VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: jaoj skrivet 05 maj 2011, 22:00:34
Har Optima 900 + 290 A/W och idag slutade utedelen ge värme. Inga larm som skulle ge några ledtrådar och allt verkar snurra som det ska.
Dock ger den bara lite ljummet och VV tempen bara sjunker (ligger nu på 25 grader). Fick koppla ur utedelen i Menyerna för att tvinga över den på el-drift.
Detta provade jag:
-Startade om off/on
- Återställning till fabriksvärden.
- Rengöring av returfilter mellan VP och 290A/W
Men inget hjälpte. Tips innan jag ringer efter hjälp?
/Jan
snurrar cirkulationspumpen?
Vad har du för temperaturer i systemet?
Om du tittar på ÄR och BÖR värden, är de relevanta?
Skriv ner lite inställningar och ALLA temperaturer när kompressorn har gått i några minuter.
Kanske är det 4-vägsventilen som hängt sig och då behöver du hjälp.
PS
eller backventilen. Samma elände.
DS
Hade Service på plats idag, det var kompressorhaveri (vägrade starta)! Installerad Feb-2009, bådar inte gått för framtiden.
Tur att man har försäkring. Då får man se hur väl den fungerar. Kommer den nya hålla i två år den med, det är frågan...
