Författare Ämne: Funderar pÃ¥ bergvärme  (läst 4347 gÃ¥nger)
Utloggad zalmondorro
  • Antal inlägg: 9
Funderar på bergvärme
« skrivet: 19 januari 2017, 12:09:22 »
Hej !
Har ett gammalt hus sen -47  2 fullstora vÃ¥ningar pÃ¥ ca 80 m , välisolerad vind plus en oinredd källare med förrÃ¥d garage tvättstuga pannrum. Eldar pellets ca 8-10 ton /Ã¥r för värme och varmvatten.
Hur fort kan jag tjäna igen en bergvärmeinvestering?? har offerter pÃ¥ ca 160000:-  230 m borrhÃ¥l  Thermia Diplomat pump all installation ingÃ¥r.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Funderar på bergvärme
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2017, 13:53:09 »
Hur mycket betalar du i dag för uppvärmning och varmvatten (bränsle, sotning, elspets, etc)?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2962
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2017, 16:13:31 »
2,3 ton pellets motsvarar ca 10000kwh el med verkningsgrad beaktad, så med 9 ton pellets blir din uppvärmning ca 39000kWh.
Vet inte vad cop du får men med 4 så köper du då el för 9750 kWh /år
« Senast ändrad: 19 januari 2017, 16:15:16 av Zyberdude »
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2017, 21:44:53 »
Det gÃ¥r 10 pall pellets  varje pall kostar 2320:-
Sotning 3-4 ggr / Ã¥r ...  tror jag
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2017, 21:56:54 »
med elpris på 1,20 blir det ca 14 år.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2017, 22:13:40 »
Hm hm kändes lite länge.....
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2017, 22:27:02 »
Beror på hur man vill räkna, jag vet inte om du har någon hanteringstid överhuvudtaget eller om du ser pelletsbärning som en rolig hobby. dontknow
Vill du snygga till besparingen är det väll bara räkna in 100-200kr i timmen för all hanteringstid, då tjänar du in bergvärmeinstallationen betydligt snabbare.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2017, 22:43:15 »
Njae  vill inte räkna tid i pengar
egentligen så spelar det ingen roll om kostnaderna blir lika i slutändan för man slipper ju som du säger all hantering allt damm i källaren all passning och behöver inte leja någon som fyller på när man är borta sotning m.m
Men hade ju känts bättre om man kunde räkna hem installationen på 10 år kanske och sen börja gå med vinst även pengamässigt
« Senast ändrad: 19 januari 2017, 22:52:36 av zalmondorro »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2017, 05:55:40 »
Kanske du får en slant för pelletspanna med om den säljs?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2017, 11:22:22 »
Njaea kanske det  men det är en vanlig panna  ingen spec pelletspanna   men jag tror den fÃ¥r stÃ¥ kvar
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2017, 17:05:45 »
Men då kan det ändra lite. Har du någon aning om verkningsgraden? Mitt exempel var med en verkningsgrad på 90%, och det har du knappast?!
Säg att du har
80% verkningsgrad blir det 9/2,625 * 10000 =  34300 kWh ren el -> BVP drar COP4 8575 kWh *1,20kr = 10290kr / Ã¥r. Inbesparat 12910kr / Ã¥r eller 12,4 Ã¥r för Ã¥terbetalning
Med 70% -> 11,3 år.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2017, 22:11:54 »
Pannan är en gammal  ( snart dags att byta ut i alla fall )  kombinerad Ved oljepanna men jag har bara eldat pellets i den. Skulle knappast tro att jag kommer upp i ens 70%
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2017, 19:03:17 »
Blir en Thermia Diplomat 10
230 m Borrhål...
Hoppas allt blir bra nu!!
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2017, 21:51:20 »
Bra blir det säkert. Och istället för att fylla pellets fÃ¥r du fylla i elförbrukningen och le dÃ¥ pumpen drar betydligt mindre än mina uträkningar.  tummenupp
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2017, 13:24:54 »
Hm hm  tydligen har vi lÃ¥ngt ner till berget sÃ¥ vi mÃ¥ste utöka lÃ¥net med 20000:- dÃ¥ ingÃ¥r ocksÃ¥ extra element i källaren som annars blir för kall
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2017, 15:21:36 »
Var bor du?
Jag har räknat med någonstans i höjd med Sundsvall...
OM jag gör en beräkning pÃ¥ ett hus  med 39000 kWh värme, 65% verkningsgrad, sÃ¥ blir det ett nettoenergibehov pÃ¥ drygt 25000 kWh/Ã¥r.
Med en 10 kW nibe (Har inget annat program att räkna med) så skulle den kräva 193 meter aktivt borrdjup.
Vid 75% verkningsgrad skulle den kräva 201 meter aktivt djup.
Borrning som ligger ovan berg, men under grundvattennivÃ¥ kan räknas som "värt" 1/3-del sÃ¥  mycket som borrning i berg.
Har du 30 meter ovan berg men i grundvatten så motsvarar det ca 10 meters aktivt borrdjup.
Det brukar vara väldigt svårt att veta exakt hur långt det är ned till berget, kan variera mycket på bara hundra meter grannar emellan, men det finns säkert slätter där det är ett homogent djup till berget också...
Jag skulle räkna varenda meter foderrör som sattes om jag vore du...
Personligen skulle jag absolut vara med under hela borrningen, räkna meter foderrör, och se till att den längd kollektor jag betalar för också kommer ned i hålet.
Speciellt om de tänkt borra 250 meter, inte alla som kommer så djupt...
Är du inte hemma finns risken att de sänker ned kollektorn ett ett hål som är grundare än du beställt, kapar bort överblivet material och gömmer det.
« Senast ändrad: 25 januari 2017, 15:25:25 av Rickard »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2017, 22:50:08 »
I utgångsoffertern är det medräknat ett borrhål på 230 meter
Det som nu är är att det är lÃ¥ngt ner till berget  TROR de ( runt omkring mig har det varit runt 30 m ner till berget)6 Meter foderrör ingÃ¥r,  sÃ¥ det tillkommer mer foder rör.
Och så måste jag installera ett element i källaren
