billligaste alt på nätet utan inst ser ut att hamna runt 60' - 70'installerat och klart verkar de flesta betalat i runda slängar 100'....När kommer det luft/vatten pumpar som är vettigt prissatta?
Ett enkelt men brutalt svar...du slipper borra ett hål 200m ner i backen.
Citat från: larryd skrivet 07 augusti 2009, 12:49:04Ett enkelt men brutalt svar...du slipper borra ett hål 200m ner i backen.Behöver man väl inte köpa en L/V för att slippa? Mvh Thomas
Citat från: whoppi skrivet 07 augusti 2009, 11:05:28billligaste alt på nätet utan inst ser ut att hamna runt 60' - 70'installerat och klart verkar de flesta betalat i runda slängar 100'....När kommer det luft/vatten pumpar som är vettigt prissatta?I dom priserna ingår ju en komplett elpanna också.//Ronnie
Hej Nisse-Gurra, det är klart att skillnaden mellan 6 till 26 meter till berg påverkar lönsamheten. 20 meter foderrör kostar ju ca 14 000 - 15000, det kommer att ta ca 3 år med nuvarande elpris att betala merkostnaden, med den beräkning jag gjort i tidigare inlägg.Men som jag ser det så är investeringen i värmepumpen långsiktig, vad kommer dom ca 3700 kWh som LV pumpen spar mindre att kosta om 3 eller rent av 10 år och vad kommer Ev. effektariff att bli med större kW toppeffekt som fastigheten har med LV pump.Andra aspekter är hur påverkas livslängden LV pumpen som står ute i förhålland bergvärmepumpen som står inne.Thomas
L/V pumpar prissätts inte...efter vad dom kostar att tillverka. Utan efter vad kunden vill betala.<klipp>För ett år sedan gjordes försök att bryta oligopolet av svensktillverkade L/V med kinatillverkade L/V för halva priset. (Vilket är ungefär vad dom borde kosta! Ö.a)<klipp>
Citat från: larryd skrivet 09 augusti 2009, 22:47:15L/V pumpar prissätts inte...efter vad dom kostar att tillverka. Utan efter vad kunden vill betala.<klipp>För ett år sedan gjordes försök att bryta oligopolet av svensktillverkade L/V med kinatillverkade L/V för halva priset. (Vilket är ungefär vad dom borde kosta! Ö.a)<klipp>ok, då är vi helt överens, ville bara kolla så jag inte missat någon fördyrande teknisk omständighet, men det handlar alltså bara om utbud och efterfrågan.
Eftersom här är många digniteter som skriver inlägg, jag skulle gärna få ett svar på följande fråga:Förutsättningar: Stenhus 166kvm boyta. Treglasfönster med argon, 40 cm isolering på taket.Bottenvåning: platta på mark 115kvm, 30cm cellplast i isolering, vattenburen golvvärme. Övervåning: ca 60kvm, 3 sov och ett badrum med vattenburna radiatorer. Uppvärmning: Nibe 360P frånluftsvärmepump med separat styrning till golvvärme och radiatorer. Frånluftvärmepump klarar varmvattenförbrukning maj-början av oktober.Har också en LL Panasonic robot installerat på nedervåningen. Brukar ha 21-22 grader inomhus.Förbrukning ca 19000 kWh inklusive hushållsel. Är sugen på en energicentra pump som jag vill koppla till min Nibe 360P för att slipa använda el patroner. Just nu har jag begränsat effekt på patroner i Nibe till 7kWh (av 13 möjliga) och den klarar sig med detta den går up i effekten 1-3-5-7 och sen sjunker den när 7-5-3-1-0 (paus 15 min) och så håller den på så fort temperaturen är under 8 C. Jag vet att jag kan inte spara mycket i el men jag ser detta som en rolig och miljövänlig projekt.Där kommer jag till två problem som jag kan se i dagens läge. 1. Hur kan man koppla en sådan pump till Nibe 360P?2. Jag tycker fortfarande att den här pump är för dyr för vad den ger. Jag troligen kommer aldrig att spara 24000 + installation på min elbesparing, så jag har sneglat på andra alternativ: Om ni kollar på den här http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=1340 Dem säljer utedelen till Ultimate 5500 för 798 euro (8000kr) alltså utan värmeväxlar skåpet. Då tänkte jag om man köper istället en värme växlare typ: http://www.alfalaval.com/solution-finder/products/cb/Documents/file10531_1_CB20SV.pdf (Alfa Laval plattvärmeväxlare CB20 eller någon annan som passar) och låter gas gå igenom ena sidan(fast kondensering) och retur från golvvärme (brukar alltid liga på ca 25-30C) på den andra skulle det fungera då? Naturligtvis cirkulationspump till golvvärme skulle jag koppla separat från Nibe 360P så att den kan inte stängas av. Då hamnar jag betydligt bättre i kalkylen utedel 8000kr + plattvärmeväxlaren (vet inte vad sådana kostar - ska ringa Alfa) + instalation.3. Vill gärna slippa komentarer från Nisse-Gura som propagerar dyra helsvenska lösningar och andra märkesbundnatyper. Mitt mål är alltså det ska fungera nogorlunda bra vara billigt och vi ska få roligt genom att göra något nytt.MVH
Hej JW, det går inte att jämföra äpplen & päron......
Det går inte jämföra en utedel från panasonic med tex en nibe 2025. Om du kollar på en svensk luft vatten så ser man att allt är dubbelt så stort kompressor fårångare mm min 2020 är bygd i syrfast rosfritt stål (men det har de iförsig snålat in på de nya som är byggda i galvplåt) de väger 100kg mer än de japanska utedelarna, så helt klart kostar det mer att bygga en sådanoftast ger en L/L utedel 5-7 kw, om man kör den mot 50 ºC vatten sjunker nog effekten ner ordenligt så det är jämföra äpplen mot päron, de är typ halva effektenSen produktions mäsigt så spottar japanerna ut miljontals utedelar i och med att de används till ac anläggningar. Hur många vp tror ni de svenka tillverkar per år? det är stor skillnad att producera 10 000 mot 100 000 och kanske upp mot miljoner utedelar per år
