Skrivet av: Keno
« skrivet: 22 februari 2016, 15:06:10 »
Svågern ringde ut mig för att kolla på en dåligt fungerade värmepump. En Autoterm 207 från -05. Dockad mot en 615 V/P modul. Jag kan en del om kylprocessen men, nån rörmokare är man ju inte. Brukar också vara försiktig när det gäller att meka med andras grejer.
Inga larm eller felkoder från pumpen på nästat ett år. Under januari förbrukades dryga 5000 Kw/h. Södra Sverige. Kompressorn går men får hela tiden stöd av el-patron. Initialt förväntade jag mig ett elektroniskt fel. Men när jag tog bort fronten på utedelen ändrade jag mig. Nu är den mest troliga diagnosen läckage med brist på kylmedium som följd. Kollat smutsfiler och cirkulationspumpar.
Även under kontinuerlig drift bubblar/brusar det i synglaset.
Hetgastemperaturen ligger på 65 grader. Mätt med utanpåliggande tempprobe. Än högre i röret alltså .
Trots det avger kondensorn låg effekt till radiatorvattnet. Låg temperatur differens på värmebäraren över kondensorn. 34 grader in 36 grader ut.
Igår var det två plusgrader och fuktigt väder. Inte tillstymmelse till is på förångaren trots att pumpen gick för fullt.
Suggastemperaturen uppmättes till 8 grader.
Strax bakom torkfiltret satt något jag tolkade vara en reciever. Under isoleringen var den kladdig av olja. Rikligt med klar olja. Jag har sett kylmedelsläckage förut, men aldrig med så mycket olja. Men om det inte är ett läckage – vart kommer då oljan ifrån? Ett så stort läckage borde tömt systemet fullständigt på kylmedium. Min gasdetektor gjorde ingen utslag.
Ett alternativ till kylmedelsläckage skulle kunna vara trasig expansionsventil. Fullt öppen får kompressorn svårt att skapa tryck i systemet kylmediet har svårt att vandra mellan gas och vätska. Tar då upp endast lite värme via förångaren. Och avger då endast lite värme i kondensorn.
Grundtipset är dock kylmedieläckage. Vilket synglaset indikerar. Dock kan det vara lite lurigt eftersom R407C är zeotropiskt.
Kommentarer?
