Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 21 januari 2009, 15:42:39 »
kullabacken!
Du skriver att om du valt VP i dag skulle du ha valt Ecopart + Ecologic i stället för Ecoheat. Vilken är din motivering till det? Jag ska nu i vår köpa en VP och har fastnat för just en Ecoheat. Ecopart + Ecologic är en bra slant billigare, så jag är nyfiken på din motivering.
ecoheat är en enkel komplett lösning som inte tar så stor plats.
har du plats så kan du få ett mer optimerat system med ecopart+ecologic.
ecologic är ett mer avancerat styr. du kan använda växlingsventil till VV-laddning.
jag kommer inte in på ctc hemsida just nu,
 men där finns massa olika installations möjligheter,titta där om du hittar någe som passa just dej å dina behov och möjligheter.
jag skulle inte ha valt ecopart +ecoel för de är i stortsätt samma som ecoheat.
12 olika system när det gäller CTCEcoAir/CTC EcoPart med styrning från CTC EcoLogic.
System 1 - Shuntat system >>
System 2 - Shuntlöst system >>
System 3 - Ackumulator/pool >>
System 4 - Oshuntat system med reglering av spetsvärme >>
System 5 - Oshuntat system med tank >>
System 6 - Shuntat system med tank och undershunt >>
System 7 - Oshuntat system med varmvattenladdning >>
System 8 - Oshuntat system med tank och varmvattenladdning >>
System 9 - Shuntat system med tank och varmvattenladdning >>
System 10 - Shuntat system med tank >>
System 11 - Shuntat system med varmvattenladdning och undershunt >>
System 12 - Shuntat system med tank, undershunt och varmvattenladdning >>
Skrivet av: Enskede
« skrivet: 21 januari 2009, 15:18:40 »
kullabacken!
« skrivet: 20 januari 2009, 02:15:22 »
Blir inte riktigt klok på detta, jag försöker komma underfund med om CTC ecoheat har en växelventil, så att pumpen inte värmer upp till mer än vad radiatorerna behöver, och sen växlar över och kör högre temp (50grader) när den ska producera värme till beredaren.
men som det ser ut så värmer den alltid i VVB och sen sjuntar den ut? det kan väl inte vara mest effektivt?
hoppas jag har sett fel.. om inte, vore jag tacksam om någon kan förklara..  för detta är enda som har genomströmningsberedare?
mvh
Anders
hej. ecoheat har ingen växelventil.
pumpen värmer normal 5grader över framledningstemp. var färde start kör den upp till 55grader för att värma varmvattnet.
tanken är en acctank på 223liter med genomströmningsberedare. tanken är avskild med en plåt, så att den undre delen utav tanken är ca 150liter och den övre är ca 75liter.
kompressorn värmer den nedre delen utav tanken. temperaturen stiger upp i den övre delen utav tanken efter en stund. eller så använder man elpatronen.(inte så optimalt)
VV förvärms i den nedre delen och slutvärms i den övre. ca 5.7liter i slinga.(ingen risk för legionella)
värmen shuntas ut till radiatorerna, har vissa fördela. (inga knäppningar. oberoende utav flödet.alltid varma radiatorer)jämn och skön värme.
styrsystemet är inte de bästa ,men enkelt.
hade jag valt pump i dag hade jag tagit en ecopart och ecoligic. Thumbsup
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 20 januari 2009, 00:50:10 »
mvh
Anders
  • Dot gäster: 622
