Skrivet av: lubbis
« skrivet: 18 december 2005, 21:08:53 »
Jag har en 5kW pump och det ångrar jag idag. Just för att den inte orkar att värma varmvatten i samma takt som man duschar. På sommaren när det är varmt i hålet så ger pumpen ut nästan 6 kW men i slutet av vintern när det är -2 grader in då ger den bara ca 4 kW vilket är för lite för varmvattenvärmning.
Minst 7 kW ska de va.
/Lennart
(ja vet för kort hål) så ger den bara
hej ...
joo det låter lite med 5 kw tror det e lika bra å gå på typ en 7 kw direkt.....
Skrivet av: jockefors
« skrivet: 18 december 2005, 00:47:02 »
hej ...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 december 2005, 23:54:36 »
25´kwh wl.. och 5 kw VP tycker jag låter klnent.
Bara för varmvattnet tycker jag man ska välja en kraftigare pump.
MEN värmesystemet måste kollas så det kan ta emot den högre effekten utan att temperaturen blir för hög i rediatorkretsen.
En djupare borra ger högre temp det ger iofs bättre verkningsgrad.
OCH högre uteffekt. Så visst det stämmer...
« skrivet: 17 december 2005, 21:51:47 »
hej ..
jag har en kompis som funderar på att köpa en bergväme installation,det vi funderar över är följande
om en 5 kw pump är på gnällen för liten går det att kompensera upp det med att borra hålet typ 30-40 m till..
vi resonerade som så att pumpen måste ju bli effektivare om borrhålet e lite för djupt,dvs att den får mer å ta värme från..eller
+ att en mindre pump går billigare,så vi räknade kallt med att måsta gå in å stötta med el
då det e riktigt kallt =över 20grader.
säg att man har max 30 dagar per år som det e kallare än 20 minus
tror att hanns beräknade förbrukning låg på ca 25 000 kw + hushålls ström  dit vi räknade typ 6-7000 kw
går det att se om pumpen blir för liten ?
