Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 01 november 2007, 21:07:14 »
i värsta fall får du väl spetsa på vattnet som e 35-40 med en elpatron så du ligger på
50-55 grader
du har ju ändå bara stoppat in pytte lite ström i vattnet...
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 01 november 2007, 21:00:40 »
Fick följande svar gällande HERU och ett icke specat vattenbatteri:
-20gr ute ger minst ca +10 grader från Heru'n.
Luftflöde 50 l/s.
39gr in i batteri, 35gr ut ur batteri.
Flöde på vattnet 0.036 l/s.
Detta ger en tilluftstemp på 20gr
Om du skulle vilja ha en tilluftstemp på 25gr så ger det följande förändringar:
34gr ut ur batteri.
Flöde på vattnet 0.044 l/s.
Vid -10 ute.
14gr från Heru'n
luftflöde 50 l/s.
39gr in i batteri.
35gr ut ur batteri.
Vattenflöde 0.022 l/s.
Ger 20gr i tilluft
Flöde på vattnet 0.040 l/s.
Är inne på värmeväxlarspåret. Måste bara få det bekräftat att värmeväxlaren som finns under tillbehör i http://sfinxsolar.e-butik.se/  fungerar under förutsättningarna enligt ovan.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 20 oktober 2007, 21:32:32 »
hej
det finns små plattvärme växlare som maxar ca 10kw = 800kr ny i låda
kolla solfångar delen på forumet dom används i solfångare
Detta ser ut att vara precis det jag letar efter. Dock avser jag ju inte använda det till solfångare precis!
För mig handlar det istället om låga tempteraturer, 30-45 grader (beroende på utetemp), på elementvattnet som går igenom växlaren i så fall. På andra sidan växlaren finns glykolkretsen som skall värma luften i ett vattenbatteri på kallvind.
Det som jag är rädd för är att jag inte får upp temperaturen tillräckligt många grader på till-luften. Detta eftersom vattenbatterier oftast är specade på en framledning på hela +55 grader, vilket jag sällan eller aldrig kommer upp i min elementkrets.
ExempeL: HERU 75 med vattenbatteri skall tydligen kunna lämna +35 grader på till-luften vid -10 ute och +20 inne (40l/s), vattenflöde=0,02l/s, framledningstemperatur=55gr
Om jag kan få upp till-luftstempen efter vattenbatteriet till minst +18 grader vid -10 grader ute (som innebär en framledning på ca +35 till +40 grader i mitt värmesystem), då är jag mycket nöjd.
Ovanstående kräver nog att man räknar en del på lösningen särskilt när det är en LV-VP med i kretsen.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 20 oktober 2007, 21:03:24 »
Finns även en plattvärmeväxlare med cirkpump i alla CTC1100 som folk ställer på gården när de installerat värmepump ;)
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 20 oktober 2007, 20:36:46 »
Wow, intressant, skall undersökas :)
Måste nog i så fall räkna lite på hur stor växlare som behövs. Iofs är det väl inte fel att överdimensionera en del.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 20 oktober 2007, 20:28:16 »
hej
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 20 oktober 2007, 20:07:37 »
Tackar för tipset. det var ingen dum idé. Hade absolut ingen aning om att sådana existerade.
Exempel:
http://www.varmebaronen.se/AckVaVarm_Datablad2.pdf
Kollade runt lite och beggade tappvarmvattenautomater verkar det ju inte krylla av precis...
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 20 oktober 2007, 15:05:17 »
Hitta iställen en begagnad tappvarmvattenautomat som du kopplar in så kan du ändå ha frostskyddad vätska i den kretsen. Cirkpump behövs väl i vilket fall som helst.
Mvh Lelle
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 15 oktober 2007, 08:08:29 »
Har införskaffat en beggad 100l varmvattenberedare i koppar från Nibe som skall kopplas in som volymtank i värmesystemet eftersom temperaturen på elementen åker "jojo" när det är kallt ute.
Vill förbereda den med en separat värmeslinga för att eventuellt kunna ha en separat glykolkrets upp till kallvind för att värma till-luften i ett varmvattenbatteri.
Tanken är alltså, om det är möjligt, stoppa in en kopparslinga där värmepatronen satt. Hålet är ca 10cm i diameter och det bör gå att skruva in en kopparslinga med ca 2dm radie monterad på en kopparplatta som passar i hålet. Alternativet är att såga upp beredaren, men det känns onödigt omfattande och kostnadsdrivande?
Har sökt runt lite bland rörfirmor, men det är tydligen svårt att få tag i någon som kan fixa det? Någon som har tips om vem som kan göra det i norra Stockholm?
Mvh
/Erik
  • Dot gäster: 778
