VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Carl N skrivet 23 juni 2009, 20:45:22
Styren har fått spunk?
Jag upptäckte nyss att radiatorerna var kokheta och befarade det vanligaste felet, växelventilen har fastnat. Men icke, börvärdet på VB-f låg på max och VP:n värmde på som bara den. Alla tempgivare verkade dock visa normala värden. Jag ställde om VP:n till sommarläge och sen tillbaka till vår/höst-läge och börvärdet för VB-f la sig på minvärdet igen.
Knepigt? ???
Nu har jag fått förklaringen, min innegivare glappar. Igår stod det helt plötsligt 30 ºC som börvärde för rumsgivaren, när jag fipplat lite med den så stod det 20 ºC igen, detta med samma inställning på givaren. Jag har kollat att alla trådar sitter som de ska.
Är det vridmotståndet som är glapp?
Ja det verkar som kolbanan i poten kan vara sliten.
Testa och byt annars har du glapp, kanske någon tråd som det är dålig kontakt på.
Kolla så kabeln inte är i kläm någonstans på vägen, typ med en extra spik eller så.... :D
Kanske. Potentiometrar med kolbana mår inte bra av att stå still för länge. Jag brukar vrida den några grader fram o tillbaka ett par gånger per år.
Tack för tipset, jag testar med detta.
