VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Lars Bergström skrivet 11 juni 2013, 21:51:46
Har läst flera trådar på forumet om tankar. Oftast då man behöver olika framtemp från VP till radiatorkrets respektive golvvärmen.
I mitt fall så har jag endast radiatorer (12 st blandninga av gamla och halvmoderna) förutom en liten golvvärmeslinga i ett badrumsgolv 10 m2 som är kopplad direkt på radiatorkretesen med en vanlig termostat.
Jag ska ersätta en elpanna (Nibe EVC 13) med bergvärme. Behöver jag någon ack-tank? Vad är kriterierna om jag skulle behöva en ack-tank?
Jag tror inte du behöver någon ack-tank om du ersätter elpannan med värmepump.
Beroende på hur kraftig pump du behöver (kW) så ska volymen i radiatorsystemet vara c:a 20l/kW.
Om volymen på ditt radiatorsystem är i underkant så kan det avhjälpas med en volymtank som kopplas parallellt i serie(tack Rickard! tummenupp) med radiatorerna.
En volymtank kopplas i serie med radiatorerna.. ;)
Kriterierna för om du behöver en tank är väl mest om du vill köra golvvärmen även sommartid, och om du vill dimensionera värmepumpen för 100% effekttäckning.
Om du kör golvvärmen sommartid kommer du att få många start och stopp på kompressorn, och samma sak gäller om du vill ha en väldigt hög effekttäckningsgrad.
En volymtank gör att du kan köra golvvärme även sommartid, och du kan även ha en högre effekttäckning, men skall du lika sätta in en tank så bör den kopplas som arbetstank, inte som volymtank.
En arbetstank gör att då kan optimera flödet över värmepumpens kondensor för maximal verkningsgrad oberoende av flödet i radiator/golvvärmekretsen, du kan även låta termostaterna styra rumstempen (i viss mån) utan att det påverkar värmepumpens driftsförutsättningar negativt.
En lösning med arbetstank, rätt installerad och rätt injusterad, ger normalt en besparing på några hundra kWh - som mest ca 1500 kWh/år, det är dock inte så enkelt som att en tank är lösningen på allt ont, den som installerar och justerar in anläggningen måste veta vad han/hon gör.
Hej, tack för era svar. En volymtank kopplas i serie med radiatorer. Dvs öka volymen på radiatorkretsen. Förklara vad är skillnaden mellan en volymtank och en arbetstank i volym respektive inkoppling, mm. Fungerar inte varmvattenberedaren som någon storts tank? Är det viktigt hur stor varmvattenberedare man har kompressorns driftförhållande (förutom den den mängd vv som vi gör av med, är bara 2 vuxna som duschar)?
En arbetstank kopplas in så att vp jobbar mot tanken med egen cirkpump och det sitter en separat cirkpump som sköter flödet mot radiatorerna på så sätt kan man ha olika flöden i de båda kretsarna och vp bryr sig inte om flödet ändras i radkretsen tex om termostater stänger. En volymtank är som en stor bula på (oftast) framledningen och den hjälper till så att vp får mera vatten volym och brukar hjälpa om man har knäppningar i radiatorena men hjälper inte vid flödes problem. Vv beredaren har inget med driften att göra men vill man ha mycket vatten är naturligtvis storleken av betydelse men vatten till dusch fixar nog alla.
Smurfen beskriver det bra.
Dessutom, om man vill fulleffektsdimensionera värmepumpen så den klarar hela uppvärmningen utan eltillskott så behöver värmepumpen en tank som buffert för att minska antalet start och stopp vid låglast vår och höst.
Värmepumpen kommer alltid att arbeta med optimalt flöde vilket förlänger livslängden på din investering.
Värmepumpen kommer att gå längre tid när den väl startar, alltså behöver den inte starta lika många gånger /dygn vilket också förlänger livslängden.
i och med den större vattenvolymen så förlänger vi drifttiden utan att fippla med temperaturinställningarna som orsakar att värmepumpen får tillverka onödigt varmt vatten vilket verkar negativt på cop.
Du BEHÖVER inte använda tank, men det blir bättre med ;)
Hur ska en arbetstank dimensioneras?
Jag tycker man ska välja en stor 300-500 liter det blir bara bättre tummenupp
Dum fråga kanske men behövs en pump som pumpar UT ur arbetstanken/volymtanken om man redan har en pump som pumpar IN? dontknow
ja
Om den är kopplad som arbetstank: ja (och det är visst bästa alternativet). Om den är kopplad som volymtank: nej.
