VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Norrlänningen 2.0 skrivet 08 juni 2005, 22:14:40
Tjena.
Nu ska jag sticka ut hakan här.....
Tycker mig ha märkt en svägning i forumet sista dagarna. Från att ha sakligt ha svarat på vad olika mäniskor har frågat OM så har flera börjat att dels svara på frågorna, men också rekomenderat att personen tar och lämnar de offerter de fått därhän och tar in en offert på en maskin från NIBE i stället. Detta gör lite ont i Thermiahjärtat och jag tror forumet förlorar på det i längden.
NIBE är ju inte direkt underrepresenterade här, (montörer, reparatörer, installatörer, ägare, etc) och från att ha varit något slags inofficiellt "peoples choice" här så har det gått å blivit en öppen rekomendation att skaffa sig en NIBE i stället för nått annat.
jag upplever att det har gått ifrån att NIBE var en BRA pump som lite billigare än de andra (med vad jag vet IDAG så är jag inte så säker på om jag inte skulle sköta allt själv=NIBE) och inte knöt upp konsument mot återförsäljare, till att NIBE är så bra att det är det man ska ha.
Nu har detta inte varit så här allt för länge, det är inte ens säkert att det har varit meningen utan bara blivit, men jag tror det finns en fara med det och att det på lite längre sikt gör att forumet riskerar att bli fattigare och mindre brett.
Har jag helt fel å bara gått å blivit gnällig eller vad tror ni?
Bra att sticka ut hakan ibland. Luften behöver rensas. Ni vet jag har NIBE. Men min Installatör min bror och min mor har IVT. jag förespråkar Autoterm som ett bra alt till IVT. IVT_AUTOTERM är syskon med VP.
Thermia är bra på finnesser, har dator koppling färdigt för loggning.
Detta var några kommentarer på andra fabr än <nibe>
/Janne
Jag som hela tiden tyckt att Thermia favoritiserats! :-\
Trots detta har jag själv nyss bestämt mig för en Diplomat. (...eller pga. -Hoppas inte ::) )
Diplomat enl reklam är "marknadens bästa varmvattenproduktion"
Vi debatterar detta vidare under min nya tråd för Thermia ?
Jag är väl verkligen i minoritet här, med min Stiebel-Eltron WPF-10, även om det glädjande nog ser ut att vara en till på G.
Nu tror jag vad jag vill om Thermias reklam, speciellt hypen om att TWS skall vara så fantastiskt och unikt. Och att den skall ladda "i ett skott". Såvitt jag kan se är det inte mera än en slingberedare, vilket Stiebeln också har, och den laddar också "i ett skott". Däremot kan man ju undra vad det är för vits med dubbelmantelberedare som de andra svenska maskinerna verkar ha?
Stiebel (och Viessmann tror jag) kör med scroll och med R410a, vilket inte lider av den "glide" som R407c har.
Den skall klara upp till 60°C framledning, även om jag som max ser ca 56° vid VV-produktion. Jag har ställt in 50° som VV stopptemp, och kör med 3° diff, dvs start vid 47°.
Stiebeln har dessutom styrning av dubbla värmekretsar, och jag har en krets i huset med radiatorer och en krets i garage/förråd med golvärme, och de har separat temp och kurva. De kan dessutom tidsstyras separat. Även VV-beredningen har separat tidsstyrning. Det finns även semesterprogram, vilket stänger av VV och sänker tempen under konfigurerbar tid.
Tyvärr kan man bara ha en innegivare, och man får välja vilken krets den skall styra.
Styret har rätt mycket man kan leka med, och jobbar enl uppgift med gradminutstyrning, även om jag inte fått nån kläm på vad som visas.
Den kan även styra solfångare.
Om man har flödesmätare (puls) kan den visa producerad energi.
Samma styr kan styra upp till 5 pumpar, och de kan mixas i olika effekter (5 - 18 kW) och med flera pumpar kan man välja hur man vill prioritera VV eller värme.
