Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 januari 2012, 10:35:36 »
Om du tittar på kalkylen gjort i Bosch (dåliga) program så ser du att det ska skilja 150 kwh mellan en 7 kw och en 9 kw så det är inga stora pengar det handlar om man får lite spets. Det blir nog många gånger billigare att ha 200 kwh spets än med en anläggning helt utan spets om man räknar på hur mycket anläggningen kostar. Om man i Ts fall ska vara utan spets bör man hamna på en 11kw Bosch vp och bör i så fall använda nån typ av tanklösning som naturligtvis inte är gratis. Men valet gör man ju själv bara man känner till alternativen. Och i en konvertering ska väl framledningen vid dut inte behöva vara mer än max 45 grader men det är samma sak där några kronor till i rejälare raddar tar ruskigt många år att tjäna igen men där skulle jag lägga en peng för ett bra system ger bra cop samt bra förutsättningar för en bra livslängd för vp.
Skrivet av: diesel_1964
« skrivet: 06 januari 2012, 01:34:41 »
10kw vp ger 10kw med 0 brine o 35 framledning. Annars inte
Det är inte jag. Det är ett dimensioneringsprogram som ger svaren
OK, då förstår jag hur du räknat. Inte alltid lätt att ge relevanta svar med enbart beräkningsprogram. ^-^
Om man behöver 10kW vid t.ex 55 grader kan det lätt bli fel om man litar på beteckningen på fabrikantens produkt. Men om han installerar en VP som vid t.ex 55 grader ger 10kW så lär det inte bli några problem (det är väl där behovet är som störst man vill veta effekten?).
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 06 januari 2012, 01:07:12 »
« skrivet: 05 januari 2012, 14:00:11 »
med en 10kw vp med jordvärme på 600meter med minsta läggningsdjup på 1m som tar upp 1200m2 mark.
så har du -0,4 grader på inkommande brine vid dut och 1.6grader in vid årsmedeltempen som är 3.3 grader för övik.
Du har inte nämnt vad jag kan minnas om du värmer ditt garage.
utan garage ligger du på ca 25 000kwh för värme och varmvatten och med garage borde det vara dryga 27 000kwh.
Med en 10kw vp ska du klara av totalt 170m2 med nuvarande byggstandard ner till -20 grader.
Topp effekt beräknad till precis under 10kw med 170m2 och 7,7 i nuvarande skepnad utan uppvärmning av garage.
Om huset med garage och tillbyggnad blir 170 och du har en 8kw värmepump så täcker du ner till -12 grader.
Hur har du kommit fram till dessa begränsningar vid -20 & -12grader?
Om jag jämför min liknade situation i en kallar del av landet så ser jag inte att det behövs något tillskott alls. Är det VP:ns begränsande förmåga för önskad temperatur ut till radiatorkrets vid -20 som du hänvisar till eller något annat? Om den verkligen kan leverera 10kW så borde det inte vara något tillskott även under -20 (klarar säkert -30).
« skrivet: 04 januari 2012, 11:13:41 »
Och 7 kw vp
« skrivet: 04 januari 2012, 11:12:17 »
Gjorde en kalkyl med bosch vp 27000kw i värme och 9 kw vp
« skrivet: 03 januari 2012, 23:19:23 »
« skrivet: 03 januari 2012, 21:54:53 »
hur mycket tänkte du bygga ut? Kommer utbyggnaden att skilja sig nämnvärt i byggnadsstandard.
och är 20 000kwh i årsförbrukning värme, hh-el och varmvatten, eller bara värme?
När man vet hur mycket som är värme av dessa 20mwh kan man kanske börja lista ut hur mycket som kan tänkas hanteras din luftvärmepump.
Jag ska se om jag hinner göra en dimensioneringsberäkning åt dig - om du svarar på ovan :)
« skrivet: 03 januari 2012, 20:17:26 »
Du måste själv fundera på hur stor din förbrukning skulle ha varit utan luftpumpen när du har en tidigare förbrukning så kan du få en kalkyl här på forumet men du måste vilken ort det gäller samt vilken framledning ditt nya system kommer att ha. Tycker inte du ska lura en installatör att ge dig en kalkyl om du inte är intresserad att köpa av den installatören han har säkert annat att göra. Har själv en Nibe 1245 köpt på nätet och installerad av mig och är mycket nöjd med den pumpen.
