VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: David Rinnan skrivet 20 december 2011, 23:33:39
Titel: hur kommer det sig att brine temp går i taket?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 20 december 2011, 23:33:39
Hur kommer det sig att temperaturen på brine in och ut efter vissa körningar går upp till typ 20 grader?
Jag kan se att detta är normalt, för att det är den temp som råder i det rum där pumpen står, men i så fall borde det ju alltid ske??
vad är det för problem min pump har? I övrigt kan ni bortse från den stora mängden starter, det är ett litet experiment.
Titel: SV: hur kommer det sig att brine temp går i taket?
Skrivet av: purjo__ skrivet 20 december 2011, 23:42:37
Det är ju, som sagt var, normalt att tempen anpassar sig efter rummet när cirkulationen upphör. Jag antar att brinepumpen stannar mellan varje körning, annars borde du väl ha märkt nåt... Kan det vara självcirkulation?
Skrivet av: claesc skrivet 20 december 2011, 23:53:04
Trappstegen på vv-kurvan tyder på att du loggar en gång i halvtimmen. Brinetempen går nog upp till 20k varje gång, men loggningen sker oftast inte medan den ligger på topp, utan före och efter toppen. Det blir mer och mer uppenbart när du gör kortare körningar.
Eller kan det vara så att du bara mäter hela grader, så att det är därför VV-kurvan får ett steg per halvtimme? Men om brinetempkurvan har smala toppar och samplingstiden är av samma storleksordning (5 min? 10 min?) kan det bli sådan interferens.
Skrivet av: David Rinnan skrivet 21 december 2011, 00:13:38
Purjo, kanske självcirk? men inte alltid? låter det normalt? Jag vet inte!
Clasec, det är minutloggning, beror på zoom-läge. Här ser du i bättre upplösning. Brine in och ut är tjocka streck.
Skrivet av: JockeB skrivet 21 december 2011, 06:56:52
Jag har brine in på 20->25 ºC hoppade till när det stod 34 ºC
Skrivet av: claesc skrivet 21 december 2011, 09:50:18
Nu börjar det bli intressant. Jag gick ner för att kolla min pump igår kväll, för inte kan den bära sig så dumt åt... Men det kunde den! Jag har tre timmar på displayen. Under den tiden kunde jag se brine in efter en VV-körning när den raskt steg till 31 grader, efter en värmekörning när den under 50 minuter steg linjärt till 13 grader, och efter ytterligare en värmekörning steg den raskt till 21 och stannade där i 40 minuter. Brine ut är helt konsekvent, hoppar upp 4 grader när pumpen stannar (självklart, den kyls inte längre) och sedan stiger den sakta och linjärt upp mot 10 grader innan nästa körning startar. Att rumstemperaturen skulle kunna värma så mycket rör och vatten så snabbt genom all isolering är uteslutet (och jag har inte 31 i rummet), det måste vara varmt köldmedium som kommer in i förångaren. Tempkännarna sitter på brinerören nära förångaren, och eftersom brine in sitter upptill hamnar uppvärmd brine där. Men varför är det inte konsekvent?
Scrollkompressorer har aldrig ventil på sugsidan, ibland på trycksidan, beroende av applikationen, och ibland finns det en backventil i systemet. Men saknas dessa är det nog fritt fram att tryckutjämna bakåt genom scrollen.
Nu hittade jag USB-kabeln till kameran.  Thumbsup
Skrivet av: David Rinnan skrivet 21 december 2011, 12:26:31
Ja det låter som en rimlig förklaring om den upplevs existera i flera anläggningar så är det i alla fall inget fel vad det verkar :)
Skrivet av: claesc skrivet 21 december 2011, 13:55:14
Jag vaktade maskinen under en körning (några minuter bara, enligt integralen. Ha, den gick direkt på VV i 20 minuter, körde sen integralen till 0, och toppade VV i 10 minuter till). När den väl hade stoppat gick kompressorns sugrör från nollgradigt till fesljummet på mindre än två minuter. Eftersom det sitter upptill i förångaren värmer det brine-in-sidan först, och mycket riktigt steg brine in snabbt, 17 grader på 3 minuter. Samtidigt svalnade hetgasröret rätt ordentligt. Nu återstår att klura ut varför temperaturutjämningen inte händer ibland. Kompressorn kanske stannar i ett sådant läge att den blockerar för gasen?
Skrivet av: Lars52 skrivet 25 december 2011, 11:46:19
Hej, så här ser mina Brine temperaturer ut, ganska normalt tycker jag.