Modem/serie-interfacet kostar bara ca 1000:-, och det kan användas både för att övervaka och justera pumpen, men den kan även larma via detta, och det finns tre extra ingångar som kan användas för att trigga larm. Programvaran begär de ca 2800 för, men den kan man ju ladda ner gratis på Stiebels web, så jag förstår inte hur de tänkt få in de slantarna?
Nåja, nog med skrävel nu, jag är i vilket fall nöjd med maskinen. ::)
Håller med om att det rekomenderats Nibe ett par gånger på senare tid, om jag inte missminner mig har det varit i samband med offerter som haft Thermia 6 eller 8 kW värmepumpar som alternativ. I båda se fall jag kommer ihåg så var 7 kW den "rätta" effekten för fastigheterna ifråga.
Att rekomendera enbart Nibe i detta fall är inte helt objektivt och sakligt, men lätt hänt.
Varför då?
Om frågeställaren enbart tagit in offert från en aktör, och det är en svensk leverantör med beprövade maskiner, så är risken stor att denna frågeställare inte kommer att överväga ett uddamärke som alternativ.
Allt är dock möjligt och jag håller med om att forumet har allt att vinna på att vara fortsatt objektivt.
I mitt fall färgas mina svar ofta av "Nibereferenser" då det är den pump och den styr som jag kan mest om.
Stiebel Eltron och Viessmanns värmepumpar verkar kompetenta och enligt uppgift är de tyskt gedigna, enligt databladen har de dock något lägre verkningsgrad vilket bland många kalenderbitare kan tänkas göra dem mindre attraktiva. Hur det verkligen är med COP är dock omöjligt att säga utan att ha fullständiga testprotokoll från alla tillverkare.
I Stiebels fall behöver man inte fundera på om de uppgivna siffrorna stämmer, de har en mängd data och testkurvor utlagda på nätet, Bra!
(iofs kan de ju också "förfalskas", men nu skall vi ju inte bli paranoida)
För de som tänkt göra allt själv rörande inköp/installation finns fortfarande inte så många alternativ, vad jag vet är det CTC eller Nibe som gäller i de fallen, kanske även någon eller några nya/mindre fabrikat.
För många är dessutom priset en starkt avgörande punkt vid investeringen, här skulle det underlätta för alla parter med en öppen prispolitik från alla leverantörer, då detta gör det enkelt att bedöma vad investeringen kan tänkas hamna på redan innan offertintagandet.
Med en mer "offentligt" prissättning av maskinerna skulle många onödiga offerter aldrig behöva göras.
Summa summarum...
Antaganden och bristande kunskap, både gällande priser och funktion, om andra fabrikat riskerar att färga forumet av Nibe, detta ser inte jag som någon fördel utan jag uppmanar alla som kan och vill rekomendera andra fabrikat att göra det, dock gärna med en förklaring till varför just det fabrikatet rekomenderas.
En mer utförlig produktpresentation på de olika tillverkarnas produkter på deras hemsidor vore en bra hjälp på vägen för att kunna hålla forumet så objektivt som möjligt, nu kanske vi (jag) inte skall tro att värmepumpsforum kan diktera marknadens agerande, men man kan ju alltid försöka...
Länkar till stiebels montageanvisning som finns på deras hemsida (även priserna finns där), så här vill jag att alla tillverkare skall presentera sina produkter, med kurvor över in och uteffekter vid olika temperaturer! se sidorna 15-17, det lyfter verkligen vikten av att se till så att anläggningen optimeras för så låga framledningstemperaturer och så höga returtemperaturer som möjligt.
www.stiebel-eltron.com/imperia/md/content/mba/264809_33704_7955_wpc_5_13_se.pdf (http://www.stiebel-eltron.com/imperia/md/content/mba/264809_33704_7955_wpc_5_13_se.pdf)
Valet av installatör har större påverkan på resultatet än valet av märke på pump.
En korrekt installerad och dimensionerad värmepump ger god besparing oavsett märke.
En dåligt installerad pump med fel storlek och borrdjup blir just dålig oavsett märke på pump.
På större fastigheter kan det kanske göra skillnad på märke eftersom det kan bli väldigt olika systemlösningar.
