Skrivet av: Ny i svängen
« skrivet: 11 april 2017, 22:23:33 »
Jag har tagit in offerter på borrning och installation av bergvärmepump till mitt nyinköpta hus. Har fått ganska spridda förslag på vad jag ska ha och vill ta del av era synpunkter innan jag bestämmer mig.
Anledningen till att offerterna varierar mycket beror nog till stor del på att jag inte känner till tidigare förbrukning mer än att oljepannan från 70-80talet förbrukar ca 3,2m3 olja/år. Det finns även planer på utbyggnad men inte helt spikat hur många kvm än.
Huset är på 140m2 byggt 1936 och har inte moderniserats någonting i princip förutom lite sporadiskt utlagd isolering på vind. Jag planerar att bättra på detta men behålla övriga kopplade fönster mm. 2 plan och en källare. Radiatorsystem med original sektionsradiatorer.
De olika offerter jag fått är
Nibe 1245 8kw med 160m borrhål.
Nibe 1255 12 kw med 190m borrhål.
Nibe 1255 16kw med 200m borrhål.
Thermia Diplomat Inverter M med 195m borrhål.
CTC GSI med 240m borrhål.
Daikin EGSQH med 240m borrhål.
Grundvattennivån ligger på ca 20meters djup. När jag pratat med de olika företagen så är den samlade uppfattningen att effektbehovet bör ligga någonstans runt 10kW om vi bygger ut till ca 200m2.
Jag känner att Nibe 1245 går bort direkt då den är för liten och att Nibe 1255 16kw är onödigt stor samt kräver ett större borrdjup om det ska vara någon mening att köra den.
Jag väljer alltså mellan Thermian, Nibe 1255 12kw, CTC och Daikin där det lutar åt CTC eller Daikin då jag tycker den säljaren verkade ha bäst koll.
Är det någon som har några synpunkter eller någonting jag bör tänka på innan jag väljer? För mig är inte kostnaden det absolut viktigaste då det ändå inte skiljer allt för många tusenlappar på en så pass långsiktig investering.
