Skrivet av: Remo
« skrivet: 16 november 2012, 22:47:30 »
Här finns NTC-motstånd som passar som givare till din pump för en hundring får man en hel rös.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-25&toc=19509&q=60-260-25
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 16 november 2012, 21:42:50 »
En ny givare (NTC-motstånd) kostar inte många enkronor.. Och det finns en del givare i en värmepump. :)
Även om det låter osannoligt så kan ju en till ha gått sönder.
Men rent spontant så känns det som något är galet med elektroniken som gör att den uppfattar ett givarfel när det kanske bara är störningar från dåligt filtrerad spänning eller vadsomhelst.
Du känner ingen elektronikkunnig person som kan ta en titt på pumpen och mäta upp (med ett skåp helst) de olika spänningarna i logiken?
Nog för att jag kanske är väl optimistisk nu, men är ganska övertygad om att hela problemet går att avhjälpa för under 100-lappen om du hittar rätt person.
Skrivet av: dennisson
« skrivet: 16 november 2012, 20:06:47 »
Behöver givetvis inte vara nibe ^-^ jag tog dem som exempel bara :)
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 11 november 2012, 18:12:56 »
Varför måste det vara en Nibe?
Här är en lista med lite fler tillverkare i spannet 5-9kW
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?l=s101898021&cols=3942%2C3963%2C3961&o=produkt_pris_inkmoms#rparams=l=s101898223
« skrivet: 11 november 2012, 16:08:36 »
Här har du lite nätpriser på Nibe bergvärmepumpar.
Tänk på att frakt, rördelar och arbetskostnad tillkommer vid ett byte.
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?l=s101876699&cols=3942,3963,3961&o=produkt_pris_inkmoms#prodlista
Skrivet av: Fryser mycket
« skrivet: 11 november 2012, 15:41:38 »
 Sc:,h Fast det är lite svårt att läsa på om priser på värmepumpar när det nästan inte finns någon sådan information alls. Åtminstone inte på nätet. Och absolut inte på företagens hemsidor (i alla fall inte vad jag har sett).
Vi hade tänkt begära in offerter från kringliggande företag för att åtminstone ha ett hum om hur mycket vi kan tänkas behöva betala.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 11 november 2012, 13:37:16 »
Du får läsa på lite  :P
Om ekonomin är ansträngd kanske det kan vara värt att hålla liv i den gamle ett tag till...
« skrivet: 11 november 2012, 11:03:10 »
@Olle61
Jag missade din fråga om värmepumpens storlek  :P
Ärligt talat så vet jag inte vad det är för en värmepump vi har. I instruktionsboken finns tre olika modeller, Compact 4, 5 och 8 och jag har inte lyckats läsa mig till vilken modell vi har (jag är som sagt var inte särskilt insatt i värmepumpsvärlden).
Att jag tyckte att 75 000 lät saftigt var nog mest för att jag inte väntat mig att det skulle kosta så mycket  :o
Men det blir väl bara till att bita i det sura äpplet, antar jag, och spara in på andra onyttiga saker som kläder och mat  ;)
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 10 november 2012, 22:37:18 »
Du har inte svarat på hur stor värmepumpen är (kW) det är ju avgörande för priset. Dessutom bör man titta över kapaciteten på borrhålet, dagens värmepumpar är ju lite effektivare och om det var snålt dimensionerat från början riskerar man att hålet inte riktigt räcker till.
« skrivet: 10 november 2012, 20:35:44 »
I tisdags kom det en reparatör och fixade felet, bytte någon av givarna, tror jag. Och efter det fungerade värmepumpen. Fram tills idag. Nu stängs den av och "Givarfel" lyser rött igen. Lite frustrerande.
Vi fick rådet att byta värmepumpen eftersom det, enligt vår bekant, knappt finns någon som vet hur de gamla pumparna fungerar, samt att det är svårt att få tag på reservdelar. Och förr eller senare kommer något i apparaten att braka samman totalt och då är det, åter enligt vår bekant, bättre att köpa en ny pump innan sammanbrottet.
Kostar det verkligen så mycket som 75 000 att byta till en ny? Det känns ganska saftigt.
Skrivet av: MagnusRor
« skrivet: 06 november 2012, 14:14:31 »
Vad kostar en ny värmepump?
Tittar på byte av just en ivt greenline från 1999, en C8. Har priser från 75 000 kr och uppåt på byte.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 04 november 2012, 20:16:34 »
Det kan ju vara ett enkelt fel och då är det nog idé att laga. Hur stor VP är det?
« skrivet: 04 november 2012, 19:49:33 »
Hmm ... jag vet inte ens vad en multimeter är. Men tack för tipset!
Jag talade med en bekant som är rörmokare och jobbar på en firma som säljer IVT-värmepumpar och det kommer någon och tittar på den imorgon. Han tyckte dock att vi skulle investera i en ny pump istället för att kasta ut pengar på en gammal relik som förr eller senare kommer att kollapsa helt. Ungefär så sa han.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 04 november 2012, 19:22:43 »
Man bör nog börja med att mäta samtliga givare. Kan du hantera en multimeter? Har du manualen med kopplingsschema och tabell för givarnas resistans vid olika temperaturer?
Annars finns den här:
http://www.lindskallmans.se/HomeSite/lindskallmans/home.nsf/vImageArchive/0EF69B8B419BEDF9C12576AC005154C6/$file/IVT%20Greenline%20CL%20300.pdf.pdf
« skrivet: 04 november 2012, 15:42:50 »
Vi har fått problem med vår värmepump, en IVT Greenline från 1998 (tror jag att den heter).
Elementen i hela huset är iskalla. "Drift"-lampan på värmepumpen blinkar i ungefär femton minuter, lyser sedan i kanske en minut innan den slocknar. Samtidigt som "Drift"-lampan slocknar tänds för en kort stund lampan "Givarfel" varpå pumpen stänger av sig och "Drift"-lampan börjar blinka igen. "Varmvatten"-lampan lyser konstant.
Jag har stängt av värmepumpen helt och då blir elementen varma (ljumma) men så snart jag sätter på pumpen igen försvinner all värme. (Har ingen aning om vad jag gör egentligen utan sjabblar bara runt lite på måfå.)
Vad är det som är fel?
  • Dot gäster: 618
