Är det någonting man kan få åtgärdat via den femåriga garantin?
Citat från: kalle2345 skrivet 01 april 2009, 17:33:12Är det någonting man kan få åtgärdat via den femåriga garantin?Mig veterligt så är det ingen garanti i ordets rätta bemärkelse. ....Jag har precis bytt utomhusdel på min 2½ år gamla Sanyo 123 och precis gått igenom ovan resa.19000:- kostade allt detta som då Folksam tvingas betala!Den var omfylld en gång utan resultat och då bytte man hela utomhusdelen.Aldrig mer Sanyo iallafall... Hoppas dock att den fungerar som den ska kommande vinter...Annars får Folksam betala ut ännu mer pengar...Mvh Örjan.
Citat från: PlutoOrjan skrivet 02 april 2009, 12:15:34Jag har precis bytt utomhusdel på min 2½ år gamla Sanyo 123 och precis gått igenom ovan resa.19000:- kostade allt detta som då Folksam tvingas betala!Den var omfylld en gång utan resultat och då bytte man hela utomhusdelen.19000:- Satte dom upp en utedel i platina eller rent guld?Mig veterligen finns inga nya utedelar till Sanyo 123 nu utan man får en fabrksrenoverad, kostnad av utbyte till en sådan ska ligga runt 7-8000 inga 19000 alla fall.
Jag gissar på att det är lagren i fäktmotorn,tror det är panasonic som tillverkar dom.De hade stora problem innan de gick över till keramiska lager.http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdfhttp://web.telia.com/~u16505408/Doc/LagerbytePanasonic.pdfLager finns på Biltema heter (608 keramiska)50kr st.. tomte::
Har inte varit med om en Sanyo med dålig motor.
Har fått ett missljud från innerdelen som kommer då och då.Om jag skall ge mig på en beskrivning så kan man nästan sägaatt det låter som en syrsa som spelar.Någon som har en susning om vad det kan vara?
hejGår det att smörja lagren med t.ex några droppar siliconspray eller förstör det lagret på något vis Ni talar ju om fett är det någon skillnad?//kjulakalle
Citat från: kjulakalle skrivet 02 mars 2010, 10:21:10hejGår det att smörja lagren med t.ex några droppar siliconspray eller förstör det lagret på något vis Ni talar ju om fett är det någon skillnad?//kjulakalle Ta lös kåpan och tryck på den svarta gummitutt som skyddar lagret ( på vänster sida ifall du står med ansiktet vänd mot pumpen ). Detta avhjälpte kvittrande ljud på min innedel. Däremot har pumpen gått sönder på annat sätt, så det är ena j--la skitpumpar (bitter)..hej sundsvallmin fråga var kan man smörja eller inte?kjulakalle Prova det !
ptfe fett använder jag till sanyopumparna med fågelkvitter....däremot har jag aldrig bytt en enda fläktmotor....
