VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: PoH skrivet 15 februari 2007, 09:58:53
Kanske en otroligt dum fråga, men frågar man aldrig så :-[
Om jag har cirkpumpen inställd på "hastighet 3" och har en diff på temperaturen på 7 grader allt är frid och föjd.
Vad vinner/förlorar jag på att sänka hastigheten till 2 ? Blir det färre starter på pannan eller går pannan i "längre intervaller".
Det kanske blir kallare i huset eller ....
Har inga direkta planer på att ändra hastigheten, men man vill ju veta effekten av att man gör det Sc:,h
Kan man svara generellt på denna fråga ?
Jag antar att du har värmepump...
Sänker du till läge 2 ökar diffen.. då blir radiatorns genomsnittliga temp lite lägre.. då måste man höja kurvan liiite det ger aningens sämre verkningsgrad.
har man IVT styr man på returen, då blir det klurigare... men COP försämras liite då oxå
OK ingen mening med att sänka hastigheten på cirkpumpen alltså.
Ps Skrev in i signaturen att det är värmepump från Thermia somjag använder :-[
7 får anses som toppbra.
Finfint med dina (rejäla) prylar i signaturen!
Var vaksam på att returen från raddarna kan bli för hög med pumpen i läge 3. Kan släcka VP. :(
Kolla att du har ungefär 7 grader mellan stigare och retur. Man vill ju inte åka på tillskott bara för att pumpen slocknar.
Right Bertil?
Kruxet med det är att returtempen ska tillåtas va så hög så att franledningen inte överstiger 55 grader.
Så att ändra cirkpumpen ändrar nog inget om man her för klena radiatorer.
Vilken temp når du på stig o retur när vp går hela tiden (slutemp)
