VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jontte skrivet 14 december 2008, 11:30:09
Har installerat en 1225-8 till pappa.
Nu funderar vi en del på förbrukningen av el. Sc:,h
Han har en total förbrukning av el på ca 80kwh/dygn där pumpen står för 60kwh.
Tycker det är för hög förbrukning. Han ligger på ca 15starter/dygn och elpatronen behöver inte gå in för att stötta.
Kan det vara något på tok?
min 1230-8 drar ca 2200W vid 0/35, betyder att vid 100% gångtid så är dygnsförbrukningen 52,8kwh, men jag har inte 100% gångtid om det inte är -30º eller kallare. Hur har du/ni verifierat att VP drar 60kwh/dygn? Har ni lyckats göra avläsning under dygnet då den kör legionella?
Mitt dygnsmedel för VP i nov var 25kwH med -7,5º i medeltemp och 46% gångtid, inkluderat legionella.....
Huset har dragit mycket el sedan start av vp:n.
Satte in en separat elmätare till pumpen så där ser vi förbrukningen exakt.
Den har legat mellan 50-60kwh/dygn. Utetempen har pendlat mellan 0 och -15 grader.
Ställde in den med hjälp av logger men har inte den ikopplad just nu.
När jag väl justerade in den så såg graferna ut som en kopia av mina i princip. Dock fler vv körningar p.g.a. inbyggd bredare.
Tycker den borde ligga någonstans 30-40kwh/dygn om det vore normalt.
Ska koppla in loggern igen.
64kwh på 10vp-timmar utan tillskott på ett dygn. 17 starter och -3 ute temp.
Kurva 7 på pumpen +- 0 förskjutning.
Vad tycker ni?
64kWh på 10 timmar? Då skulle pumpen dra 6.4kW? Verkar definitivt inte riktigt. Hur mäter du VP-förbrukning? Vilken typ av elmätare?
Hade det varit en 20kW pump så hade din förbrukning kanske stämt...
Du är säker att den inte går som elpanna?
Kan du på elmätaren se vad som förbrukas momentant?
Den VP går som elpanna.....
Har du en separat mätare för VP och kan verifiera med tex. tångamperemätare ca 9.2A, tja då är det antingen elpanna, eller så är det...........elpanna!
8,5A på L2 trots att vp:n står still.
Servicetekniker på väg.
Troligen kontaktorn som hakat upp sig.
Men någonstans borde du i så fall ha det rejält varmt... Förresten är det väl mjukstart i 1225, så det borde vara den som har "hängt upp sig" (=snarare gått sönder). Men kan inte tänka mig att mjukstarten skulle klara att bränna av 2000W utan att brinna upp.... Men effekten går väl ut i kompressorns lindningar antar jag, så du har väl en rejält varm kompressor då...
Gå in i menyn och gå till Grundinställning välj andra och tredjesiffran till en 1 och en 0 för att blockas elpatronen samt sänk varmvattnet till 54 grader om du inte redan gjort det.
Har du valt en högre temp än 54 så finns anledning att tro att elpatronen stödvärmer ditt varmvatten.
Testa detta och drar den fortfarande 60 kwh dygnet så är det fel på mätningen eller pumpen.
Instämmer med alla här. Min Nibe 8kW tar ca 1900W då den går. Just nu har jag ca 10 timmar/dygn och det ger alltså 19kWh/dygn.
Nåt fel helt klart...
Vv tempen är på A (auto) vilket betyder pressostat om jag fattat det rätt och då värmer den till ca 53 ºC.
Har byglat plint 30 1 & 2 för att koppla bort elpatronen så den ligger inte på.
Strömen går nog ut i lindningarna som det verkar nu.
Blir intressant och se när servicekillen kommer.
Ditt motorskydd måste väl vara trasigt också?
Berätta sedan vad det var för fel. Det är alltså 8,5 A på en fas och noll i de andra? Stömmen går alltså till nollan, eller till jord om det inte finns jordfelsbrytare. Men varken kompressorn eller elpatronen har väl anslutning för nolla?
Man börjar undra vad värmepumpen gör av med energin, bara du inte har ett "STORT JORDFEL" :-X
Då har servicekillen varit här och felet är att brytaren för elpatronen har hängt sig så pannan har gått som ....just de elpanna. fiR:
De skulle komma och byta den snarast.
Jo, det var ju elpanna man misstänkte direkt... Men sedan pratade du om 15 starter/dag osv. Är det när din fast kopplade elpanna inte orkar med som pumpen drar igång kompressorn som "tillskott"?
När 2kW - elpatron inte räckte till så spetsade VP:n med att köra lite kompressor.
Precis, elpannan orkade inte så kompressorn var in och stöttade.
De konstiga är att inte tillskotts timmarna inte rullade på.
Pumpens styr visste ju inte att elpatronen låg på (den var ju "fast kopplad" via en trasig kontaktor) så styren räknar ju inget tillskott då.
Borde fixa så att den räknar på ett annat sätt. Då skulle dessa problem vara lättare att upptäcka.
Det är just det som är problemet med automatisering: Du kan ALDRIG räkna ut på förhand vilka fel som kommer att uppstå, du kan försöka men du kommer aldrig att lyckas ( det finns säkert en lag typ Einsteins fjärde teorem, som beskriver detta ). Men om du har någon ide om, hur det skulle gå till, att komma tilrätta med problemet så svara gärna här i tråden; så finns det säkert nån som kan hitta luckor i idëen. :)
Med lite fler if-satser i styrsystemet borde inte de där vara någon omöjlighet. Kan man flyga till månen så.......
