VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Tuchpad skrivet 13 oktober 2012, 20:05:37
Tjena,
Ska upp med ett nytt garage efter vintern. Så sprang över en Markus 2500 Twinpump, vilket jag senare fick förklarat för mig använde sig av DX-teknik, inte vanlig brineslinga! ::) Men men.
Fick med på köpet kopparrör och fläktradiatorer för vattendragningen..
Så nu går tankarna på en annan markpump. Givetvis beg. Kollar i prisklass kring 2000-8000kr (finns massor) =)
Nåväl. Här kommer info om garaget.
Plattan är c:a 40år gammal, troligtvis helt oisolerad. Jag kommer dränera samt sätta cellplast ner till frostfritt djup runt hela plattan.
Även gjuta upp den något för fall mot nya brunnen samt 20kvm golvvärme slang och extra förstärkning för billyft skall dit.
Garaget i sig är 70m2 som ett rum med 3m till taket. (210m3) Isolering kommer bli 200mm på vind samt 145mm i väggarna.
Moderna fönster samt garageport monteras, med hyffsade U-värden.
I radiator väg blir det alltså 20kvm golvvärme med separat shunt (skall gå att stänga av). Samt 2st fläktkonvektorer + 1 eller 2 mindre raddar.
Tanken är att hålla c:a 6-10grader under vintern men hyffsat snabbt kunna värma upp till "mek-temp" (15'c).
Jag bor c:a 3mil väster om skellefteå.
Har nu 3 frågor:
1. Hur lång Brine slinga måste jag ha?
2. Hur stor effekt måste pumpen ha?
3. Skall jag använda mig utav någon acc tank?
Mvh
Rasmus
Ingen som har några svar? dontknow
Om man uppskattar att garaget kräver ca 60W/m2 så hamnar man på ett effektbehov på 4,2 kW.
En värmepump som ger 5 kW (finns knappt mindre pumpar) tar ca 4 kW från marken, resten är tillförd el.
Jordvärme i norra Sverige brukar man dimensionera för ca 10-20W/meter kollektor, så du behöver minst ca 200 meter slang, men det skadar ju inte om du tar till lite.
Vill du ha möjlighet att brassa på med fläktradiatorerna, och för att ge värmepumpen bra driftsförutsättningar är det en klar fördel med en volym eller arbetstank, på ca 300 liter.
