Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 november 2015, 17:13:22 »
Nuvarande system: Vattenburen el, äldre kombipanna (DIOM ved-el) från 70-talet.
Den kombinationen betyder tyvärr ganska ofta att värmesystemet är designat för relativt hög temperatur på vattnet. Det kan bli ett problem om du byter till värmepump (både för luft/vatten och bergvärme). Har du några bilder eller annan info om hur radiatorerna och rördragningen till dom ser ut?
« skrivet: 30 november 2015, 09:49:51 »
Hmm... Jag undrar varför Carl N glömde bort CTC i sin uppräkning av fabrikat. Dom är ju inte direkt nåt ovanligt märke...
Sorry, och även Euronom, är lite tankspridd. CTC verkar även ha många nöjda användare.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 30 november 2015, 02:37:59 »
Har haft en kontaktor som gått sönder 2 ggr, så jag flyttar hem den hit så jag har bättre koll på den.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 29 november 2015, 22:03:43 »
Har även en Sfinxsolar i det tredje huset (Varberg/ Galtabäck), som har varit jättebra under många år, men börjar strula lite nu och har en Nibe F2040 ståendes i Garaget som den skall bytas ut med, när jag får tummen ur.
Sfinx:en har slutat levera luft vatten värmepumpar, så då har du igentligen bara Nibe, Bosch, Termia, CTC, Euronom och naturligtvis några fler att välja mellan.
På vilket sätt har sfinxen börjat strula? Mest intresserad för att veta vad man (kanske) har framför sig
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 29 november 2015, 21:51:02 »
Valet mellan bergvärme och luft/vatten handlar också delvis om tid. Att installera bergvärme kostar mer men sparar förvisso mer, men lägger man ihop det hela så tar det ofta ca 1,5 ggr så lång tid att gå break-even på en bergvärmeanläggning. En luft/vatten har normalt betalat sig på 7-8 år, medan det tar 10-12 år för bergvärme. En annan aspekt på detta med tid är att med bergvärme kan du förmodligen återanvända hålet när du byter resten av anläggningen efter 15 år eller så, så nästa gång slipper du förhoppningsvis borra. Men med en luft/vatten kan du om 10 år byta till en ännu effektivare luft/vatten, och dom börjar redan nu närma sig bergvärme i effektivitet. Hmm... Jag undrar varför Carl N glömde bort CTC i sin uppräkning av fabrikat. Dom är ju inte direkt nåt ovanligt märke...
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 29 november 2015, 18:40:40 »
Skulle precis svara det som Josth sa om säkringarna...
Och du har ju naturligtvis något sämre energibesparing, men kan du göra jobbet själv, vilket jag alltid gör så kan du komma undan relativt billigt faktiskt....
Jag har varken kunskap, eller redskap för att borra men jag har så jag kan klämma kopplingar, kapa rör osv. Hornbach i Göteborg har ganska bra sortiment på rördelar. Så har du inte tummen mitt i näven kan du säkert göra detta själv, Nibe har massor av olika systemförslag på deras sida exempelvis.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 november 2015, 18:32:56 »
Huvudsäkringarna 3 st sitter nästan alltid under elmätaren. 16, 20 eller 25 A det normala.
Luft/vatten är nog inte kända som särskilt billiga. Kostar något mindre än bergvärme men energibesparingen blir också lite lägre.
Skrivet av: charlieolsen
« skrivet: 29 november 2015, 18:22:11 »
Jag har ingen som helst aning vad jag har för huvudsäkring, hur tar jag enklast reda på detta? För övrigt är luft/vatten pålitliga och billiga system förstår jag? Har läst lite om att en del verkar ha svårt med varmvatten (dusch, tapp)?
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 29 november 2015, 18:11:21 »
Hej, jag har 3 olika hus, ett relativt nybyggt med frånluftsvärme Bollebygd/ Rävlanda), detta tror jag dock inte passar dig. Sedan har jag en Mitsubichi ecodan Package, i ett helt nyrenoverat hus (Landvetter), vilket möjligen skulle kunna passa dig. Har även en Sfinxsolar i det tredje huset (Varberg/ Galtabäck), som har varit jättebra under många år, men börjar strula lite nu och har en Nibe F2040 ståendes i Garaget som den skall bytas ut med, när jag får tummen ur.