Men på en villaanläggning är skillnaden liten.(anser jag)
Jag kan ju bara hålla med & konstatera att mina kunskaper om Nibe är goda, men jag saknar mycke kunskap om dom andra.
jag har ett dimensioneringsprogram som är nibes & då jag "leker" med detta så talar jag om vad jag valt för pump i informations syfte, inte för att jag har nått vinstintresse.
Det man fortfarande saknar är en oberoende och väl genomförd TEST. Där något testinstitut eller tidning/motsvarande tagit sig an ett längre tids test av olika VP. Nu har jag för mig att Råd och Rön var på gång med detta (stod i samband med deras test av Luft-Luft VP, men har det blivit något av detta?(kan inte säga att jag läser varje nummer av Råd och Rön).
Att själv bilda sig en uppfattning om olika VP är ja ganska svårt. Man kan ju jämföra med bilar, det är ju betydligt enklare att läsa ett biltest i en biltidning än att själv försöka läsa sig till det bästa alternativet genom broschyrer. I fallet bilar kan man själv göra ett test innan köp (provkörning), DET är betydligt svårare när det gäller VP!
För att slutligen kommentera själva frågeställningen skulle jag misstänka att den eventuella Nibe-övervikt som råder här faktiskt beror på att de flesta just har Nibe här på forumet (om jag inte missminner mig har jag läst det i någon statistik). Och har man inte jobbat med något annat är det ju lätt att man förordar just det som man själv har om man nu är nöjd.
Problemmet med tester är oftast att de tar så lång tid att utföra, att när resultatet presenteras, är det testade produkterna inaktuella. Om ett testresultat presenterades inom snar framtid, skulle t.ex. Nibe med stor säkerhet representeras av 1215 modellen.
Jo det är förstås tänkbart att det är så. Men just nu finns det ju i princip INGA vettiga tester på dessa produkter. Någon borde väl vilja göra något test (långt eller kortare) med tanke på den stora efterfrågan och därigenom stora lärvärdet. Ändå förvånande måste jag säga.
Vem skulle det vara?
Kanske vi i forumet gör dessa tester och redovisar fakta
Oberoende??
Hej1 Jag tror att det i stort stt inte spelar någon roll vilket fabrikat man väljer utan den instalatör man får förtroende för och som har bra referenser och som har ett bra och trovärdigt beräknings underlag.
Också priset förståss
Som gör det självare med egen instalation SÅ FINS det bara en leverantör och det är nibe.
Ingen annan kan leverera pumparna så billigt som dom (1215). Som gör det skälvare så tycker jag att det är ju priset som är det viktigaste och börjar man prata 10,000 i skillnad för likvärdiga så tycker jag det talar för sig skälv.
Det är ju trots allt besparingen i slutänden som man jobbr för
Har haft min 1215/7 i drift en vecka med enbart varmvatten produktion inkopplad och med 4 ungdommar som duchar före skolan och ingen har klagat på varken värme eller kapacitet på duchandet . Ej heller vid badvatten upptappning. Kan också konstatera att den går otroligt tyst.
mvh/Mso
Som gör det självare med egen instalation SÅ FINS det bara en leverantör och det är nibe..
hmmm...och vilken bil är det enda märket, den ska ju bara ta dig från A till B?
Tarbant? Hyndai?
Nej, det finns så mycket mer än lägsta pris som styr vårt beslut var/hur vi ska investera, man brukar prata om 8 st olika behov som skall vara tillfredställda innan det blir affär, pris är en av dessa!
Hej, hur kan man resonera som RLA . Gör man jobbet skälv och handlar in grejerna skälv så är priset och hur mycket man sparar in det enda vesentliga , annars om man har myckat slantar så kan man ju leja in och betala 50000 extra så kan man ju tro att man har sitt på det torra. Tyvärr så får inte alla som gör så sitt på det torra ändå!
Dom som resonerar som RLA måste vara BMW fans för dessa herrar går det ej att prata med utan det är bara en princip sak/Mso
Vad jag säger är att priset är en av de faktorer som styr beslutet, och det är absolut inte den enda saken som avgör ett köp, det är bara för att jag vet detta som jag resonerar så.
