Hur ser man vilken version man har då.. Är det bara att sargenär gjord av plast... Undrar för jag har samma problem med min. Och min är installerad Sep -05
Okej, Nu har jag då kollat min maskin..Å följande grejer hittade jag.ProgramVersion 2.4ProgramRevision 4Hoppas någon kan avgöra då om denna är modifierad föratt slippa isbildningen... För så fort det regnar lite ute å samtidigtär lite kallt så smattrar det e fläkten.... Jag hör det inte själv innefrånMen mina grannar hör den
Skumt...För vi snackar väl om den kanten som går runt själva hålet..Har en 4 cm bred kant..( Det e den vi snackar om eller )
Hej !Beträffande isbildningen. Måste man bygga tak över pumpen.Alltså klarar den av regn och snö?Öppningen på pumpen är ju uppåt så vatten och snö går ju rätt ner i pumpen.Har någon erfarenhet av detta och har någon vidtagit någon åtgärd?p
