Författare Ämne: Vad är fel pÃ¥ vÃ¥ra tre (!) Daikin XR40?  (läst 50460 gÃ¥nger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2870
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #135 skrivet: 16 december 2017, 01:09:02 »
DÃ¥ är det bra klös i kompressorn dÃ¥👍
Varmt utblåstempertur även på högsta fläkt alltså.
Jag mätte momentant 4.6 kW vid -24C med COP 2.1
/D
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #136 skrivet: 16 december 2017, 09:10:34 »
Helt fantastiskt!! Har aldrig hittills hört talas om att en luftvärmepump kan innehålla full värmeeffekt (4000 watt) vid en utetemp på mellan 25-30 minusgrader och samtidigt klara av att ha full fläkthastighet på innerdelsfläkten, och en innerdel med den kapaciteten dessutom, mkt imponerande.
Beror väl normalt på att pumparna inte orkar upprätthålla kondenseringstemperaturen vid riktigt kall väderlek och en samtidig hög fläkthastighet vilket brukar innebära att fläkthastigheterna brukar justera ned sig automatiskt med 1 eller 2 steg vid riktigt kall väderlek. Det är inte så att man har petat in någon liten minikärnkraftsreaktor eller så i XR40:s pumputedelar?? Sc:,h
Det är lite förvånande. Det är ju ingen jätteutedel som Mitsubishi FH/LN50.
Hur mättes luftflödet under testet är en fråga?
Hoppas det kommer ett test med värmepumpar snart.
Erfarenheten är att ingen är överlägsen. I test är de flesta bra pumparna ganska lika i COP vid samma uteffekter och temperatur.
« Senast ändrad: 16 december 2017, 09:16:04 av Zelda »
Utloggad Karis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 445
« Svar #137 skrivet: 16 december 2017, 13:53:27 »
Kanske missuppfattade ditt inlägg Karis men tex Mitsubishi LN50VGHZ levererar 4,7kW vid -25.
Dock så klassas den som någon storlek större.
Ja du missuppfattade mig nog lite där. Känner till att Mitsubishi LN50VGHZ levererar ca 4.5 - 4.7 kw vid -25C ute och till en samtidig wattförbrukning på mellan ca 3000-3500 watt, den pumpen är då avsäkrad med 16 amp. En klart större och kraftfullare pump. Inget konstigt med detta!
Men om den här pumpen nu som jämförelse istället hade kunnat leverera de här 4.5 – 4.7 kw värme vid -25C ute och till en samtidig wattförbrukning på mellan ca 2200-2300 watt och därmed kunna varit avsäkrad med 10 amp. Då hade det också varit väldigt märkligt och lika imponerande isf anser jag.
Då hade man även där kunnat misstänka att det kanske suttit någon liten minikärnreaktor i den pumputedelen också isf.
Utloggad Daikin_
« Svar #138 skrivet: 16 december 2017, 14:36:54 »
En del av hemligheten ligger i en avancerad konstruktion av utomhusenhetens värmeväxlare. Hög uteffekt och låg förbrukning. Kom ihåg att en stor anledning till en hög förbrukning ligger i själva kompressionen av köldmediet. Ovanpå detta en mycket effektiv swingkompressor som inte lider av inre läckage vid högre frekvenser.
Jag har personligen kört en XR40 på stickpropp och 10A i full effekt ner till minus 32C.
/D
Utloggad Bruces
  • Antal inlägg: 2
« Svar #139 skrivet: 16 december 2017, 16:20:38 »
Har en X35 sen två år som funkar bra ner till ca -15 men sen går den fortfarande in på täta avfrostningar, fick mjukvaran uppdaterad när alla andra fick det som hade "avfrostningsproblemet" men inte helt nöjd ändå.
Bor vid västerbottenskusten som till viss del kan spela in ibland ( fuktigt klimat ).
Daikin..har ni hört nåt om dessa problem kvarstår för vissa?
Ser att ingen frågat om just detta på ,som det ser ut , denna nya förnäma pump.
Alltså hur ofta måste den avfrosta när det kryper under -25 ?
Utloggad Daikin_
« Svar #140 skrivet: 16 december 2017, 17:24:17 »
X35 kan gÃ¥ som längst tre timmar mellan avfrostningarna. Hur ofta maskinen avfrostar  beror pÃ¥ effektbehovet i huset samt väderförhÃ¥llanden.
Mvh
Daikin
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #141 skrivet: 16 december 2017, 18:03:53 »
Gäller det även för XR35?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #142 skrivet: 16 december 2017, 18:06:08 »
/D
Det har inte hänt mycket på växlarna på utedelarna på många år. Frihängande har jag förstått för att slippa värmeslinga under avfrostning.
Hur är Daikinväxlaren byggd på annat sätt nu?
Är växlarytan större än tidigare?
Men det är ju samma på utedel på XR30 och XR40 Sc:,h
Är det innedelen som försämrar COP mycket på XR30?
« Senast ändrad: 18 december 2017, 18:10:59 av Zelda »
Utloggad Daikin_
« Svar #143 skrivet: 16 december 2017, 19:41:17 »
Är det innedelen som försämrar COP mycket på XR40?
Jämfört med x35 så xr 30 sämre och xr 40 bättre när tempen är under -15C cirka.
XR har en 3radig växlare och motströms växling. Det ökar kapaciteten samt verkningsgraden. En verkningsgrad på över 2 vid minus 25 är en teknisk bedrift i sig, speciellt som vi kämpade med att kunna leverera detta i ett kompakt format.
/D
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #144 skrivet: 16 december 2017, 20:25:39 »
Misstänkte att det var en extra rad. Smart
Har inte tänkt på det, men motströms i värme borde väl alla moderna pumpar köra på utedelens växlare. Prio på kyla vore dumt på en nordisk pump.
Verkar vara en grymt bra pump ni fÃ¥tt fram Daikin👌
« Senast ändrad: 16 december 2017, 20:27:28 av Zelda »
Utloggad Daikin_
« Svar #145 skrivet: 16 december 2017, 21:23:11 »
Man kunde tro att de flesta har motströms växling men du blir förvånad. Det svåra i denna konstruktion var att kombinera 3 lager + motströms + 6 ingångar på växlaren. Extremt komplicerad rördragning och mycket manuell lödning.
Tack för din kommentar.
Mvh
Daikin
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
« Svar #146 skrivet: 17 december 2017, 14:52:01 »
När i tiden kommer en uppdatering på xr40 pumpen :)
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad Daikin_
« Svar #147 skrivet: 17 december 2017, 14:55:11 »
När vi har genomfört alla testmoment. Svårt att säga exakt men fokus ligger på en bra programvara.
/D
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 95
« Svar #148 skrivet: 17 december 2017, 15:11:01 »
Jag förstår, den här gången ska det bli rätt med andra ord. Man är ju alltid ivrig att få det bra, tack för svaret.
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #149 skrivet: 18 december 2017, 09:40:18 »
Verkar vara mycket rackel/barnsjukdomar med de nya pumparna, inte bara Daikin, Mitsubishi LN har ju avfrostnings problem. Hur länge måste man vänta innan man får en produkt som håller måttet? Utan uppdateringar som fungerar enligt utsago?
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
