Skrivet av: Richi
« skrivet: 08 januari 2009, 23:12:25 »
Tjenixen igen.
Har nu kört ett tag med L/L värmepumpen som tillskott istället för tillskottet på Niben, och det verkar fungera alldeles ypperligt.
Startar L/L pumpen vid 06:00 och stänger av den vid ca 22:00. Dygnsförbrukningen inkl. hushållsel hamnar på ca 70kwh.
Och det får man väl vara ganska nöjd med när det varit så pass kallt som det som det varit i ett par dagar nu.
Körde dock med tillskottet på Niben ett dygn när det kröp under -20 ute, då blev det tungt för L/L pumpen, då hamnade dygnsförbrukningen på 104kwh :'(
Niben har ej fått vila ännu, går fortfarande konstant och har gjort så i snart 1 månad.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 31 december 2008, 11:47:35 »
Koppla ur elpatronen från kontaktorn för tillsats och dra en kabel från kontaktorn till L/L-pumparna så har du L/L-tillsats...  ;D
Skrivet av: pricken
« skrivet: 31 december 2008, 10:06:41 »
Påstår bara att luftvärmepumpen är bättre som tillskott (ekonomiskt)än vad elpatronen i Niben är.
Indeed...
Richi!
Underskatta inte spån som isolering! Även jag har en gammal kåk från 1943 med spån i väggar och tak, ca 20cm samt en extra femma stenull på kallvindan. Ej heller fönstrena är speciellt moderna, dock Elit 3-glas från 1982. Inge tillskott här heller, inte förän silvret sjunker under -330, dock med 1230-8. Värmer 155m2 till 220
Skrivet av: Richi
« skrivet: 30 december 2008, 23:29:26 »
Din Nibe är lite underdimensionerad, skulle nog vart en 8:a.
Anledningen till att den får kämpa så hårt är nog att det bara ligger lite spån på vinden, i väggarna verkar det också bara vara spån, som har sjunkit dessutom, så det är ganska stora ytor som inte är isolerade i dem misstänker jag. Fönstrena är riktigt dragiga, källarväggarna är iskalla, samt att halva nedre våningen håller ca 10grader, vilket gör att det blir kallt i rummen ovanför dem.
Med lite isolering på vinden, i väggarna, runt grunden, samt nya fönster och en tät garageport ska nog göra susen hoppas jag.
Då kanske den blir ganska perfekt till och med hoppas jag.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 30 december 2008, 22:40:24 »
Nej, det klart man inte ska dra ner Niben, har aldrig påstått det. (svar till pricken) Påstår bara att luftvärmepumpen är bättre som tillskott (ekonomiskt)än vad elpatronen i Niben är.
Kör som du gör.
Jag har en 1230-6, och har hittils ej behövt något tillskott på snart 2år
Skrivet av: Richi
« skrivet: 30 december 2008, 22:33:14 »
Jag har som sagt stängt av tillskottet genom att köra på Vår/Höst läget och kör med luftvärmepumpen när jag behöver få upp lite behagligare temperatur.
luftvärmepumpen är en Panasonic E9DKEW tror jag det stod på den.
Hur långt brukar utetemp kunna gå ner innan tillskottet hoppar in i "normala" fall med en 1235-6??, om det nu finns "normala" fall.
Ett stort tack till alla som lungnar mina nerver ;)
Skrivet av: pricken
« skrivet: 30 december 2008, 21:56:22 »
Nibe´n lämnar kring 3.0 i COP vid dessa temperaturer, du har inte skrivit vad du har för L/L-pump, så jag kan inte svara på om den har samma COP, men jag tror inte det är speciellt många som har 3.0 i COP inräknat avfrostningarna vid -50/-100!
Låt du din Nibe jobba på, det gillar den.
Pumpen kräver ju tillskott vid minusgrader ute, då tror jag att luftvärmepumpen har bättre cop än elpatronen, och är ett bra tillskott.
Så kör vår/höst och toppa med luftvärmepumpen vid behov, det blir inte så kallt i västmanland, inte långa perioder iaf.
