VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: jonnyz skrivet 02 januari 2006, 15:22:40
Den går vänstervarv när man tittar in i den. För mej ser det ut att vara fel håll iom att bladen är vridan åt vänster. Enligt schema så är det en en-fasmotor och borde väl då inte kunna gå åt fel håll.
Någon som har en? Tacksam för all hjälp.
Mvh /Jonnyz
Kan du inte känna om det blåser på rätt ställe, gör det, så går den säkert på rätt håll !
Nu har jag inte el schemat här, men är det en en-fas motor, så går den samma håll, oavsätt hur man lägger fas & noll.
Vad jag känner till, så kan en en-fas motor inte, så att säga "gå sönder", så att den går fel håll.
Men jag känner ju inte till allt här i världen.......
Föresten, när tillverkades Optima 400, trodde 500:an var den minsta !?!
//-- Ramsmark --
Den är tillverkad 2001. Har köpt den begagnad.
Den suger genom förångaren!?
Nu till nästa problem. Kompressorn startar inte! Gjort allt som står i manualen, men kompressorn startar aldrig. Inga varningslampor är tända.
Idéer?
Dum fråga kanske, men jag vet inte hur 400:an ser ut, men om den ser ut som 500-700-1000 och 1300:an, i så fall ska den suga på baksidan, och blåsa på toppen.
Om så är fallet, då snurrar den på rätt håll.
Ang kompressorn, låter skumt.
Går komp att tvångs köra manuellt på 400:an ?
Har du börjat din fel sökning från källan, tex kollat så att du har spänning vid komp ?
Om inte, så gör det, och fortsätt framåt.
Svårt att föreslå något konkret när man inte känner till mojängen i fråga !
Lycka till !
//-- Ramsmark --
Har du kvitterat driftläget så som beskrivet, du måste tala om för pumpen om du har ute eller innegivare.
Kallar den på start? Dvs blinkar dioden som talar om att start ska ske om 15 min? (Dessa 15 min kan minskas genom att kortsluta 2 stift i inomhuspanelen).
Har du "värmt" (vevhusvärmare) kompressorn dvs haft den spänningssatt ca 6 tim före start? Om inte kan motorskyddet ute i pumpen bryta när du startar.
Det står beskrivet i manualen hur man återställer. Om jag minns rätt var den ganska ologisg beträffande om den var återställd eller inte.
Första start är lite trixig sen går den bara.
Lycka Till.
AndersA