Om t.ex en pump hade varit 30% billigare än den du valde nu, hade du då köpt denna pump? den var ju billigast!! sen att det inte finns rervdelar, en urkass styrning, 7 månaders leveranstid, marknadens mest högljudda, en syperdryg försäljare och har en tendens att gå sönder spelar kanske ingen roll för dig för den var ju billigast, men jag vet att det gör det för alla andra, detta pga av att det finns minst 7 stycken behov till som skall vara uppfyllda innan ett köp blir av. Och vare sig du förstår det eller inte så gäller detta även dig!
Sen kan man undra vad du har emot BMW? eller gäller det alla saker du inte har råd med?
Själv kör jag DKW, men det går nog inte att snacka med dom heller.....
Den här tråden som Norrlänningen 2 startade kom verkligen i rättan tid. Det här forumet har varit bra men sjunkit i klass på senare tid.
Till stor del beror det på att forumägaren Rickard kör på med sin ohöljda NIBE-reklam. Att kalla det här för ett oberoende värmepumpsforum är patetiskt. Jag saknar verkligen Bertil med sina kloka och neutrala inlägg.
När det är NIBE-anställda, som skriver här på forumet kan man ju lätt räkna ut vad som rekommenderas.
Själv har jag, liksom många andra, valt Thermia och jag är mycket nöjd med mitt val både av fabrikat och installatör. En parentes är att Thermia haft scrollkompressor lika länge som NIBE har funnits som värmepumpstillverkare.
Ett klokt inlägg tidigare jämförde med bilmärken. Det vore ju väldigt trist om alla hade samma bilmärke och samma värmepumpsfabrikat.
Är ni fulla, eller?? :) Och jag som är spik nykter. :'(
Har i alla fall snart en Thermia. ;D studs studs
Kan tänka mig flera olika alternativ. Men det som ligger närmast till hands är väl Villaägarna eller då Råd och Rön (som sägs vara på gång).
Sedan måste jag kommentera den något tråkiga tonen som börjar glida in i denna tråd (tar det i sep inlägg):
Men först: Jag råkade jag se att någon skrev att man saknade Bertil. Vad innebär det? Har han slutat?
Lite tråkig ton i detta inlägg. Men känner du på detta sätt så ska du naturligtvis skriva det. JAG vill påstå att forumet är oberoende ÄVEN om adminstratören kör ett märke som han också kan bäst och också kan föroda bäst. Detta påstående bygger på:
1. Forumet bygger inte bara på adminstratörens tyckande och skrivande utan ALLAS. Och eftersom alla och envar kan ha vilken pump som helst blir forumet oberoende. Om ADM tycker en sak står det andra fritt att tycka annat.
2. Att folk som jobbar på Nibe skriver här är väl inte fel. Även anställda på andra VP-tillverkare skulle med glädje kunna skriva här också.
3. Hur skulle ett totalt "oberoende" forum vara konstruerat för att dina kriterier skulle vara uppfyllda? Då skulle ADM vara en som inte har någon VP alls själv eller helt enkelt undvika att själv skriva något som berör den egna pumpens drift? Detta håller inte.
Jag försvarar forumets vara och det gör jag INTE bara för att jag kör NIBE.
Intressant alla inlägg min sida är att varför blir ej någon test institution färdig med test av den ena eller den andra märkets VP.
Det som då gäller är den rena marknads kraften gäller. Alla bildar sin egen uppfattning och råd från rdan VP ägare blir starksre än från de olika fabrikanterna.
Detta forum utpekar det ena eller det andra märket mot varandra och det visar sig nog snart vilka märken som går bäst och minst problem.
Sen om man som jag kör, kan man mäta och kontrollera hur bra en anläggning är det redovisar man här och då får alla veta om fabrikantens data eller anläggning fungerar bra.
VI GÖR HÄRMED OBEROENDE TEST AV VP UTRUSTNING OCH DET ÄR UTSLAGSGIVANDE FÖR DE NYA VP ÄGARE:
Janne...nu är du ute och cyklar. För att kunna göra ett oberoende test så skulle man , såsom jag ser det, behöva köra pumpar av olika fabrikat i samma system med samma förutsättningar, annars KOMMER det bli missvisande.
