Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 26 januari 2007, 18:18:14 »
Well, jag är ingen expert men kopplingen torde vara enkel. Du kopplar inte den direkt på ut-blåset av din VP och sedan kopplas den vidare till värmebärarkretsen och vidare till radiatorerna. Skulle rekommendera ventiler framför och bakom för att underlätta.
Om du inte har en mycket flexibel koppling idag kommer du behöva tömma systemet.
/Erik
Skrivet av: jontte
« skrivet: 26 januari 2007, 11:13:20 »
Tackar för era synpunkter!
Nibes ukv100 låter klart intressant.
Vad är de för kopplingar som man behöver till den?`
Lika bra att slå till på en gång  :D
« skrivet: 25 januari 2007, 21:48:39 »
Kan bara säga att Nibe's UKV100 är klart sevärd   8)
Sjuk läggning kanske, men den var riktigt snygg - vit och rundad. Kostade mig dryga 3000 spänn och den agerar volymförstorare i mitt golvvärmesystem i källaren. Varmt och gött ska det vara för fossingarna   ;D
/Ekke
Skrivet av: mso
« skrivet: 25 januari 2007, 09:50:59 »
Klart att du skulle få mindre starter och kanske kunna minska gradminuterna och få en mindre hysteres på vbf/vbr vilket också är positivt.
Att vp dubbelvärmer vvb går nog inte att komma ifrån men om man pillar upp start tempen på varmvattnet någon grad under vintersesongen så ökar sanolikheten att pumpen växlar till vv drift direkt efter värmeproduktion utan stopp på kompressorn.
Som sagt volym är bara positivt om den inte är alldeles för överdrivet stor.
mvh/Mso
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 januari 2007, 22:54:41 »
kallas "topup" funktion
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 23 januari 2007, 22:38:46 »
Det där med att den alltid ska köra VV efter avslutad värmekörning. Hur styr man det? Verkar intressant
Det går inte att styra, vad jag vet. I anvisningen för 1230 (gäller även 1130) står det att då stoppnivån för värmedrift (gradminutsunderskottet avverkat) uppnås går VP över till värmeladdning om mindre än 2° fattas till varmvattenstart. Detta för att minimera antalet starter. Genom att jag har en så stor volym på VV-sidan kommer jag alltid att hamna i detta 2°-intervall efter någon värmekörning och behöver inte någon extrastart för VV, utom kanske på högsommaren.
Skrivet av: Dacke
« skrivet: 23 januari 2007, 21:01:13 »
Skrivet av: jontte
« skrivet: 23 januari 2007, 19:56:52 »
Det låter helt klart intressant  studs
Fler med synpunker ?!
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 23 januari 2007, 15:44:18 »
Om ni tittar på graferna så har jag ca 24 starter/dygn för värme och 4 för varmvatten som tvingas göras i två steg.  huvuddunk
Som ni kanske läst så har jag ca 110 liter vatten i radiatorkretsen.
Om jag fattat allt rätt så är det optimalt med 20-25liter/kw som pumpen är. I mitt fall 170-212 liter.
Vad tycker ni ? ska jag satsa på en volymförstorare på ca 100 liter?  Sc:,h
Jag hade tidigare 21 starter/dygn tidigare och satt in en gammal ombyggd VVB på 120 l och har nu ca 15 starter per dygn för värme. VV tillverkar den alltid genom att direkt hänga på en avslutad värmekörning. Inga extra starter för VV således. Orsaken till detta är att manteln till min VVB är hela 380 liter och den svalnar så långsamt att den aldrig hinner ner till inställd starttemp mellan värmekörningarna.
Skrivet av: jontte
« skrivet: 23 januari 2007, 15:29:46 »
Har trimmat in pumpen så gott det går men nu när kylan krypit fram så är jag inte nöjd längre.
  • Dot gäster: 766
