« skrivet: 13 december 2007, 13:43:59 »
En fundering som kommit upp efter att ha läst en del inlägg här är hur golvvärmen på bv bäst skall samverka med övriga radiatorer. Min tanke var att göra två slingor (som värmer ca 17 kvm vardera) som sedan läggs i serie med varsin befintlig radiator. En shunt för resp slinga behövs ju också. Att dra helt nya rör från centralen ut till golvvärmen blir rätt bökigt genom hela huset. Nån som har några tankar om det?
Jag tror nog det funkar.
Skrivet av: Carpe Thermia
« skrivet: 13 december 2007, 09:00:08 »
OK, tack för svaret! Det ser ju inte helt illa ut ändå, tycker jag - viss marginal finns ju. Jag trodde nog att min HH-el var något högre än så, men resonemanget om VP-snitteffekten på 2 kW verkar ju vettigt. En noggrannare koll från min sida ger årlig drifttid på 2723 timmar 2006 och ca 2900 timmar 2007. Och det försämrar ju inte min marginal.
Sen kollade jag IVT-offerten igen och det visade sig att de 27 000 kWh var baserade på 140 m borrhål, men i upphandligen kom vi överens om 160 m, så det ger ju också viss extra marginal mot att elkassetten skall behöva gå in alltför mycket.
« skrivet: 13 december 2007, 03:09:42 »
3000 drifttimmar borde ge minst 6000 kWh VP el, räkna med att den drar minst 2 kW. Din HH-el blir då 4500 kWh (ungefär som min  :) ).
Beräkningen blir då 3,2 x 0,8 x 6000 = 15360 kWh i levererad radiatoreffekt, nytt effektbehov = 15360 x 1,35 + 3,2 x 0,2 x 6000 = 24600 kWh.
« skrivet: 12 december 2007, 21:55:07 »
Jag har en IVT E7 och den har gått hur bra som helst sedan installationen i dec 2005. Borrhålet är 160 m och den värmer 173 kvm hus (+ garage på 24 kvm), byggt 1978, i Karlstad till behagliga 21 grader eller så. Tillskott under den här perioden har varit noll (nåja, 6 timmar, då) och drifttiden på pumpen ca 3 000 h/år. Total elförbrukning, alltså inkl hushållsel, för tre personer ligger på 10 500 kWh/år.
Nu till frågan:
Vi tänker bygga ut huset med en fullt uppvärmd vinterträdgård (35 kvm) på entreplan, dvs befintlig gavel nyttjas och det blir tre nya väggar av isolerglas när huset förlängs med ca 4 m. Vi gör även en ovanvåning på vinterträdgården, dvs totalt ca 62 kvm ny yta som skall värmas upp. Tanken är att ha golvvärme i vinterträdgården (klinkergolv) och radiatorer på ovanvåningen.
Klarar vår E7:a av detta?
Mitt grova resonemang går så här:
Enligt IVT:s dimensionering skulle den kunna ge ungefär 27 000 kWh, med 97 % energitäckningsgrad.
Idag med ett COP på gissningsvis försiktiga 3,2 och 5 500 kWh hushållsel samt 80/20 rad/varmvatten ger den 3,2*0,8*5000=12 800 kWh värme. Ökar jag ytan med 35 %, så ökar värmeförbrukningen lika mycket, dvs till 17 280 kWh. Med varmvatten på 20% av 16 000 kWh, 3 200 kWh, så blir det totalt ca 20 500 kWh. Ganska god marginal, eller?
  • Dot gäster: 656
