Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 23 september 2007, 02:00:59 »
Då ska jag genast montera dit skvallerrören som aldrig blev något med vid installationen för två år sedan, och leda dom till golvbrunn. Tänkte att där kommer ju aldrig något vatten utan en panna som kan gå i kok, men se så fel man kan ha.
Kolla ditt vatten så att det inte håller lågt pH, isåfall käkar det upp kopparn och det kan vara där grunden till felet ligger.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 september 2007, 00:04:03 »
Gör din röst "hörd" även hos Thermia. Att stå på sig kan va lönsamt många gånger! Men jobbigt förstås.
Rann det ur skvallerröret från expansionskärlet så är det ganska säkert själva manteln som är paj.
Tappvarmvattnet som har högt tryck tvingas in i radiatorkretsen, då öppnar säkerhetsventilen.
Rätt vanligt fel, men bör inte komma så snabbt!
Det kan va 10 års avskrivning på VVB på din fastighetsförsäkring! Kontakta ditt försäkringsbolag bums.
Även om avskrivningen blir stor kan det va idé...
Skrivet av: culting
« skrivet: 20 september 2007, 11:10:07 »
Upptäckte felet när det var alldeles blött ikällaren. Det rann (forsade) ut varmvatten ur röret från expansionskärlet. Första teorin var att det var påfyllningsventilen som pajat men det var det inte. Rörfirman var här och konstaterade att det var beredaren men sa inte om dom såg var felet satt.. Skulle aldrig våga mig på att plocka loss den själv (är tämligen oteknisk). Känner att det nog är bäst att nån annan firma får titta på den o säga vad dom tror - eller? Jagar Thermia nu för att pressa priset fast vi har avtalet med rörfirman så egentligen borde väl dom göra upp med Thermia?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 september 2007, 20:35:32 »
Man kunde välja en rostri som option. Men jag har en standard... en kopparfodrad.
Inte lätt att laga om det tex komnmer rost ur vv då har med all säkerhet kopparmantlingen pajat.
Med press på Thermia måste dom kunna hjälpa till med tex ett nettopris!?
« skrivet: 17 september 2007, 19:44:16 »
Vad är det som pajat?
Läcker den ut vatten i pumpskåpet?
Läcker den mellan mantel och beredare?
Eller har den pajat på något annat vis kanske...
Berätta gärna mer utförligt vad problemet med beredaren är.
Allting går att laga, men firman ni pratat med vill säkert sälja på er den dyraste lösningen.
Kan ni inte ta loss beredaren själva och ta den till någon händig reparatör - borde inte kosta mer än någon tusing.
Sen finns ju säkert begagnade beredare att köpa hos någon stor VP-leverantör, du kan säkert få köpa för skrotpriset.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 september 2007, 16:42:01 »
Bedrövligt höll den inte längre!?
Helt ok om man ställer dit en på sidan istället. Det måste bli billigare. Koppla om lite rör och flytta en givare.
Men då ska man ju ha plats också!
Sen tycker jag du ska köra med Thermia. Dom borde kunna hjälpa dig vid ett sånt haveri.
Först absolut nettopris... sen en hjälp därutöver också.
På hemförsäkringen kanske du kan få en del?
Men det torde bli rejäl avskrivning, det kan va 10 år på en vvb.
Hoppas det fixar sig!
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 17 september 2007, 12:39:27 »
En ny pump kan väl inte kosta 75,000?  Kan inte tänka mig att en ny VV-beredare till din VP skulle kosta 25-30,000:- heller.  Om du har plats, kan du ju köpa en extern VV-beredare (t.ex. Thermia MBH TWS) och dra ut rören ur pumpen till den.
Skrivet av: culting
« skrivet: 17 september 2007, 12:27:25 »
 fiR: Varmvattenberedaren i vår bergvärmepump har pajat och detta efter endast ca 7,5 år. Det ska kosta 25-30.000 att byta den enligt firman. Låter vansinnigt dyrt tycker vi. Alternativet är ny pump för 75.000 enl Thermia. Nån som kan tipsa om billigare alternativ? Är det verkligen rimligt med en så dyr reparation?
