Skrivet av: PerF
« skrivet: 21 februari 2005, 09:35:48 »Nibe har svarat mig på frågan....
De pendlingar du har på suggasen är inget problem.
Samma svar som jag fick från Bentone/CTC.
Skrivet av: PerF« skrivet: 21 februari 2005, 09:35:48 »Nibe har svarat mig på frågan.... Samma svar som jag fick från Bentone/CTC. Skrivet av: Alexander Pettersson« skrivet: 21 februari 2005, 08:59:53 »Nibe har svarat mig på frågan....
Hej De pendlingar du har på suggasen är inget problem. Med Vänlig Hälsning Mats Edvardsson NIBE AB Box 14 285 21 MARKARYD Tele: 0433-730 00 vx Fax: 0433-73193 E-post: mats.edvardsson@nibe.se Skrivet av: PerF« skrivet: 20 februari 2005, 22:26:06 »Var får ni det ifrån ? (att det är bubblor som ger upphov till hunting) Min tolkning var att bubblor är ett tecken på otillräcklig underkylning och därmed obalans i systemet. Skrivet av: admin« skrivet: 20 februari 2005, 19:17:32 »Citera Hur länge håller en exp-ventil som står och 'juckar' hela tiden? Vissa juckande "delar" är praktiskt taget outslitliga , hur det är med expansionsventiler vet jag dock inte. Skrivet av: Alexander Pettersson« skrivet: 20 februari 2005, 13:36:04 »Var får ni det ifrån ? (att det är bubblor som ger upphov till hunting)
Jag ser inte att det framgår av den markerade texten. Kanske inte var meningen heller Om det kommer bubblor så är jag med på att effekten påverkas och det kan uppstå hunting OM regleringen har dålig fasmarginal. Men att gå därifrån och hävda att har man hunting så har man bubblor är lite..... Jag har inget synglas(tror jag) Minskar inte risken med bubblor om man har högt delta på varma sidan? I mitt fall verkar det som om högre temp VB-r=mindre hunting. VB-r blir högre vid lägre delta. Hur länge håller en exp-ventil som står och 'juckar' hela tiden? Skrivet av: PerF« skrivet: 20 februari 2005, 10:54:44 »Är det rätt förstått att hunting är när man har bubblor i köldmedel rör, och kan ses i inspektions glaset Nej, inte som jag tolkar det. Hunting är när systemet försöker finna ett stabilt driftsläge. Om systemet överkompenserar kommer det att bli instabilt eftersom reglersystemet kommer att vara långsammare än normala förändringar. Bubblor i synglaset tyder på för liten underkylning. Vad jag förstått är problemet dessutom knepigare med sammansatta köldmedia. Feltolkning! Jag är för påverkad av mitt eget område, elektronik. Janne har rätt. Skrivet av: Janne El-Energi« skrivet: 20 februari 2005, 08:35:09 »Är det rätt förstått att hunting är när man har bubblor i köldmedel rör, och kan ses i inspektions glaset
i VP.? Då kan det bli "flukturation" varierande värmeflöde senare på värmesidan i VP? En annan sak vid full utnyttjande av kompressorn öppnar expansionsventilen i intervaller på 1/1/1 min mellan öppen och stängd? Kan man även här säga Flukturering av värmen i kondensorn? Se debatten här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2287.msg21927.html#msg21927 Kyl proffs får utala sig.. Janne Skrivet av: Alexander Pettersson« skrivet: 12 februari 2005, 12:09:03 »Jag vet inte :-[
Man kan Googla lite och då hittar man tex. Att hunting inte är bra framgår av... http://www.energy.kth.se/proj/projects/R22_retrofit/www/Files/avhandling.pdf På Danfoss sida kan man läsa hur man kan justera bort hunting på sid 12... http://hem.passagen.se/ellak2/rz1ah202.pdf Någon som kan bringa klarhet? Skrivet av: Heat?« skrivet: 12 februari 2005, 10:19:53 »Vad är hunting Pumpen jagar ifatt
Skrivet av: Alexander Pettersson« skrivet: 12 februari 2005, 09:45:09 »Svårt då jag kör på 1:an.
Dessutom har jag strypt lite(en grad) i kulventilerna. Är det Hunting? Är det 'skadligt' för VP? Ger det en lägre COP? osv..... Skrivet av: admin« skrivet: 11 februari 2005, 23:01:49 »Sänk hastigheten på varma cirkpumpen.
Skrivet av: Alexander Pettersson« skrivet: 11 februari 2005, 21:00:07 »Jag har en givare på sugsidan vid bulben efter förångeran.
Temperaturen flukturerar snabbt vid låga VB temperaturer som ni kan se på bilden. Vid varmvattensproduktion är temperaturen stabil. Är det hunting? Är det ett problem? Går det att fixa? |
