Skrivet av: gladius
« skrivet: 11 april 2010, 14:35:15 »Tack BoBo! Då kan jag sluta fundera på detta och koncentrera mig på mitt problem med HP-larmet.
Bugar och tackar/ Thomas S
Skrivet av: gladius« skrivet: 11 april 2010, 14:35:15 »Tack BoBo! Då kan jag sluta fundera på detta och koncentrera mig på mitt problem med HP-larmet.
Bugar och tackar/ Thomas S Skrivet av: Bobo« skrivet: 10 april 2010, 17:28:53 »Eftersom jag just nu studerar min vp extra noga pga HP-larm (se annan tråd) så har jag upptäckt en sak som jag funderar över. Min vp verkar aldrig värma varmvattnet med tillsatsvärmen. Jag har bestämt för mig att den gjorde det förut, innan det började trassla med HP/MS larm. Värmepatronen till varmvattnet fungerar det har jag kollat genom att köra extra varmvatten och då kör den ju på patron upp till 65 ºC. Allt detta fungerar ok men när jag kollar den under normal drift och jag har "tillsatsvärme tillåten" påslagen men när varmvatten temperaturen sjunker under min inst. på 44 ºC så går aldrig elpatronen in och stöttar det är alltid vp'en och kompressorn som värmer varmvattnet, i alla fall vad jag kan se. Min fråga är: Är detta normalt, ska det vara så? Om inte vad kan det vara för fel då?Det är det normala. Tillsats behövs bara om kompressorn inte hinner värma VV inom en viss tid eller om inställd temp är för hög för att kompressorn skall klara av det. Skrivet av: gladius« skrivet: 10 april 2010, 16:33:44 »Eftersom jag just nu studerar min vp extra noga pga HP-larm (se annan tråd) så har jag upptäckt en sak som jag funderar över. Min vp verkar aldrig värma varmvattnet med tillsatsvärmen. Jag har bestämt för mig att den gjorde det förut, innan det började trassla med HP/MS larm. Värmepatronen till varmvattnet fungerar det har jag kollat genom att köra extra varmvatten och då kör den ju på patron upp till 65 ºC. Allt detta fungerar ok men när jag kollar den under normal drift och jag har "tillsatsvärme tillåten" påslagen men när varmvatten temperaturen sjunker under min inst. på 44 ºC så går aldrig elpatronen in och stöttar det är alltid vp'en och kompressorn som värmer varmvattnet, i alla fall vad jag kan se. Min fråga är: Är detta normalt, ska det vara så? Om inte vad kan det vara för fel då?
Nibe Fighter 1215 - 7kW mvh Thomas S |
