VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: vvswannabe skrivet 06 juni 2014, 21:44:02
När jag skaffade bergvärme skaffade jag även en ny radiator. Den nya radiatorn är kopplad på radiatorkretsen på bergvärmepumpen medans alla andra radiatorer är kopplade på röret som går till vvb via en t-koppling. Med andra ord är rören mot radiatorsystemen varm även på sommaren. Är detta helt fel inkopplat? Borde jag göra något åt det? Går det att reklamera tror ni? Installationen är över två år gammal.
/Oscar
Det intressanta är var framledningen till radiatorerna är inkopplade?
På IVT sitter växelventilen (som styr mellan husvärmning och VV-laddning) på framledningen så är radiatorerna kopplade på samma stigare som till VVB (nr 4 på bifogad bild) är det riktigt illa.
Om de däremot är kopplade med ett T-rör mot VVB:ns retur (nr 3) så kommer det funka OK ändå.
Tack för det snabba svaret.
Det verkar dock inte alls vara inkopplat enligt skissen, 3,4 går till nya elementet, 4 är även inkopplad till gamla radiatorslingan. 1 är kopplad till vvb samt radiatorkretsen med en T koppling samt 2 är enbart kopplad till vvb. På schemat ovan på bvp är finns det en <--> symbol mellan märkningarna (se bild) kan det betyda att 1,2 bytt plats internt i bvp med 3,4? I så fall är det nog inkopplat rätt eller?
Jag tolkar det också som att de vänt på växelventilen eller nått liknande (troligen är det felkopplat från början och sen har de fixat till det på billigaste sättet).
Om sen returerna är inkopplade på nr 1 eller 3 spelar mindre roll eftersom de är ihopkopplade i en T-koppling inne i värmepumpen.
Fast det hade varit snyggare med enhetlig och korrekt inkoppling, det ser ut som det är nån som brukar ta genvägar som kopplat ihop det. :P
Det är nog som du säger att det är rätt inkopplat, även om det ser förskräckligt ut. Nu får vi se hur rörisen kommer o röra till det än mer när han skall koppla in ny golvvärme till utbyggnaden och eventuellt frikyla.
