VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Claban skrivet 20 november 2008, 16:05:28
Jag har nyligen bytt från pellets (brännare i gammal oljepanna) till en bergvärme. I installationen ingick värmepump om 9 kwh, volymförstorare (ack.tank), nytt expansionskärl och konvektorelement. Efter installationen har jag fått in luft i systemet vilket jag inte haft tidigare. Vid nästan varje luftning av elementen kommer det luft dock utan att jag behöver öka trycket.
Den naturliga förklaringen borde vara en läcka någonstans i värmesystemet. Det som eventuellt talar emot ett läckage är varför det helt plötsligt skulle bli otätt bara för att energikällan är bytt. När jag idag fick inomhusgivaren monterad sjönk plötsligt trycket från 1 bar till 0,5 bar. Jag har fyllt på systemet och det har nu stabiliserat sig på 1 bar igen. I min amatörvärld finns det inget samband mellan givare och ett tryckfall såvida inte givaren skickar information om att inomhustemperaturen skulle vara allt för hög.
Vet någon av er om själva värmepumpen, volymförstoraren eller något annat kan ta in luft? Självklart kan rörmokaren böjt och bräckt ett rör vid själva installationen men jag hoppas självfallet att det kan det kan bero på materialet eller felaktig installation. Har någon av er råkat ut för liknande problem eller har ni något förslag på vad luftinsläppet kan bero på?
Kan det vara exp.kärlet ?
Det finns en liten ventil i ena änden (som på ett bildäck).
Där skall komma luft.
/sw
Kan det vara så att du har nytt vatten i systemet som luftas ur innan det är tömt på syre?
Hur länge sedan fyllde du systemet?
Mvh Thomas
Värmesystemet var igång mitten av september. Hela radiatorsystemet tömdes och fylldes på med nytt vatten.
Menar du verkligen att det skall komma luft ur expansionskärlet? Jag tror att jag har en säkerhetsventil där övertrycket (vattnet) kan rinna ut. Jag skall dock kolla ventilen omedelbums.
Är det 1 bar i expansionskärlet och max 10 meter höjdskillnad mellan manometern och högsta punkten i systemet kan det inte komma in luft i systemet. Förmodligen är det luft från tömningen/påfyllningen som är kvar. Min erfarenhet är att det kan ta tid att bli av med all luft, den flyttar sig i systemet. Slutligen brukar den hamna i varmvattenberedaren så jag rekommenderar att lufta den. Min åsikt är att det bara är att hålla på med luftning tills luften tar slut.
I min värld finns det inte heller något samband mellan innegivare och trycksänkning.
/sw
Rör för tusan inte den ventilen. Avsedd att reglera förtrycket i systemet. Inte att avlufta!!!
Jag har en ventil men det är svårt att säga om det kommer luft ur den. Som nämndes ovan fick jag sent omsider min inomhusgivare monterad och igår fick värmepumpen spelet och slutade producera värme. Vi var tvungna att helt koppla ur denna för att inte frysa häcken av oss.
Har nu väntat 1,5 månader på installationen av frikyla, värmesystemet tar på något sätt in luft och igår en givare som sänker hela systemet. IVT och firman har inte direkt överträffat mina förväntningar fiR:
Det verkar vara så att innegivaren är defekt och visar för hög temperatur. Då blir det ingen värme inne. Det går att se på pumpens display vilken temperatur den anser att det är i rummet. Stämmer värdet?
Är manteln till varmvattenberedaren luftad? Det skall inte vara något som helst problem att märka om det kommer luft eller inte. JAg tror inte värmesystemet tar in luft, det kan det inte göra om det är 1 bar övertryck.
Och rör som sagt inte expansionskärlet.
