Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 november 2013, 08:24:19 »
Jag håller med om att du nog bör byta hela kylmodulen om kompressorn havererat totalt, det kan ha kommit in rätt mycket skit i kylkretsen som kan vara svårt att få bort.
Du verkar ha rätt många starter, med den nya kompressorn, se till att ha så många termostater som möjligt i huset fullt öppna, justera in kurvan för att få bra temp i huset, och öka gärna graminuterna enligt Carl N:s råd, det ger dig bara hälften så många starter som idag, och skulle kunna göra att livslängden ökar.
Utan att veta säkert så tycker jag mig se att Nibes kolvkompressorer påverkas negativt att täta start/och stopp, med förkortad livslängd om de startar/stannar allt för ofta.
Kolla även med ditt försäkringsbolag hur mycket de kan hjälpa dig med kostnaden.
« skrivet: 18 november 2013, 08:05:41 »
Jag skulle byta hela kylmodulen, man har hört så mycket om taffliga reparationer, tyvärr.  :-\
Det kan vara idé att kolla med flera olika på pris för detta, om det finns fler Nibe-återförsäljare?
Sen har jag ställt upp VP-°min till 120, testa lite olika värden men när VP:n startar ca 20/dygn så här års är det rätt lagom, den har färre starter vinter och sommatid.
Ändra då även TS-°min till ca 6 x VP-°min för att undvika onödigt tillskott.
Skrivet av: BitnByte
« skrivet: 17 november 2013, 20:58:15 »
Tror inte det är nån kontaktor, motorskydd eller mjukstart för jag kopplade själv på 3fas (i rätt ordning) som test direkt mot kompressorn men den bara morrar en kort stund sedan går en av huvudsäkringarna.
Så det är tillbaka till kompressorbytes frågan skulle jag tro eller har nån något annat bra tips ?
// Daniel Olsson
« skrivet: 17 november 2013, 15:02:21 »
Jepp, ta hem en riktig elektriker, inte nån servicetekniker.
En del av dem har inte riktigt koll och rekommenderar kompressorbyte slentrianmässigt trots att felet ofta inte sitter där.
Enklaste felsökningen är att öppna framsidan och lossa displayen, där bakom sitter kontaktorerna och motorskyddet.
Lukta och kolla, är det trasigt så brukar man kunna se eller känna det på lukten.
Men var försiktig, det är ström på grejerna trots att maskinen är avslagen, helst bör man slå ifrån arbetsbrytaren först.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 17 november 2013, 13:11:48 »
Hej BitnByte och välkommen!
Ofta är det inget fel på just kompressorn utan i kontaktor och eller mjukstart. Finns åtskilliga trådar om detta på forumet.
Är du händig med el så kan du mäta upp detta själv annars rekommenderar jag dig en kunnig elektriker.
« skrivet: 17 november 2013, 12:56:52 »
Jag har haft en Nibe Vikter 1210-7 sen 2002-08-26 och i fredags så la kompressorn av. (Så fort kompressorn startar så går 2 huvudsäkringar.)
Så jag har nu ställt om till el-drift istället. (har i övrigt inte rört pumpen alls, den har gått som en klocka)
Pumpen stannade på 45651h driftstid / 3628h tillskottstid / 74000 starter
Nåt tips på om jag skall byta hela kompressor paketet eller bara kompressorn ?
Nåt bra tips på vart man skall vända sig för att bli av kostnadsmässigt ?
Borde jag ha skruvat nåt på inställningarna i så fall vilka ?
Se mitt excel dokument på uppskrivna mätvärden på pumpen sen den installerades.
Jag är lite av statistisk freak så jag har skrivit upp mätvärdena en gång i månaden under alla år  :)
Inställningar:
Jag har inte direkt pillat på inställningarna sen installation.
2x80m aktivt borrdjup
Villa-52 1,5Plan med källare, 140kvm bo-yta + 100 kvm bi-area, snittet på de 6 sista åren så är årsförbrukningen på pumpen 12 270kwh
2 vuxna och 3 barn som gärna duschar till pumpen är tom på varmvatten
Yttertermostat + rumstermostat i det största rummet mitt i huset
Grundinställning 0 02 Sverige / Kurva 9 / Plats:Skåne:Hammenhög
Alla termostater är öppna förutom ovanvåningen där jag måste strypa dem för det blir för varmt just där annars.
Golvvärme i hela källare och vattenburna element i resten av huset.
Med vänlig hälsning
Daniel Olsson
