Skrivet av: ace
« skrivet: 31 januari 2010, 20:02:32 »
Berätta förutsättningarna, så får du nog konkreta tips.
Har ett högtemp 1-rörs system, röret går in i mitten av radiatorn och ser ut som 2 st halvmånar som kräver ca 50-55 grader vid 0 gradit ute för att få ca 21grader inne. Fick rekommenderat att köra Ecozon vp-700 dockat mot min diom 20-hundra panna som är en gammal el olje panna. Denna lösning kostar mig ca 150kwh om dan. Ecozonen klarar att leverera ca 39 grader vid 0 gradit. Tanken är att byta ut Diomen mot en ctc ecoel, eller gärna andra bättre förslag? Tror ni att det blir problem att koppla ihop ecoel med ecozon pumpen?
Huset är på ca 110 kvm i ett plan. Eller ska man byta till en bättre lösning helt och hållet?
ecozonen är en mycket bra pump..och kan leverera riktigt varmt vatten...under förutsättning att den är rätt dimensionerad för detta...vilket din troligen inte är. be en tekniker som verkligen vet vad han gör kolla om den går optimalt...gör den det är den för liten. vem dimensionerade pumpen ? är det någon med visst ansvar för funktion ? varför inte docka pumpen mot en elozone...anpassad för din pump .
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 30 januari 2010, 10:27:51 »
Är grymt nöjd med vår Optima 600, varje sekund klirrar det i sparbössan känns det som. Efter att ha börjat använda statlink, nuvarande ivt@home, för att överskådligt se hur den jobbar så finns det givetvis förbättringspotential, vilket är rätt skoj att fundera över och sedan fippla och se resultatet.
Men som sagt, är grymt nöjd med pumpen. Den går under benämningen "kärnkraftverket"...
Skrivet av: nordic light
« skrivet: 15 januari 2010, 20:58:58 »
Hej Helt nöjd med IVT optima 900 & 290AW total el åtgång 17000 kwh inkl hh el, Det blir nog lite dyrare i år om vintern håller i sej (småland) Det viktigaste i valet av vv pump är nog kontakten med installatören. valde mellan thermia och ivt, priset avgjorde i mitt fall. Hur den håller framöver får man väl se,
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 15 januari 2010, 15:00:24 »
Nåja, den relativa fuktigheten var ca 90%, men när det är så kallt så är det i praktiken inte så mycket fukt. Jo, jag jämförde med min egen pump som när det är tillräckligt varmt i luften, dvs > -10ºC avfrostar en gång i timmen så länge som förångaren är -5ºC eller kallare. Så jag kanske inte har så höga krav på imponatoreffekten
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 januari 2010, 12:54:27 »
Kollade en Thermia Atria i helgen. Den hade ett avfrostningsintervall på mer än 800 min, dvs mindre än 2 gånger per dygn vid -15 - -20ºC ute. Delta på 3ºC för in/utgående brine. Blev faktiskt lite impad av det. Huset ligger i närheten av Vänern.
Att det är få avfrostningar vid -20º är inte så märkligt, då finns ju knappast någon fukt i luften. Kolla runt 5 plusgrader i stället, då lämnar min pump ifrån sig runt 35-40 liter vatten, men vid 10-15 minusgrader blir det knappt något alls. //Ronnie
Skrivet av: Maverik
« skrivet: 15 januari 2010, 11:55:51 »
Är otroligt nöjd med min Thermia Atria 8kw. Värmer 200kvm, tegelhus-78 vid Vättern. Bara 3 tillsatstimmar sedan den installerades i November. Har klarat ner till -16 utan tillsats. Utomhus-delen är otroligt tyst. I snitt 3 avfrostningar per dygn. När det är runt nollan ute så gör den avfrostning ungefär var fjärde timma. Förbrukning December 1800kwh (varav hushållsel ca 600kwh)
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 10 januari 2010, 23:52:52 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 08 januari 2010, 23:08:27 »
Du larryd du skriver att Altherman avfrostar ofta och länge vad grundar du det på har själv en där avfrostnings cyklen är konstant 45 min vid -5 ºC och uppåt. Tiden för en avfrostning är ca 6-9 min tror att det är ganska bra.. hur ofta avfrostar din pump och hur länge ??
En LV med 2-3 mm lamellavstånd i förångaren måste avfrosta ofta och länge. Även om COP och effekten är hög, så tappar man mycket drift-tid vid vissa väder-typer. Det ser du oxå en hel del av här.