Han har ju ställt av ts just med vår/höst läget, och kör L/L redan. Finns ingen anledning som jag ser det att dra ned på Nibe´n och låta L/L gå hårdare då om innetempen är tillräcklig....
Skrivet av: nic2
« skrivet: 30 december 2008, 21:37:13 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 december 2008, 21:04:20 »
Låter ju betryggande.
Ska man kanske vrida ner kurvan på pumpen så den slipper jobba så hårt, och istället köra lite hårdare med luftvärmepumpen, vad tror ni??
Det kan ju inte vara nåt vidare bra rent energimässigt/ekonomiskt när pumpen står och tuggare på -900 gradminuter hela tiden.
Gradminuterna är något processorn i reglersystemet roar sig med att räkna. Inget som får kompressorn att arbeta mer eller mindre hårt. Kompressorn får antingen ström och roterar med full fart eller så får den inte ström och står still. Den vet inget om några gradminuter.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 30 december 2008, 20:52:04 »
Skrivet av: Richi
« skrivet: 30 december 2008, 20:33:03 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 30 december 2008, 17:21:21 »
Håller med att pumpen kan gå dygnet runt utan skador. Min Nibe har idag gått 11500 tim samt går hela tiden så här års.
Det kan kanske vara lönande arr låta L/L pumpen gå istället för El tillsats.
///AndersA
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 december 2008, 17:07:32 »
Pumpen kan utan vidare gå veckor i sträck om det skulle behövas, det har min gjort några vintrar. Så det är bara att köra vidare.
Skrivet av: Richi
« skrivet: 30 december 2008, 16:32:20 »
Hej.
Har cirkulerat här på forumet en tid nu och läst så mycket jag bara kan.
Installerade en Nibe 1235-6 för ca en månad sen med ett aktivt borrdjup på 134m .
Huset ligger mitt i västmanland, är en tegelvilla i 1 1/2 plan på vardera 94m2. Byggt -1955 och inget extra isolerat ännu.
I nedre plan finns på ca 45m2 en gillestuga och ett gammalt pannrum, resten är garage och "källare", det vill säga ouppvärmd yta, dock har jag ett element står och brassar i garaget.
Vattenburet överallt med största delen "sektionselement" tror jag de kallas.
Har inga tidigare uppgifter om förbrukningen för huset, då vi flyttade in 1/7 -08. Köpte privat av ett äldre par, så gammla förbrukningar är inte mycket att gå på.
Har skrivit upp varje dag lite olika uppgifter från pumpen, samt kollat elmätaren(totala hushållselen).
Så fort vi kommer ner mot 0 grader ute så vill pumpen gå hela tiden, dock nästan helt utan tillsats. Men när det kryper ner under nollan så hoppar tillsats till.
Det senaste dygnet har vi haft -4 till -8, då har tillsatsen gått ca 6 timmar.
Inställningsmässigt så får jag ligga ganska högt för att få någon innetemp att vara nöjd över.
Innomhustemp 20c
Kurva 10
Förskjutning +1
Tillsats start -500
KB in 1,6
KB ut -1,5
Temp diff VB ca 7
Bägge pumparna på läge 1.
ca 1 timmes drifttid på VV per dygn
Imorse ställde jag in den på Vår/Höst läget för att se hur långt ner den skulle gå på gradminuterna, och nu efter 6 timmar har den gått ned till -900.
Kan det vara skadligt att ha pumpen stå och gå på detta värde??
Kan det vara skadligt att det går för mycket över lag??, den kanske behöver stå och "vila" emellanåt??
Det sitter även en panasonic luftvärmepump installerad av den förre ägaren på boplanet.
Jag funderar på om jag ska prova att ha den stå och gå på Vår/Höst läget och sedan skicka på den sista värmen som behövs med luftvärme pumpen, det kanske blir mer ekonomiskt.
Vinden ska isoleras och det ska även sprutas ner isolering i väggarna, där sågspånet har sjunkit. Grunden ska grävas och isoleras, och det ska in nya fönster. Men innan dess så behöver man hitta det bästa sättet att få lite värme.
Mycket skriva blev det, men någon kunnig kanske kan ge mig nåt tips.
MVH
Richard.
