Skrivet av: Dave1979
« skrivet: 15 mars 2013, 15:51:23 »
Då kom fakturan.
Växelventil 703kr + ställdon 593kr +kabel 162kr + moms
Arbete 675kr + servicebil 50kr + servicebilmil 35kr + moms
Summa efter ROT 2352kr
Klart godkänt = )
« skrivet: 13 mars 2013, 08:12:34 »
Ja man vet aldrig...
Men räknar med 2000:- för växelventilen och 1000:- + moms för arbetet.
Med ROT borde det bli strax över 2500:-
Men håller helt klart med att man kan få en chock och då får man väl trösta sig med att det gick snabbt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 mars 2013, 22:41:44 »
Bra att det löste sig så snabbt och smärtfritt (med reservation för att fakturan kan svida).  tummenupp
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 12 mars 2013, 20:58:51 »
Detta kan inte bli allt för dyrt...
Det är ju en rörkille det handlar om. Ibland kan de debitera som en hjärnkirurg.  :o
« skrivet: 12 mars 2013, 15:08:51 »
Ringde lokala firman vid 8-tiden och förklarade att jag hade problem med växelventilen och frågande om de hade en 22mm växel med vridandeventil med dito elmotor på hyllan.
20min senare så hade de en gubbe på G.
Röris fick byta ventilen då jag kände att det vore skönt att få detta urvärlden och koncentrera sig på familjen.
Vi kom hem igår från BB med andra gossen och är lite sliten som det är.
Men du hade rätt, det var inte särskiljt svårt och det tog honom inte många minuter.
Ännu en gång, tack!
Jag slapp felsökningskostanden och hans resa fram och tillbaka till butik för att hämta delar mm.
Det blev en grå armatur vid namn LK EMV110-M 89ip
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 mars 2013, 12:16:25 »
Fick du tag på en röris med så kort varsel eller hade du en ventil hemma och bytte själv?
« skrivet: 12 mars 2013, 11:57:46 »
Tack som f** för hjälpen  a:gl
Har nu bytt värmeventilen och elmotorn.
Dragit igång systemet och den står och värmer vatten.
Bara att hoppas att den slutar värma när vattentemeraturen är uppnådd...
Har dragit upp elpatronens termostat till 70C igen och aktiverat 3-fassäkringen till elpatronen.
Tror inte att något är missat.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 mars 2013, 08:02:55 »
En vanlig röris kan byta den. Eller så byter du den själv... En ny kostar ca 1200-1500:- + frakt beroende på modell och inköpsställe.
Skrivet av: Dave19799
« skrivet: 12 mars 2013, 07:54:10 »
Ventilen är en växelventil med tillhörande motor. Du kan testa att smörja och motionera piggen så kanske den funkar ett tag till tills du har fått den utbytt. Se till att få en med vridande ventil istället för en sån där tryckande/återfjädrande.
En växelventil är gjord för att växla mellan två distinkta lägen. En shunt är till för att steglöst blanda två (eller fler) flöden.
Tack! vart skickar jag räkningen  ;)
Måste en kyltekniker byta växelventilen eller räcker det med en röris?
Ventilen verkar vara en std. med 22mm rörkopplngar Honeywell med tillhörande motor.
Känns bra om man inte behöver dränera hela systemet.
Motionerade piggen och monterade tillbaka motorn i läget för att värma varmvatten.
Får se om den fungerar hjälpligt en tills den är utbytt som du skrev.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 mars 2013, 06:29:26 »
« skrivet: 11 mars 2013, 23:57:32 »
Ja... kanske är jag som säger fel benämning.
Växelventilen är en tre-koppling.
*Ut från tank (mitten)
*Ner till el-patron
*Upp till radiatorer.
Trodde denna trevägskoppling med mekanisk fjäderbelastad ventil kallas shunt...
Och vad kallar man då elventilen från Honeywell som styr växelventilen?
Det ska vara en 1999 IVT Greenline 8 med 6kw elpatron, kompressorn har jag ingen ingen om vilken styrka den är på.
« skrivet: 11 mars 2013, 23:53:18 »
Sista frågan för natten  ;)
Okej så det borde vara växelventilen som är trasig, inte elventilen.
Ska växelventilen vara intryckt för att tillverka varmvatten?
Känns logiskt då elventilen ville trycka in växelventilen men misslyckades (orkade inte) och där av fick hicka.
Borde det kanske kan gå att smörja den fjäderbelastade växelventilen med WD40 eller liknande och motionera den likt en elementventil/termostatventilför att underlätta?
Detta då för att få ett mer fungerade system med varmvatten till växelventil eller elventilen är bytt...
Känner verkligen att jag inte hanterar benämningarna på de ingående delarna...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 mars 2013, 23:41:00 »
Förmodligen växelventilen som kärvar eftersom den ser ut att göra varmvatten men radiatorerna blir varma istället. Den är ganska trög att trycka in, men det skall inte vara omöjligt...
VP'n havererar inte för det. Det enda som händer är att det blir varmt inne (och det går åt lite mer el).
Nån shunt finns väl inte i värmepumpen? Vad är det för årsmodell på den?
« skrivet: 11 mars 2013, 23:38:06 »
Jag har dessutom stängt säkringarna till elpatronen så att den inte hoppar igång då max deley var 120min.
Alla element är på max flöde i huset för att avge maximall värme.
Men finns det då något varmvatten om all värme hamnar i radiatorsystemet?
Mindre problem iof...
« skrivet: 11 mars 2013, 23:31:50 »
Hej och tack för svar!
Okej, jag har sänkt vridpotten till 40 =  minsta möjliga (40-50 är valmöjligheten)
Nu borde det inte vara någon fara med andra ord att pumpen havererar över natten eller att elementen blir för varma?
Tror du att det är shunten eller växelventilen som är trasig...
Hur trög ska termostaten vara att trycka in med kraft? jag fick ta i massor för att den överhuvud skulle röra sig någon mm, max 2mm.
Växeln ser ut att röra sig och låsa i bottenläget när den är lös.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 mars 2013, 23:15:19 »
VP'n tror att den gör varmvatten, men all värme hamnar i radiatorsystemet eftersom växelventilen står i fel läge. Enklaste 'snabblösningen' för att klara natten är nog att sänka varmvattentemperaturen till nåt värde som ger lagom temp på radiatorerna.
« skrivet: 11 mars 2013, 22:59:23 »
Har ett brådis problem / fråga!
På min Greenline 8 så så började den elektriska värmeventilen "hicka" eller ticka.
Den försöker reglera termostaten i shunten men inte lyckas och då klickar den till 1 gång i sekunden.
Nu tog jag bort den grå honeywell ventilen för att slippa ljudet.
Men vad blir konsekvensen för bergvärmepumpen? risk för haveri?
Pumpen verkar värma till max, kompressorn går 100% utan att stanna.
Elementen är tokvarma och lysdioden för varmvatten lyser konstant!?
Trycket verkar hålla sig strax över 1,1bar.
Men vad är det som är fel?
Är det shunten som skurit så att värmeväxlaren inte kan reglera?
Eller är det värmeventilen som havererat, men ur stor kraft kan den trycka in termostaten i shunten med?
Den fjädrade termostaten som finns bakom värmeväxlaren gick riktigt trögt...
Snälla, hjälp en sliten familjefar mitt i natten.
Hade det inte varit -10 så hade jag slagit av hela bergvärmepumpen  :(
  • Dot gäster: 752