Den frostar av ungefär var fjärde-femte timme. Avfrostningen tar cirka 2 minuter.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 08 januari 2010, 18:59:13 »
Nja jag hade nog lite fel som vanligt, när ni skrev era tider så satte jag mig på pass, och ni hade alldeles rätt, från det att symbolen för avfrostning visades till att den försvann 3 min, vid pass -17 ºC... b00k b00k
Ps Kan inte elda bastun i dag får bli en varm glögg (med lite koskenkorva i ) bara för värmen...
Glögg o kosken mmmmmmmmmmmmmmm det blir lite wirre i glöggen för min del men efter en rådjursstek med råstekt potatis, purjo (salt o peppar naturligtvis) men nytt tips lite socker, SUPERGOTT, så sk det sitta gött i kylan studs
Skrivet av: lången
« skrivet: 08 januari 2010, 13:52:22 »
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 08 januari 2010, 08:56:36 »
erp menar du att framledningstempen har kommit upp i samma värde som när avfrostningen började? /Peter
Nej, från den vänder cirkulationen tills den vänder den rätt igen.
//Ronnie
Tog tiden idag, tog exakt 70 sek från vändning till återstart (-9,5 enl Altherman) -10,5 Irl 46,8 i framledning inget tillskott kompressorn uppskattar jag till att gå på halvfart efterrsom fläkten i utedelen bara går på halv så jag är helnöjd.
Skrivet av: jfl
« skrivet: 07 januari 2010, 20:30:57 »
Hej, jag är nöjd men jag tror det är väldigt viktigt att kolla upp förutsättningarna noga innan man gör sin investering. Var man bor, radiatorsystem (hög- eller lågtemp), tidigare värmebehov, kunnig installatör samt total investeringskostnad. MVH JFL
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 07 januari 2010, 19:06:19 »
Jag är nöjd med besparingen med min EcoEl/Air. Gick från 30000 kWh i totalförbrukning till 15200 kWh. Räknat i besparing på värmen blev det ca 63%. Inga fel under tiden jag haft den förutom ett stopp igår pga utlöst motorskydd tur att man var hemma och kunde starta om. Klart att det finns saker som kan bli bättre, större radiatorer för att sänka framledningen ligger i mina planer tex.
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 januari 2010, 18:27:45 »
Nej, från den vänder cirkulationen tills den vänder den rätt igen. //Ronnie
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 07 januari 2010, 18:26:10 »
Så lång tid?? min tar max 2 min, har inte tagit tiden men jag undrar om det ens tar så lång tid, det pyser till sedan ryker det och så är den igång igen
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 07 januari 2010, 18:20:34 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 januari 2010, 18:05:49 »
En avfrostning på EcoAir går normalt på cirka 1 minut, och den avfrostar efter en drifttimme. Enligt CTC så känner den av en gång i timmen om den behöver avfrostas.
Ronnie
Skrivet av: lången
« skrivet: 07 januari 2010, 18:02:54 »
Du larryd du skriver att Altherman avfrostar ofta och länge vad grundar du det på har själv en där avfrostnings cyklen är konstant 45 min vid -5 ºC och uppåt. Tiden för en avfrostning är ca 6-9 min tror att det är ganska bra.. hur ofta avfrostar din pump och hur länge ?? En LV med 2-3 mm lamellavstånd i förångaren måste avfrosta ofta och länge. Även om COP och effekten är hög, så tappar man mycket drift-tid vid vissa väder-typer. Det ser du oxå en hel del av här.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 07 januari 2010, 17:10:48 »
Kanske...
det vore ide att kolla om du kan komplettera med några radiatorer för att få ner framledningstempen.
Altherma HT är både dyr, komplex och har litet lamellavstånd i förångaren. Så det blir mycket avfrostning.
Finns tyvär ingen möjlihet att kompletera med extra rediatorer. Så du tror ej att ht är något vidare att ha?
En ide kan ju vara att byta de radiatorer du har då, dvs in med nya radiatorer ("större" som kan avge en högre effekt" än de gamla hög temps radiatorerna.) Det hjälper ju inte för din VP om du byter panna, driften kommer inte påverkas utan det är i första hand hög framlednings temp som skapar problem för dig och många andra. En lägre framledningstemp ger både bättre COP under hela året när husvärmen är påslagen, samt medför att pumpen kan jobba vid låga utetemp (CTC -15 ºC) utan att stänga ned pga för hög temp på returen. Ovanstående resonemang är viktigt oavsett om du har luft/vatten eller bergvärme För övrigt har en CTC 107:a dockad mot gamla pannan, styrs av EcoLogic, funkar riktigt bra, rekommenderas för alla som har en nyare panna och vill spara in kostnaden för EcoEl.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 07 januari 2010, 13:21:53 »
Kanske...