Man skulle antingen behöva fråga ett STORT antal ägare av olika pumpar eller göra ett test i en neutral miljö med korrekt kalibrerad mätutrustning etc för att få fram ett rättvisande resultat...ett "hobbytest" av det slag du föreslår skulle inte visa vare sig det ena eller det andra
Men eftersom det ej sker så blir våra erfarenheter utslagsgivande för nya VP ägare.
Vi säger ej egna tester, erfarenheter från alla som delger i forumet sin fakta ger utslag för vad den nya väljer.
Fel att säga tester vi säger mätresultat vid vår dagliga körning visar svart på vitt.
Alltid bra med synpunkter på forumet, känner bara att jag behöver kommentera ditt inlägg för att klargöra en del påståenden i ditt inlägg och hur jag arbetar.
Jag har inget samarbete med Nibe centralt eller lokalt, och vad jag vet gillar inte ens Nibe att deras värmepumpar debatteras i detta forum. De vill i varje fall inte länka till sidan, inte göra reklam, och inte ha en egen tavla i forumet för "offentlig" kundkontakt.
Jag har "sågat" deras grundinställning av reglerparametrarna i reglerdatorn, och jag tycker att slingberedare är bättre/lika bra som mantelberedare.
Vad som däremot kan tänkas göra mina inlägg "Nibevänliga" är att jag ofta försöker balansera de påståenden som Thermia, IVT m.fl gör om scrollkompressorns förträfflighet, detta av den enkla anledningen att det inte finns några som helst (enligt mig) klara belägg för att den skulle vara bättre än kolvkompressorn i värmepumpssammanhang, framför allt inte i lågtempapplikationer, där kolvkompressorn i de allra flesta fall har högre verkningsgrad. När det gäller livslängden tar jag inte ställning av den enkla anledningen att jag inte har hittat någon information som kan styrka varken kolvens eller scrollens överlägsenhet i denna fråga.
Jag kanske rekomenderar Nibe i vissa fall, men även andra fabrikat, i de allra flesta fallen rekomenderar jag dock inga särskilda fabrikat utan en viss typ (frånlufts, luft/luft, luft/vatten, mark el. berg-värmepump) av värmepump, med en viss uteffekt, jag tror att detta framstår som klart om man verkligen läser mina inlägg och sätter in mina svar i dess sammanhang.
Det fina med att vara oberoende är just att man kan rekomendera vissa värmepumpar när man tror att de är det bästa för den frågeställare det gäller, det står dessutom alla fritt att rekomendera andra fabrikat. (Så länge det inte är uppenbar reklam)
Jag kommer dock tack vare dina synpunkter att ytterligare försöka tänka på hur forumets besökare kan tänkas tolka mina inlägg, och försöka uppfattas mer neutral än vad jag tydligen gör nu.
Om jag anser att det inte finns några alternativ som är bättre än en viss värmepump eller ett visst fabrikat så kommer jag dock inte att dra mig för att skriva detta. Det är ju det som är vitsen med att vara oberoende. Om sedan läsaren tycker att jag har fel eller är partisk så är det helt ok att anmärka på inlägget, jag kan då utförligare förklara varför jag tagit ställning för ett visst fabrikat eller modell i det enskilda fallet.
Även jag saknar Bertil (och hans Thermia-vinkling ;)) det balanserar många gånger debatten.
När det gäller de inlägg som "nibeanställda" gör så kan jag meddela att jag inte avser kasta ut några forummedlemmar för att de är anställda av eller hos någon enskild tillverkare eller utför service på ett visst fabrikat, jag har dock varit i personlig kontakt med de flesta reparatörer/installatörer eller anställda hos enskilda installatörer/leverantörer som inte håller en saklig nivå på sina inlägg. I de flesta fall hyfsas då inläggen till, men i vissa fall lyckas jag sämre.
Jag tycker ändå inte att jag anser mig ha rätten eller ens viljan att bannlysa dessa medlemmar.