Frågan är väl bara hur stor den bör vara och om du skall ha 1 eller 3 fas. Du får titta vad du har för huvudsäkring i huset, om det är 16, 20 eller kanske möjligen 25A. Har du 25A kan du säkert säkra ner och tjäna några kronor.
Sedan är ju inte jag på något sett expert, utan du får säkert mer hjälp här på forumet av de som kan mer med att dimensionera för ditt hus.
« skrivet: 29 november 2015, 18:04:33 »
Eller kan det vara så enkelt att eldning med pellets är det bästa för just mitt hus? Fördelar är väl bibehållen ventilation, låg driftskostnad, låg installationskostnad samt "gratisvärme" i källaren? Nackdelar är väl att man får jobba lite med att bära pelletssäckar, samt att det tar plats?
« skrivet: 29 november 2015, 17:47:18 »
Ang. rocas inlägg, så verkar det faktiskt vara lite brått just med byte... den gamla elpannan krånglar och jag är rädd att den stannar när det är som kallast? Dessutom ville jag hinna nyttja ROT 2015.
Vi har funderat just på källaren och vi inser att det inte är rimligt att värma den till 22-23grader, men dräglig temperatur borde väl ändå gå att uppnå med fläktkonvektor? Så att man kan använda tvättstugan utan att frysa ihjäl! Tanken är dessutom att så småningom dränera/isolera källaren. Ang ventilationen, så verkar det väl inte bättre... endast eldning i murstocken kommer hålla igång självdraget, men vi vill helst inte elda varken ved eller pellets.
Vad tror ni det bästa alternativet är?
« skrivet: 29 november 2015, 17:39:24 »
Hej! Fundera under tiden lite på om ni vill kunna värma källaren och i så fall kommer värmebehovet blir rätt mycket större då gamla källare kräver en hel del energi. I så fall kan du med fördel begära in offerter med kompletterande fläktkonvektor eller liknande i källaren. Sen behöver du kanske på sikt göra nått åt ventilationen, självdraget brukar bli sämre om man inte värmer skorsten. Några märken att begära offerter på är t ex Daikin, IVT/Bosch, Nibe, Thermia, Mitsubishi, och det finns säkert fler bra märken...
Skrivet av: rocas
« skrivet: 29 november 2015, 17:31:32 »
Nya husägare är HETA på gröten....
Ta det lugnt och bo in dig i huset och lär känna det. Gissningsvis ska ni bo där länge och det är inte bråttom att byta värmesystem.
« skrivet: 29 november 2015, 17:16:19 »
Jag vill börja med att be om ursäkt för min okunskap om ovan nämnt ämne samt hantering av detta på forumet, då jag är ny på båda! Jag och min sambo kommer på måndag skriva papper för köp på vårt första hus, vi har alltså inte tillgång till huset/värmesystemet ännu, så jag kan kanske inte beskriva eller svara på alla frågor, men vi gör ett försök.
Huset: Byggt: 1928 i Borås, trähus med reveterad fasad, murad/gjuten stengrund. Källare: 60m2 (ej uppvärmd, radiatorer saknas) Boyta: 109m2 fördelat på 1 & 1/2 plan. Årsförbrukning: 17500kw/h inkl hushållsel, jag tycker denna siffra verkar låg men den är trots allt beräknad på en äldre dam ensam i huset. Nuvarande system: Vattenburen el, äldre kombipanna (DIOM ved-el) från 70-talet. Ventilation: Självdrag Fönster: 3glas och 2glas
Det första vi vill göra när vi får tillgång till huset, innan årets slut, är att byta till ett mer pålitligt, effektivare och billigare värmesystem. Det enda jag lyckats gissa mig fram till är att luft/vatten troligtvis är de bättre alternativet då huset inte är så stort? Utöver det så har jag inte kommit så mycket längre, då jag är HELT grön på området.
Det jag undrar är alltså, är luft/vatten ett bra/rätt val? Vilka tillverkare är bra och vad borde rimligen en installation kosta? Jag hoppas att jag ställt frågan i rätt forum, samt att jag lämnat er tillräckligt med info för att ni som proffs ska kunna hjälpa mig!
/Charlie
