Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 11 februari 2006, 19:00:05 »Är du intresserad att sätta dig in i menyerna, så kan jag rekommendera manualen. Lite tråkig, men det ger ganska mycket.
Skrivet av: Ekke Boo« skrivet: 11 februari 2006, 19:00:05 »Är du intresserad att sätta dig in i menyerna, så kan jag rekommendera manualen. Lite tråkig, men det ger ganska mycket.
Skrivet av: R.C« skrivet: 11 februari 2006, 16:35:21 »I meny 5.6 har du antal kompressorstarter och i meny 5.9 drifttid kompressor.
För att kunna se dessa måste du ändra till utökad i meny 8.1.1 menytyp. Lycka till. Skrivet av: Carl N« skrivet: 11 februari 2006, 13:18:38 »Delta KB på ca 3 grader är helt OK, det som skulle vara intressant är även skillnaden mellan framledning (2.0) och retur (2.7) vid radiatordrift.
Skrivet av: oscarabbe« skrivet: 11 februari 2006, 07:59:24 »Knallade ner till min nyinstallerade Nibe 1230-6 imorse när jag såg utetemp -14.
Tryckte lite på knapparna för att kolla lite siffror som jag inte vet ett smack om, så jag behöver veta om jag skall ändra nåt (jag har det varmt o gott i huset) - 14 utetemp + 21,6 inne vv temp / start temp 49,2 / (47) vv temp / stopp temp 49,2 / (54) Varmvatten temp 49,9 Framlednings temp 48,2 (45,0) Köldbärare in / ut 4,6 / 1,7 Köldbärare in / ut min 1,6 / -8 Kurvlutning 9 Vred -3 ........................................................................................ Det är vad som står, ok lite till står det ju ,men jag vet inte om det är relevanta siffror, kan ju inget om det här.... Behöver jag ändra nåt eller skall jag låta det va? Är ju nyfiken av mig. By the way...Kan man se någonstans det här med hur många starter pumpen har gjort osv...eller ska jag strunta i det, behöver jag verkligen veta det? Till sist....TACK TILL VÄRLDENS BÄSTA FORUM!!! OscarAbbe |