Nix... Var i landet bor du? För att spetsa till det litet... en LV använder man inte för att värma huset när det är kallt ute. Den använder man för att spara pengar på elräkningen. Tyvärr så marknadsförs/säljs LV ofta som någon slags ersättning för bergvärme. Då känner sig kunden lurad. Det ser du en del av på detta forum. En LV med 2-3 mm lamellavstånd i förångaren måste avfrosta ofta och länge. Även om COP och effekten är hög, så tappar man mycket drift-tid vid vissa väder-typer. Det ser du oxå en hel del av här.
Skrivet av: 6wood6
« skrivet: 07 januari 2010, 13:09:53 »
Huset är på ca 110 kvm i ett plan. Eller ska man byta till en bättre lösning helt och hållet? Shit, jeg fyrer 200m2 villa fra 1973, med 1/3 av kjellern isolert og med 5 nye vinduer på 120x120... det hjalp litt. Før vannbårent med olje, normale vintre med 2-3 dager med -20 ca 12000kwh strøm og 3000liter olje. På El gikk det rundt 120kwh ved 0 grader på hele huset, og 225 ved -15 aldri turt å bruk el tilskudd så sant jeg gikk tom for olje.. Nå fyrer jeg med el radiatorer , en toshiba luft/luft.. litt ved og ekstra ovner ved dagens -27 for å holde over 20 grader... En normal vinter ville jeg bare brukt 24000kwh, og 10 sekker ved, nå tror jeg pga. ekstrem vinter det vil gå noen sekker mere med ved og noen tusen kwh ekstra.. Luft til vann og 150kwh døgnet ville jeg ikke vært meget nøjd med nei, ligger på 75-120kwh døgnet(all el i huset) ved 0-25 grader...
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 07 januari 2010, 13:08:15 »
En modern pelletspanna med automatisk uraskning mm kanske vore nåt om du har skorsten
Skrivet av: krilet
« skrivet: 07 januari 2010, 13:06:25 »
Kanske...
Skrivet av: larryd
« skrivet: 07 januari 2010, 11:18:34 »
Kanske...
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 07 januari 2010, 10:49:11 »
Jag har tittat på HT:n. Den verkar kanon och man får betala för det också!
Skrivet av: krilet
« skrivet: 06 januari 2010, 14:55:51 »
http://www.altherma.se/solutions/renovation/high_temperature/default.jsp
Om du behöver riktigt varmt vatten... Thumbsup
Tack för tipset! är det den enda pumpen som klarar av att leverera dom höga temperaturerna?
Skrivet av: Tallträsket
« skrivet: 06 januari 2010, 14:33:33 »
Skrivet av: Mavve2009
« skrivet: 06 januari 2010, 13:14:39 »
Är oxå nöjd med vår pump, visst vi har inte haft den så länge (Slutet på Okt), men förutom ett par småmissar (kalibrering av givare) i samband med installationen så har den tuffat på bra här på småländska höglandet.
Pumpen klarar ner till -11 innan TS1 går in och stöttar lite grand. Den funkar ner till -20 som Thermia har sagt att den ska göra och levererar faktiskt bra med värme även vid denna temperaturen, visst då ligger nästan TS1 till hela tiden och hjälper till men så är det ju konstruerat att det ska funka. Vi har tom. haft ner till -22 och den har tuffat på (detta pga. trögheten med utegivaren).
