VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Ola skrivet 29 april 2004, 10:35:20
Jag väntar på att borraren skall komma till mig mot slutet av veckan och börja borra 2 x 100m med ca 15m mellan hålen. Jag kan inte placera hålen på så många ställen och just i linjen mellan de två hålen går det ett gammal igensatt dräneringsrör.
Jag har planer på att göra iordning detta ordentligt för det är grymt mycket vatten i trädgården trots lutning.
Min fråga är om det är lämpligt/olämpligt att passa på och lägga ned dränering i diket mellan de två hålen + en förlängning ut ur trädgården? Jag hade tänkt mig att låta dem gräva 70cm, i med slangar och sand (eller restprodukt från borrning?) någon decimeter på det, sedan singel och dräneringsrör och 40-50 cm singel på det. Något jag bör tänka på?
Se till att avståndet mellan dränering och slangarna till borrhålen är tillräckligt. Att lägga dräneringen i samma dike som KB-slangarna tror jag är direkt olämpligt. Om marken fryser hårt pga nedkylning från KB tar det längre tid innan dräneringen börjar fungera på våren. Knappast vad du önskar! ;D
Snacka med grävaren och få honom att gräva till ett dike för dräneringen en bit från KB-dikena. 3-4 meter tror jag är "safe". Kan inte kosta så mycket, säg 20kr/meter eller så. Han är ju ändå där! ;)
Aha, bra att veta - han kommer här om någon timme så det skall jag ta med honom ;-)
Varför borra 2x100m ??
Kanske för att det finns mycket vatten eller svag kompressor. ;)
