Jag har plockat ut historik på drifttid och mycket riktigt har min hoppat tillbaka 4gånger. En gång under sommaren och tre gånger i september. Om det beror på att jag har haft den avstängd vet jag inte, men drifttiden borde inte hoppa tillbaka för det...
Kanon LogitechZ att det var bara säk ventilen. Ihelgen har min pump hoppat tillbaka igen. Det utan någon omstart. Så snart har jag en nyinstallation . Nja, kanske inte riktigt. Har du LogitechZ pratat med ÅF om detta. Jag har inte gjort det. Är det någon annan som märkt detta. Inverter 3-12 hur många timmar har din hunnit gå. Vi bor på liknande breddgrader. Fast min har hunnit passera ett år. Nu påverkar det inte funktionen men konstigt. Vet inte varför den gör det eller vad som kan triggat det. Inget strömavbrott i helgen vad jag vet varjefall. Däremot var mitt internet nere några timmar på fredag därför det smala sträcket innan hoppet. Men det borde inte påverka drifttiden.
Hej JanNet Välkommen åter Jag har undrat var du tog vägen. Du får gärna fråga om sånt du inte förstår så ska vi alla hjälpa till att du förstår din värmepump bättre. Det verkar finnas en bugg med drifttiden som gör att den hoppar tillbaka i tid. En tidsmaskin helt enkelt. Jag kan inte riktigt svara på vad som triggar dessa tidshopp. Nu är vi tre stycken som har upptäckt det så det kan inte vara en slump. Jag har inte varit i kontakt med min ÅF än, men förstår att det börjar vara läge. Det är bra om du också tar i kontakt med din ÅF. Jag har under detta år varit lite tjatig så jag blir nog inte trodd om jag är ensam om problemet. Jag vet inte om din programvara är nyare än våra Genesis 5.00.007 Vad grundar du att din är en svensk version på. Tänker du på telefon nummer +46?Jag skulle tro att din är en senare version då din heter 5.01 istället för 5.00.007. Men är inte säker Om du tittar på vänstra övre hörnet på grafen går det ändra tidsaxeln. Ska bli roligt att jämföra din mjukvara med våra.
