Skrivet av: Lexus
« skrivet: 16 oktober 2009, 17:27:57 »
Vad är då en lämplig storlek tycker du ?
Hälsningar
SW
Hmmm...du har 225 m² med en Q12:a och 32 000 kWh/år för värme/varmvatten. Du har en toppeffekt på 11,3 kW vid -15°. Om Q12:an ger endast ger 10,3 kW med KB-in +10° vid VB-fram 45°, så bör du ha eltillskott...men det skriver du att så är inte fallet. Lite svårt att bedöma hur stor tank du behöver, för att uppfylla mina krav.
Jag jobbar för en drifttid om minst 1 drifttimma per start på årsbasis. Volymtankens storlek avgörs genom att bedöma värmesystemets typ, vattenmängd, kompressorns effekt samt husets effektbehov.
Kan tänka mig att du ligger taskigt till vid plusgrader och låga framledningstemperaturer, om du har radiatorer med hög framledningstemperatur. I så fall föreslår jag en 300 liters Nibe UKV.
Om det är så att du har saknat elpatrondrift under 15 år, så tolkar jag det som att din pump är densamma under alla år. Har du inte redan en volymtank, så tror jag inte en montering idag förlänger livslängden speciellt mycket.
Ville endast belysa vilken mängd energi som kan stoppas ner i en 80 liters tank vid hysteres 8°.
Skrivet av: SW
« skrivet: 16 oktober 2009, 14:44:55 »
[/quote]
Du bör montera din tank upponer, så att du får ut luften. Med en 10 kW värmepump, rekommenderar jag minst 22 mm rör genom tanken. En 80 liter eller för den delen 110 liters tank, är ingen lämplig tank då man vill ha längre gångtider.
En 80 liters tank med 8° hysteres rymmer 743 watt.
[/quote]
Hälsningar
SW
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 16 oktober 2009, 11:29:26 »
Jag har kommit över en vv-beredare(Tror den är på 80L) idag som jag tänkte använda som volym förstorare i mitt system, storleken är ungefär vad som får plats, men den har båda anslutningarna i botten, tänkte iofs. installera den liggande.......det borde väl inte spela någon roll om man ansluter den på returen vid pumpen stället ? Den ska inte motverka knäppningar, anläggningen är "knäpp tyst " :D
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 16 oktober 2009, 10:31:36 »
Tänk på att små varmvattenberedare normalt har små anslutningar. Även om det tunnare röret är kort så kan det ge ett förvånansvärt stort tryckfall.
Skrivet av: srick
« skrivet: 16 oktober 2009, 09:27:37 »
Se där, tack för rättelse :)
Det var nog den smutsen som på något sätt samlas i VVB jag tänkte på..
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 oktober 2009, 07:08:13 »
Även om själva anslutningarna är i botten eller toppen för både tillopp och retur så går säkerligen en av anslutningarna internt vidare till andra sidan.
Skrivet av: heatseeker
« skrivet: 15 oktober 2009, 22:54:30 »
När man använder en beredare som volymförstorare kopplar man in i toppen och ut i botten
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 oktober 2009, 21:12:57 »
Jaja... manlucka var väl fel ord då det är svårt att få ner någon i en VV-beredare.  Men om man lossar elpatronen i VV-beredaren så brukar man få ett ganska stort hål att arbeta genom.
Exakt hur man kopplar VV-beredaren med tillopp och retur råder det ju lite delade meningar om.  Men om man gör som du anger, fyller på i botten i och tar ut i toppen så är det exakt som en vanlig VV-beredare är kopplad.
Jag har laborerat med 4 begagnade VV-beredare och de har alla haft rejält med "gojs" i sig som simmar omkring när vattnet cirkulerar i den och det sprids utan tvekan ut i radiatorsystemet så det är definitivt bättre att skölja ur beredaren innan man sätter in den i radiatorsystemet.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 15 oktober 2009, 20:51:35 »
Manlucka? tänker du på en hydrofor? En varmvattenberedare är inte känslig för skräp i botten.
V.V ut hämtar högt upp i tanken, K.V. släpps in genom en diffusor ovanför botten. (för att vattnet ska skikta sig) Även om man vänder på flödet lägger sig joxet i botten. Bara sånt som svävar i vattnet åker med, och det gör det ju ändå. Självklart försöker man spola ur den innan, men jag tror inte man får ut så mycket.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 oktober 2009, 17:19:39 »
Rostar gör väl inte beredaren direkt, i alla fall inte en kopparfodrad eller emaljerad.  Däremot så växer det ofta ganska mycket skräp i dem, kanske speciellt om de har stått oanvända ett tag efter urkopplande, så det är lämpligt att öppna manluckan och spruta rent dem invändigt eller i alla fall spola igenom dem ordentligt.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 15 oktober 2009, 17:12:21 »
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 15 oktober 2009, 16:50:14 »
En varmvattenberedare ska inte rosta, den är ju gjord för färskvatten, emaljerad eller kopparfodrad inuti. Om emaljering har släppt slutar rostangreppet när man använder den till radiatorvattnet, det lilla syre som finns i vattnet oxiderar och sedan är det "dött"
Dessutom är in på en beredare i botten och ut i toppen, så man får av avskiljning i beredaren.
Skrivet av: srick
« skrivet: 15 oktober 2009, 10:05:56 »
Något jag fick tips om när jag övervägde samma sak var att om VVB är gammal och använd, är den troligen rostig inuti. Om detta lossnar och följer med radiatorvattnet till elementen kan det bli stopp där i stället.
Det i kombination med att vår VVB var 28 år gammal gjorde att jag köpte en ny acktank från Nibe istället (UKV-100, ca 3500 mot IVT's för ca 5000).
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 10 oktober 2009, 15:01:54 »
Kan man använda en vv beredare som arbetstank eller måste det finnas 3 anslutningar till arbetstanken eller räcker det med att sätta t på ingående resp utgående vatten
En arbetstank behöver minst tre anslutningar. En volymtank behöver bara två.
Ja, man kan använda en vv-beredare som volymförstorare.....men beroende på typ och anslutningar kan det krävas modifieringar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 oktober 2009, 14:56:09 »
  • Dot gäster: 694