Skrivet av: GöranA
« skrivet: 03 januari 2012, 19:59:04 »
Funderar på att konvertera om vårt nuvarande elementuppvärmda + luft/luft vp hus till vattenburet med en jordvärmepump. Är ett 70tals 1plansvilla på 130kvm med garage som står direkt på plattan, 3 mindre sovrum, 1 vardagsrum, 2 toaletter, kök, hall och mindre hall mitt i huset, tvättstuga med bastu och garaget intill. Huset ligger 1mil utanför Örnsköldsvik i en liten by med olyckligtvis alldeles för lite sol :P Just nu är det skyhöga elräkningar på lätt 5000kr/mån på vintern. Jag håller själv på att utbilda mig till rörmokare och har en del erfarenhet redan men just dimensioneringar skulle jag behöva hjälp med. Jag har bara fått jobba med nibe pumpar ute på jobb och tycker att de verkar funka bra men har tittat en hel del på ctc's nya ecoheat och den verkar ha fått bra kritik. Och eftersom det är planerat att bygga ut huset i framtiden så tror jag det skulle va bra och ta till några extra kilowatt på pumpen kanske? Hur lång kollektorslang tro´s det behövas? funderar på 2st 300m slangar ev. 400m, och storlek på pumpen funderar jag på en 10kw just för att det ska byggas ut i framtiden. Ge mig era synpunkter =) Kommer med mera info om huset sen, ritningar osv.
Kangaz, en idee är ju att snacka med en säljare. Då får du en kalkyl. Sen att du inte köper pumpen av säljaren, det är ju en annan femma. En sån där kalkyl tar bara några minuter att göra med programmen de har.
Du får borrhålsdimensionering, besparing osv på ett snyggt litet papper.
Du skriver ha jobbat och är nöjd med nibe pumpar. Varför tittar du på en CTC då? I min mening tycker jag väl inte att deras koncept är speciellt lysande. Dessutom är du väl van vid nibe och har schyssta rabatter?
Skrivet av: DKT
« skrivet: 03 januari 2012, 18:43:58 »
hur mycket har du tänkt bygga ut?
om du inte vill ha kvar luft luftvärmepumpen :) så är ju 20 000 inte ditt faktiska energibehov. Det är högre.
jag tycker 10 låter bra. Risk att den är lite för stor inledningsvis. Men kan du koppla rör så är det ju inte svårare än några tusenlappar för en tank, om plats finnes.
Har du någon uppfattning om hur förbrukningen såg ut innan  llvp? Samt vilka temperaturer som du skickar ut till radiatorerna.
Eventuellt tänkte bäste David lite väl fort här. :D
Skrivet av: Kangaz
« skrivet: 03 januari 2012, 12:46:39 »
Notera att jag inte har vattenburna element nu utan bara el-element. Jag ska även konvertera hela huset med ny rördragning och raddar.
« skrivet: 03 januari 2012, 00:26:35 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 02 januari 2012, 22:36:48 »
Jag har en 6 kW pump som värmer mitt hus rätt bra jag brukar ha ca 200 kwh i tillskott per år inklusive legionella höjningarna. Min energiförbrukning för värme och varmvatten låg på mellan 20 och 25 000kWh innan jag satte in pumpen och nu har jag legat på 7 - 8 000 kWh. Jag har en innetemperatur av 21,5 grader. Jag tror att du behöver en 8 kW maskin men låt dom som säljer göra kalkyler till dig.
« skrivet: 02 januari 2012, 22:24:27 »
20000 kwh
Du menar totala energin för värmebehovet inkl VV är 20000kWh?? Då borde du klara dig med en 8:a men du får säkert till det med en 10:a också om du bygger rätt, kolla bara att den levererar din önskad effekt när du som bäst behöver det.
Skrivet av: Kangaz
« skrivet: 02 januari 2012, 18:54:44 »
20000 kwh
« skrivet: 02 januari 2012, 17:39:42 »
Vilken årsförbrukning har du nu?
Skrivet av: Kangaz
« skrivet: 02 januari 2012, 15:05:36 »
