Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 juli 2011, 09:30:50 »
Max framledning påverkar endast börvärdet för framledningen.
Ärvärdet kan pendla som det vill, det som möjligen kan påverka antalet start/stopp är om ärvärdet når börvädet + max diff kompressor (5.1.3).
Om detta värde uppnås så nollas gradminutersräknaren.
Då kan alltså värmen som går ut i ett golv vara ganska många grader över max framledning fast så ska det väl normalt inte bli och det lär väl ta ett tag innan yt temperaturen blir så hög så golvet riskerar att skadas.
Medeltemp blir ju inte högre än max framledning, skadan uppstår väl om framledningen är för varm över en längre tid?
så borde det vara.
« skrivet: 29 juli 2011, 08:20:51 »
« skrivet: 28 juli 2011, 10:19:48 »
Förutsatt att man enbart kör golvslinga. Har man både radiatorer och golvvärme shuntar man ut golvvärmen från radiatorslingan. Jag ska testa och se hur VP beter sig så fort det blir lite kallare ute. Känns inte helt ok att kompressorn skulle mata golvet med 55 ºC även under kortare perioder.
55 grader ska det inte kunna bli men runt 40 grader är nog inte omöjligt om max fram står på 35 grader. Men om du shuntar ner tempen till golven ska det väl inte vara nån fara risken finns nog endast när man kör rätt på.
Skrivet av: ball3
« skrivet: 28 juli 2011, 10:06:23 »
« skrivet: 28 juli 2011, 09:19:19 »
Skrivet av: ball3
« skrivet: 28 juli 2011, 08:21:26 »
Tack, det var detta jag fiskade efter :) jag behöver inte 35 ºC framledning är bara nyfiken på vad som händer om parametern ändras.
« skrivet: 28 juli 2011, 07:54:04 »
« skrivet: 27 juli 2011, 21:34:52 »
Det är just detta jag inte får ihop. Om vi leker med tanken att jag drar ner max framledning till 35 ºC istället då kommer pumpen slå till/från som en maracas eftersom den kommer nå max framledning mycket fortare än gradminuterna för anläggningen når 0.
Så kommer det kunna bli men varför behöver du max framledning 35 grader  Sc:,h
Skrivet av: ball3
« skrivet: 27 juli 2011, 14:38:41 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 juli 2011, 13:28:04 »
Nej, den kommer att stanna. Det kommer dock även att påverka gradminutberäkningen eftersom börvärdet för framledningen inte ökar över maxvärdet även om utettempen minskar - Värmekurvan blir helt plan från den temp då maxvärdet inträder.
Skrivet av: ball3
« skrivet: 27 juli 2011, 11:53:21 »
Den här tiden på året händer ingenting. Inställningen begränsar den maximala framledningen oavsett vad värmekurvan säger. Inställningen används framför allt för att begränsa framledningstempen om man har golvvärme och golv som är känsliga för höga temperaturer,
Så långt är jag med. Är mest nyfiken på funktionen t ex kommer en sänkning från 55 -> 45 ge fler start/stopp eftersom kompressorn stannar vid 45 ºC eller kommer den på något magiskt sätt enbart leverera 45 ºC och gå tills gradminuterna säger annat?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 juli 2011, 11:44:54 »
Skrivet av: ball3
« skrivet: 27 juli 2011, 11:37:56 »
Vad är det som händer i pumpen när man pillar på max framledning? Har fått för mig att styrningen fungerar enligt principen av/på dvs antingen går kompressorn och levererar 55 ºC ut eller inget. Kan det vara så att olika kompressorhastigheter ger olika framledningstemp? Hade konstruktionen varit shuntad skulle det förklara saken men så är inte fallet ;) -Enlighten me!
