Skrivet av: simpan79
« skrivet: 23 januari 2014, 18:12:13 »
Utanför Borås, aldrig strömavbrott då all el ligger nedgrävd häromkring. Har nog bestämt mig att slå till på en mitsubishi nu efter lite samtal med dom. Måste bara vänta till det blir plusgrader ute så man vill hålla på ute. tummenupp
Skrivet av: R22
« skrivet: 23 januari 2014, 11:44:14 »
Vart i Sverige bor du och har du ofta strömavbrott på vintern?
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 19 januari 2014, 23:18:35 »
Om den är alldeles för stor så kommer den nästan alltid att gå på lågfart om det är en inverter och få massor av start-stopp om det är en on/off. Och livslängden lär inte bli längre...
Jag löste det med att ändra tiden för avläsningen av innetempen. Det gör den var 10 minut och jag satte den på 60 minuter istället. Då blir det inte många start/stopp  tummenupp
Jag trodde att det kunde bli tempvariationer i huset då när den avläser så sällan(både över och undertemp) men jag har inte märkt något.
« skrivet: 19 januari 2014, 22:02:56 »
Ska tillägga att jag ska stänga av luft luft i källaren och således värma 220 kvm med mitsubishin luft vatten då jag har radiatorer där med. Problemet nu är att jag saknar termostater på vissa element så när jag shuntade ut 55 gradit vatten för att få 20 grader i källaren fick jag bastuvärme på övervåningen i rummet utan termostat. därav luft luft för 6 år sedan. Med luft vatten kan jag väl öppna alla termostater på max och sedan styrs den av rumsgivare?
« skrivet: 19 januari 2014, 21:58:50 »
Så då rekommenderar du?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 19 januari 2014, 21:42:23 »
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 19 januari 2014, 21:21:29 »
En god idé, som amerikanarna säger "nothing beats cubic"  :)  Du kommer inte behöva någon elspets iallafall!
« skrivet: 19 januari 2014, 19:47:35 »
Ps.Behöver du verkligen 16kw till den ytan?
Eftersom det är en inverter så spelar det väl inte så stor roll tänkte jag?Vill ha en 3fas iallafall och då blir den stor om jag köper mitsubishi :D
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 januari 2014, 19:35:51 »
Tror inte du skall vara rädd för att ha vatten till utedelen.
100% av all CTC har vad jag vet vatten ut.
Ca 90% av alla Nibe har vatten ut (splitten har däremot gas)
Ca 90% av alla bosch har vatten ut (compressen har gas ut)
Ca 95% av alla IVT har vatten ut (bostern har ja för mig har gas ut)
Ca 30-40% av Mitsubishi har vatten ut (brukar köra gas på sin hydrobox)
Förenklat kan man säga att alla märken som tillverkar egna luft/luft och AC aggregat har gas ut då man kan hålla nere kostnaderna genom att dela komponenter.
« skrivet: 19 januari 2014, 19:34:16 »
När jag tittade på Mitsu pumpar hittade jag den här sidan www.luftbergs.se Kan du eller vänner göra rördragningen själv, har du mycket att spara. Obs du behöver en pac styr till alla aggregat, de finns att köpa i tyskland för halva priset jämfört med butiken i länken ovan, sök och du skall finna :)
« skrivet: 19 januari 2014, 18:39:53 »
Har nästan bestämt mig för att kasta ut pelletspannan (Diom Eb1 från 89) och en pelletsbrännare som käkar brännarrör som knäckebröd=dyrt. Tog offerter på bergvärme men blev lite avskräckt av priset, från 129 000-145 000 med 6 meter foderrör, jag vet att grannen hade 18 meter till berg så det kan lätt bli dyrt.'
Har kollat på Mitsubishi ecodan zubudan 16kw paketet luft vatten som jag tycker intressant. Har goda kontakter i rörbranchen så installation gör vi själva. Frågan är vad nackdelen är på att köpa "paketet" med vatten i utedelen istället för splitt-varianterna som blir mera vanliga? Är det bara känslan att det inte kan frysa sönder som är skillnaden? luft/vatten med innedelen kostar 69 000, plus installationen som polaren gör för några tusen. Känns som det blir dyrt att ta dit kylgubbe för att suga om man köper splitt?
 Värmer 115kvm till 22grader + 105 kvm källare till 18 (med en toshiba luft luft)
Har svårt att räkna ut mitt energibehov då jag inte vet vad värmepumpen ger för coop, men säg mellan 27 000-35 000 kw ungefär.
