Skrivet av: cocacola
« skrivet: 01 januari 2012, 17:28:48 »
Alltså . Det här är dom tumregler man går på . givetvis går det att stressa utaget flöde ur ett rör beroende på längd mm.
men tar man för vana och ser att man ligger inom marginalerna så är detta en Hyffsad rekomendation .
25* 2,3 pex rekomenderat flöde 0,12 lps  5kw i 10 graders delta med förespråkat tryckfall per m rör . sen går det att stressa som jag skrev innan , men med för höga flödes hastigheter blir det brusljud i ledningen . ska man tex ha 3 graders delta och hämta 6 kw i kyleffekt ur R-K borrhål blir flödet 0,47lps
och då skulle jag ha valt att från VP gå med en 40*3,7 pex ledning eller ett 35 cu rör som skulle fått ett Liiiitet större tryckfal per meter rör ,
på vissa jobb jag räknat på har det föreskrivits från konsult om ett tryckfall per meter rör från VP ut till samlingsbrunn på Endast 50 pascall per meter rör vid beräknat flöde .OOOOH vad stort det blir .
en 20*2,0 pex rekomenderas flödet 0,06 lps  :'( Så R-K  jag förstår om det känns tungt . ska dom dra om det i pex blir det 32*2,9 i början från VP och ut 0,25lps eller ett 28 cu 0,22 lps
cocacola *vinkar*
Skrivet av: hplp
« skrivet: 01 januari 2012, 12:50:46 »
Möss är ett elände att få in. Jag fick ett tips att använda aluminiumfolie för att stoppa möss, de hatar att tugga aluminium. Vet inte om det fungerar, kanske någon här som provat.
Obs! se det inte som en ersättare till isolering.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 januari 2012, 12:46:17 »
Jag har 28 mm koppar till kb och har inga problem med att få ner diffen till ca 2 grader om jag kör cp på max visst var det så att du hade stor diff fast cp gick på max. Nu har ja inte så lång rördragning heller men har ju några böjar i alla fall.
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 01 januari 2012, 12:42:25 »
För klent Kalle huvuddunk     Tyvärr så är 22 lite klent, det blir ju inte mer än ett 22 rör av 25 pex. :'( :'( :'( :'( :'(
Så... när ni säger 28mm stam.... om de då tar 28mm pex, blir det fel då?  Vad är "rätt" material. eller vilken pexdimension motsvarar 28.
Samt vilken dimension borde det vara på KB ?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 01 januari 2012, 12:39:42 »
« skrivet: 01 januari 2012, 12:19:20 »
40,6 är den som är utomhus under jord. någon svart sak....
25,3 är den pex längst husgrunden, den är faktiskt isolerad hela vägen det var jag som mindes fel.
Säg 7meter 25,3mm....
Sträckan utanför huset var väl precis det avstånd för att det skulle vara godkänt regelmässigt.
Sen turbokollektorslangen ner i hålet.
« skrivet: 01 januari 2012, 11:37:38 »
Bara liiite nyfiken R K . Vilken dimension / typ av rör har dom dragit på kb
Cocacola
« skrivet: 01 januari 2012, 11:09:16 »
Ligger Kb rören oisolerade genom vägg/ torpargrund?
Cocacola
Vet inte, de är isolerade inne i rummet, men under huset är dom inte det (kanske 6meter). Med all säkerhet var dom inte det däremellan.
Har stört mig lite på det och tänkt isolera dom sen.
Radiatorrören var isolerade och det låter inte utav dom trots skummet (de gick genom annat hål i väggen).
Vilketsom får jag ju försöka lyckas återställa nu.. suck..
« skrivet: 01 januari 2012, 10:54:34 »
Cocacola
« skrivet: 01 januari 2012, 10:16:46 »
Mina Köldbärarrör är dragna delvis under huset sen genom ett hål in till garaget där pannan står.
Såg att det var mycket mus-avföring vid öppningen och tyckte mig vara fiffig att köpa ett flexibelt skum gjord för täta rörgenomföringar.
Men... Resultatet av detta blev att det starka suset drog sig upp i väggen.
Vilket i mitt fall är där jag sover.
Ska nu lyckas ta bort skummet utan att skada KB slangarna, och satsar på väggisolering eller trasor, för hindra mössen.
*suck*
