa på med vv produktion då blir värmen "efter" osså blir det elpeatrontid huhhh inge bra!!!!!
När du börjar tappa startar ju vp för vv drift, med 8,5 kw effekt!!!! Du har ju själv sagt att tempen på vv HÖJS trots att man duschar samtidigt som vp producerar vv. Tvivla inte på dein pump ;D
en stor elberedare har oftast 3 kw effekt, då med högre temp iofs. men den tömmer man lättare....
Gick det ändra vv tid i NIBE? kan du höja den tror jag det räcker!!! Testa först du kan ju ändra om det inte räcker, billigast om vp kan ta hela lasten!!! elpatron är jättedyrt 3 ggr så dyrt, du har ju suverän vp och bra borra så utnyttja det först!!!
Går inte det använd extra vv det ska gå!!!
ska försöka svara på alla frågor lite snabt.
min nuvarande 8,5:a klarar -30 grader & jag bor i sörmland, en 7:a kanske räcker om man ska byta till en 1115
all köra en el beredare i serje vet jag att nibe föreslår, men man är ju inte sugen på att värma med el i onödan.
om jag har en extärn vvb(ack) så har jag ju tänkt att andvända den interna till volymhöjning för radiatorsystemet, men det kanske inte är värt besväret då det endast är 160liter i denna?
när ska jag instalera bbubelbad? om jag hinner 6 dom ombyggnationer jag vil göra är möjliga att göra så kan det bli till hösten, iannat fall så blir det innan jag dör.
Med 1215 borde du oxå kunna öka volymen med en extern VVB. har dom ingen sån lösning?? vv laddning först i den interna sen i den externa bryt returen innan tröret där värme o vv produktion går ihop...... osså vv ut först i den externa o sen i den interna eller tvärt om ;)
osså en ack som ökar volymen på rad systemet om du vill det (int enödvändigt) är du riktigt "pillrig" kan den ha en slinga för att förvärma varmvattnet... så har vi på IVT 25 kw pumpen.
Byt nu inte en toppump, please. När du kommit igång med bubbelbad så behöver du den där effelten jag kan lova det . Byter du ned dig blir du besviken!!! särkilt om du ökar vv volymen! ju högre effekt desto fortare värmer den vv. Då störs värmeproduktionen mindre!!!!!
jag tror inte jag vill ha 2 vvb. nytjar heldre den interna till radiatorsystemet, men frågan är om jag märker nån skillnad då det bara är 160liter
Men du! lova att testa först utan ombyggnad.
Läs om Rickards dusch och badorgier. När "hela fotbollslag" duschat!! Det har aldrig tagit slut säger han!!! Du sa ju själv att tempen steg trots att tjejen duschade!? Om det nu var du? Först bubbelpool sen koll om det behövs ombyggnad.
Du kan vara helt lugn, jag ska nog testa en hel del innan jag köper nått. sitter bara o tänker högt!
vet ju inte ännu om jag ska byga ut badrummet, deta kräver nämligen att jag flåttar en bärande vägg & 3 takstolar :o
Bra nu känns jag lugnare 8)
Blev liite skraj kände att jag måste bromsa huvuddunk ;D
Det här är som med bilar allt går, det är bara olika svårt ;)
Klart du skall bygga ut, det skall jag med, vi syns i bygga hus-forum till sommarn!
Rickard skall du följa mej att så du får pool inbyggd inne i vinterträdgård.
Bad 8 mån / år. Du har ju Värme kapacitet i din VP. så du kan klå mig så du får 10 mån /år.
/Janne
Nja, det blir ett kombinerat vardagsrum/vinterträdgård/uterum i direkt anslutning till poolen.
Dottern behöver mer plats att röra sig på så vårt nuvarande vardagsrum får bli hennes nya...
Jag är inte så pigg på fuktproblematiken mm som föjer med en inomhuspool, dessutom skulle det innebära en utbyggnad på ca 100 m2.
Kostar klöver.
Bygga ut, jag ska bygga in Sc:,h
jag har ju ett hus som är i 3 halvvåningar. badrunet på översavåningen vill kag förstora, då kan man ta lite yta från rumet bredvid, det är bara det att deta dum är en halv våning ned & det rumets takstolar måste ersättas med limträbalkar + att vagen som måste veck håller takstolarna för båda dessa våningar.
man va fan, det komer ju bli snyggt & jag har plats för att fäla ned bubbelkaret i golvet ;D
Om det är nån som läser denna tråd o undrar hur det gick, så kan man läsa fortsättningen i följande tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5636.0
