VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: ambly skrivet 20 maj 2006, 10:44:35
Har funderat över hur jag ska få det att fungera smidigast med temperaturen i källaren.
Är det en bra tanke att sätta en innegivare ikällaren?
Tänkte att då kommer ju den att se till att temperaturen håller sig som den ska är nere och sen kan jag strypa in övervåningen så att det blir bra där oxå.
Kommer detta röra till det eller vad tror ni?
Precis så har jag gjort, jag vill också har "rumstemperatur" i källaren. Det har fungerat bra i över 20 år. På sommaren stryper jag helt värmen till övervåningen.
Sture
Hur fungerar det vintertid när det är 20 minusgrader?
Då borde det nästan bli kallt på övervåningen eller? för mot källarväggarna så har du ju jord som inte blir så mycket kallare än 4-6 grader varmt.
I mitt fall har det fungerat bra, jag märker inga temperaturskillnader mellan källaren och övervåningen. Nu har jag placerat givaren centralt i källaren strax intill trappan och det är ganska öppet mellan planen, om det nu kan ha nån betydelse.
Sture'
Tillägg: Nu blev jag med detta inlägg äntligen "Dignitär".
Ok, kanske ska införskaffa en innegivare då!
Får se om det är någon annan här på forumet som har några synpunkter.
Då har jag bara 260 inlägg kvar till dignitär...
Jag har funderat på samma problem. Det är helt olika klimat uppe och nere. Idag har jag vattenradiatorer från 50-talet på övervåningen med givare till elpanna. Pulsbreddsmodulering av strömmen till elpatronen med några minuters periodtid. Funkar perfekt. På nedervåningen har jag direktel med liknande styrning per rum. Ska sätta in VP och vattenradiatorer även på nedervåningen och tänkte då att det vore lämpligt att sätta en innegivare där. För att slippa montera specialtermostater i bautarören till de befintliga radiatorerna hade jag tankar på att styra en magnetventil från befintlig givare på övervåningen och pulsa vattenströmmen. Har dock inte hittat någon bra magnetventil. Dessutom har jag blivit avrådd här på forumet att strypa flödet. Det borde väl dock funka i ett system med stor vattenvolym t ex CTC?
Varför inte sätta in en VP som kan styra två kretsar och ha en krets för källaren och en för resten?
Jag har för mej att Niben klarar det.
Blir nog för krångligt/dyrt att bygga om mitt befintliga, men om man skulle bygga nytt så är det nog det vettigaste att göra.
Hur fungerar det annars med innegivare antar att man endast kan ha en per krets.
Det bästa ur alla perspektiv torde vara att ha två kretsar, en uppe och en nere. Dock skulle du då inte kunna ha mer än en inomhusgivare. Däremot kan man ju med två kretsar lägga på olika börvärdeskompenseringar så effekten blir nog rimligt bra.
Om man bara kör med en krets (som jag) kan man , som sagts ovan välja att ha inomhusgivaren nere. Men för mig kändes ju det lite avigt eftersom jag ju även vill att denna givare skall ta hand om solinstrålningskompenseringen på ovanvåningen. Jag har alltså valt att ha givaren uppe på övervåningen. Sedan har jag möjlighet att tända en brasa i öppna spisen/kassett på nedervåningen om det blir för kallt nere.