Skrivet av: kjulakalle
« skrivet: 06 januari 2010, 13:05:13 »
hej jag är också helnöjd med Sanyo, går normalt helt klanderfritt ner till -20 - -22 och det är väl vad som uppges i specen. Då får man väl ge på elementen ett par dagar. tror inte man skall snola med tillskottet på elementen kan man säga som så att desto varmare man har invändigt desto bättre avfrostar den och kanske går lägre ner i kylan? //kjulakalle
Skrivet av: T Ramsmark
« skrivet: 06 januari 2010, 11:56:33 »
Även jag är mycket nöjd ! Min IVT Optima 700 - IVT 290 A/W har tuffat på bra sedan oktober 2005 Hade en givare (T3) som spökade hösten 2007, men i övrigt inga problem ! //-- Tommy --
Skrivet av: krilet
« skrivet: 06 januari 2010, 11:53:33 »
Har ett högtemp 1-rörs system, röret går in i mitten av radiatorn och ser ut som 2 st halvmånar som kräver ca 50-55 grader vid 0 gradit ute för att få ca 21grader inne. Fick rekommenderat att köra Ecozon vp-700 dockat mot min diom 20-hundra panna som är en gammal el olje panna. Denna lösning kostar mig ca 150kwh om dan. Ecozonen klarar att leverera ca 39 grader vid 0 gradit. Tanken är att byta ut Diomen mot en ctc ecoel, eller gärna andra bättre förslag? Tror ni att det blir problem att koppla ihop ecoel med ecozon pumpen? Huset är på ca 110 kvm i ett plan. Eller ska man byta till en bättre lösning helt och hållet?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 januari 2010, 11:40:29 »
En VP är bra grejer, vad du än väljer för VP så kommer du att bli nöjd. Vad du sen väljer för märke har nog inte nån större betydelse om du köper en märkes VP (IVT, Bosch, Nibe, Thermia, CTC, Sanyo). Det kommer att krävas en hel del finjustering på VP innan du är helt nöjd, tycks va en del som inte förstått det utan bara förväntar sig att det ska rulla och gå felfritt när krökis kopplat in deras VP. Att det sen verkar va en stor katastrof för somliga så fort tillskottet går in och hjälper till nu när hela Sverige har minus ºC ute är något man får leva med, det gäller ju bara några dygn på ett helt år, besparingarna är som störst på höst och vår och det är ju på hela året man ska räkna hem sin besparing. Thumbsup Har för övrigt en Bosch anläggning hemma som jag är mkt nöjd med, elpannan är en CC160 och en EHP 8 AW värmepump. Lycka till
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 januari 2010, 11:20:48 »
Jag är oxå helnöjd med min Daikin, visst har det varit lite elektronikfel men det har ordnats genom bra installatör och bra support från Daikin. Det är nog så som ngn skrev tidigare att man hamnar här för man har ngt problem och då blir det lite galet. ser i LL-delen att en del är missnöjda med sina Panasonic, min har bara tuffat på så länge jag har haft den, inga problem där om man inte tänker på att värmeslingan inte fungerade i början. detta kan man ju inte klandra maskinen för
Skrivet av: rocas
« skrivet: 06 januari 2010, 11:15:10 »
Skrivet av: krilet
« skrivet: 06 januari 2010, 11:06:58 »
Hade varit trevligt om folk skrev lite mer positivt om deras pumpar så man får en bättre uppfattning om vad som är bra och mindre bra.
Har haft lite problem med den lösningen som jag köpt så tänkt byta ut pannan. Problemet är att det är omöjligt att komma fram till vad som fungerar hemma hos mig med tanke att folk skriver så olika.
Skrivet av: lången
« skrivet: 06 januari 2010, 10:50:38 »
Vet inte om jag kan hålla med Krilet om att alla värkar missnöjda med sina pumpar, jag t.exl har inga problem varmt och skönt i kojan, man måste nog förstå vad man köper finns nog ingen pumptillverkare som utger sig för att täcka hela värmebehovet vid alla tillfällen. Detta tycks många inte tro, snarare köper man värmepump så är det bara att ställa in den och så är det klart, när det sedan blir kallt och tillskotts värme behövs då blir man missnöjd och tycker att man blivit lurad.' Detta under förutsättning att man haft att göra med en seriös firma som förklarar vad man får samt kollar upp det befintliga systemet som pumpen skall dockas till och anpassar pumpen efter detta. För övrigt så kan man likna detta med bilköp den man äger har aldrig några fel (fast den har det) här på forumet vill nog dom flesta bara tala om sina egna erfaren heter vilket kanske inte alltid blir så bra, t.exl trodde jag att jag kunde få bättre prestanda på min anläggning om jag ställde om efter rek på forumet vilket inte blev riktigt bra, när jag nu skriver detta så vill jag framhålla att det finns mycket kunskap bland medlemmarna på forumet som är både lärorika och bra.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 06 januari 2010, 10:36:30 »
Jag är också mycket nöjd. Nibes löften stämmer.
"Pumpen behöver hjälp när det är kallt", var det tydliga budskapet.
Under årets flesta månader är min lilla pump t o m för stark.
Den går ned till minus 21 grader har jag noterat och sköter sej själv hela tiden.
Om jag byggde ett nytt hus, skulle jag dock ha bergvärme.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 06 januari 2010, 10:19:17 »
Jag tror att det är lite så att när vp börjar krångla så hamnar många på detta forumet därför är det nog lite missvisande. Jag är mycket nöjd Thumbsup
Skrivet av: krilet
« skrivet: 06 januari 2010, 10:00:17 »
Försöker att få ihop ett system som ska fungera med tips från er, men alla värkar så missnöjda med era pumpar vilket märke man en tar så är det fel hela tiden. Man kanske ska använda något annat en luft/vatten-värmepump? Eller finns det något fabrikat som fungerar bättre en annat? Eller är det säljarens okunnighet som rekommenderat fel saker till ert hushåll?
Vet bara att detta börjar bli väldigt dyrt för min del iaf.
