VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: HasseE skrivet 15 augusti 2005, 22:05:09
Startade min Eco air för första gången idag och vart lite förbryllad. Körde de olika testerna för kontrollera shunt,växelventil, yttre värmekälla(YVK)och allt verkade fungera,men när jag startade kompressor+fläkt så slog reläet för yttre värmekälla till. Skall den göra det? vid testet av YVK startar elpatronen på pannan vid "till" och stoppar vid "från". Lät pumpen gå i 2h och då slog den över till sommardrift och började ladda pannan för varmvatten, samtidigt vid övergången slog "YVK" ifrån. Kommer yttre värmekälla slå igång igen så fort jag går över till att värma radiatorerna?? eller var detta ett fenomen som blir vid första start?
Nu verkar allt fungera!!
Efter att den gått över till läge"sommardrift"och fungerat där så tvingade jag den tillbaka till radiatordrift och då går inte yttre värmekälla in och värmer.
Så nu är det bara att köra!!