Jag har tiotals gånger skrivit i detta forum att jag inte tar ställning till vilka värmepumpar som är bäst, eller har bäst kvalite, av den enkla anledningen att det är omöjligt att göra. (min bedömning)
Det är heller ingen hemlighet att jag själv äger en Nibe (till fullo betald av egna medel) och av den anledningen kan mest om Nibe.
Att jag därför skriver de utförligaste svaren när det gäller just Nibes värmepumpar bör ses som lika naturligt som att jag inte kan uttala mig om de värmepumpar som jag inte känner till så bra.
Om man tolkar detta som ohöljd Nibe-reklam så kan jag nog tyvärr inte göra så mycket åt den saken. (förutom att försöka lära mig mer om övriga fabrikat eller helt sluta skriva inlägg)
Än en gång, även jag saknar Bertil och andra som kan andra fabrikat bra men ändå föröker hålla debatten på en saklig nivå, och jag hoppas att fler experter typ Adam (utvecklingschef på Thermia) ansluter till forumet för att kunna ge sakliga svar på märkesspecifika frågor.
Om andra än jag skriver inlägg av "låg klass" så är det inget jag kan påverkar till så stor del, jag försöker (oftast via privata meddelanden) men det lyckas inte alltid så bra.
Även i denna fråga så anser jag inte att det ger mig rätt att bannlysa dessa medlemmar. (även om jag kan hålla med om att det kan "sänka klassen" på forumet)
För dig och andra som anser att jag (eller andra) inte är objektiv i mina (eller sina) inlägg så vill jag uppmana er att använda er av möjligheten att anmäla inlägg, eller skicka ett privat meddelande till mig eller någon annan moderator.
Synpunkter är välkomna och förbättrar med allra största säkerhet forumets kvalite på sikt.
m.v.h.
/Rickard
Amen!
Jag begriper inte vad det är som plockar fram det sämsta hos folk i forum som detta och t ex usenet news. Det verkar som en del letar efter saker att misstolka.
Att användare rekommenderar det det kan är väl helt naturligt, om det inte är uppenbart sämre än något annat.
Jag har ett annat fabrikat, och är nöjd med detta. Jag skulle dock aldrig säga att de som inte köper Stiebel är dumma. Jag skulle säkert varit nöjd även om jag haft en Nibe, eller Thermia, eller IVT. ::)
Att som mso hävda att det bara finns ett fabrikat för GDS:are är ju också korkat. Av BMW-kommentaren antar jag att han dessutom åker Volvo, och är säkert lika kategorisk där. Om jag kollar på Rinkaby så kostar en Nibe 1115-10 38800:-, om jag kollar på Stiebels prislista kostar en WPF-10, inkl brinepump, 46212:-. Jag antar att via rätt kanal så går det att pressa priset till jämförbara nivåer, och om man behöver kunna styra två kretsar så kan det vara ett prismässigt jämförbart alternativ.
Och nej, jag åker inte BMW, även om det är en annan tysk, men mitt bilval påverkade inte mitt VP-köp annat än att jag inte var rädd för att köpa icke-svenskt.
Hej . Tycker ändå att det är slanten som är avgörande. Behöver man två kretsar så är ju valet skälvklart. Man handlar ju inte en massa finesser som man inte använder.
Hävdar som vanligt att för en gördetskälvare så är det slanten man sparar i köpet och i slutänden som är det viktiga//mso
... eller att få råd att köpa det dyrare alternativet...
Om vi bara jagade det billigaste skulle väl alla borra bara 75 m, eller? Det är ju billigare.
Hej, nu avslutar jag mina inlägg i denna tråd, men än en gång VARFÖR lägga ut mer slantar än man behöver för samma slutresultat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! oavsett värmepumpsfabrikat????//mso
Och handla på Lidl eller Netto.
Det spelar väl inte roll om man gör det själv eller inte, man handlar det man vill ha och anser sig ha råd med.
Om man gör det själv kan man väl kanske lägga lite mera på prylarna eftersom jobbet ju inte kostar nåt?
Därmed inte sagt att Nibe skulle vara sämre än någon annan, men "one size fits all" är inte applicerbart överallt.
